Сохранить документ из управляемой формы обработки.
0 svchernova
28.08.15
Здравствуйте,
Я пытаюсь сохранить документ из управляемой формы обработки.
Модуль документа при этом ругается.
Надо переделать, но как правильно это сделать, подскажите пожалуйста.
{Документ.СтраховойСлучай.МодульОбъекта(377,94)}: Переменная не определена (глСписокПрефиксовУзлов)
    ОбластьМакета.Параметры.НомерДокумента = ОбщегоНазначения.ПолучитьНомерНаПечать(ЭтотОбъект, <<?>>глСписокПрефиксовУзлов);
{Документ.СтраховойСлучай.МодульОбъекта(673,10)}: Переменная не определена (РаботаСДиалогами)
    Если Не <<?>>РаботаСДиалогами.ПроверитьМодифицированность(ЭтотОбъект) Тогда
{Документ.СтраховойСлучай.МодульОбъекта(686,91)}: Переменная не определена (РаботаСДиалогами)
    УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, КоличествоЭкземпляров, НаПринтер, <<?>>РаботаСДиалогами.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект, ЭтотОбъект.Метаданные().Представление()));
{Документ.СтраховойСлучай.МодульОбъекта(63,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Предупреждение)
                <<?>>Предупреждение("Нет окончательной суммы к выплате");
{Документ.СтраховойСлучай.МодульОбъекта(68,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Предупреждение)
                <<?>>Предупреждение("Не заполнены данные по пострадавшим");
{Документ.СтраховойСлучай.МодульОбъекта(666,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Предупреждение)
        <<?>>Предупреждение("Документ можно распечатать только после его записи");
{Документ.СтраховойСлучай.МодульОбъекта(669,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Предупреждение)
        <<?>>Предупреждение("Недостаточно полномочий для печати непроведенного документа!");
1 vicof
28.08.15
Кто твои предупреждения на сервере смотреть будет?
2 svchernova
28.08.15
(1) Я уберу предупреждения на сообщения.
Но вот как использовать глСписокПрефиксовУзлов и РаботаСДиалогами в моем случае?
3 mehfk
28.08.15
(0) Однако нужны
#Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда
#КонецЕсли
4 svchernova
28.08.15
заменю предупреждения на сообщения
5 mehfk
28.08.15
Тот, кто разрабатывал документ не предусмотрел возможность работы в тонком клиенте
6 svchernova
28.08.15
(3) спасибо, сейчас попробую!!
7 Апош
28.08.15
проверить всё на клиенте и поругаться, а если всё хорошо, воззвать к функции объекта, которая вернёт табдокумент, и показать. ну или записать в том же модуле объекта и поместить файл, а с клиента получить файл...
8 mehfk
28.08.15
(6) Похоже на ф-цию Печать, вот ее полностью в указанную конструкцию "обрамите".
9 svchernova
28.08.15
(8) Спасибо вам большое, всё получилось
10 svchernova
28.08.15
(7) я поняла, спасибо!
