Получение лицензий при наличии нескольких аппаратных ключей защиты ☑
0 Viktorilia
28.08.15
Добрый день, хотелось бы до конца разобраться с ключами. Так вот, у нас на предприятии на разные сервера разнесены 3 многопользовательских ключа защиты: 20,20, 5 -пользователей. Периодически у нас возникают проблемы, то один ключ не видится вообще(т.е. диспетчере устройств он есть, а в мониторе алладин его нет) и не один пользователь при отсутствии других лицензий не может на него адресоваться, либо пользователь не может получить лицензию, когда на одном они уже все заняты, а на других есть свободные-в любом случае, может помогать либо перезагрузка сервера с ключом, либо компа пользователя, либо перезапуск лиценз менеджера. Как в действительности пользователь получает лицензию при наличии нескольких лиценз менеджеров?Может данную проблему решает только настройка nethasp.ini?
1 ДенисЧ
28.08.15
сервер раздаёт ключи в пределах кластера.
У вас сервера в кластер объеденены
2 ДенисЧ
28.08.15
3 НикДляЗапросов
28.08.15
А не хотите сделать замену трех ключей на 50ти пользовательский?
4 Viktorilia
28.08.15
замену нам делают только на программные лицензии-так не хотелось бы
5 Кай066
28.08.15
(0) Можно с помощью планировщика перезапускать лиценз менеджера каждые 15 минут. Мы так и делаем
6 Кай066
28.08.15
Можно разбить пользователей на 3 группы и каждую "привязать" к своему ключу
7 НикДляЗапросов
28.08.15
(4) как так то? Я вот менял программные на аппаратные с небольшой доплатой
8 Viktorilia
28.08.15
к моему стыду, мне придется на форуме создавать еще одну тему по поводу того что такое кластер 1с. Но вообще у нас 1 сервер 1с предприятия+ 2 скульных. В кластеры не объеденяли.
9 Viktorilia
28.08.15
(6) вот здесь если Вас не затруднит можно поподробней о настройках, nethasp.ini мне не удалось правильно настроить, все равно не получает нужную лицензию.
10 Кай066
28.08.15
(9) 1. укажем конкретный адрес где искать сервер ключа (например: NH_SERVER_ADDR = 192.168.100.100)
2. запретим broadcast поиск (NH_USE_BROADCAST = Disabled)
3. и ограничим типы пакетов только TCP-протоколом (NH_TCPIP_METHOD = TCP)
NH_TCPIP = Enabled, остальное Disabled
11 Viktorilia
28.08.15
(9)спасибо Вам, надо попробывать.
12 Viktorilia
28.08.15
еще вопрос по поводу освобождения лицензии.Сразу ли высвобождается лицензия на ключе при выходе пользователя или имеет значение таймаут в мониторе алладина?
13 Viktorilia
28.08.15
(4)по поводу ключей я все таки сама попробую узнать, так по крайней мере сказал мой начальник
14 Кай066
28.08.15
(12) По моим наблюдениям имеет значение таймаут, но другой пользователь при входе может получить освободившуюся лицензию до истечения таймаута(сразу)
15 Viktorilia
28.08.15
(14)т.е. если фактически пользователя нет в системе, но его запись еще сохраняется в мониторе, -лицензия считается свободной?
16 Кай066
28.08.15
(15) она считается занятой в мониторе, но новый пользователь может её получить при входе
17 Viktorilia
28.08.15
ок...понятно.
18 Кай066
28.08.15
и ещё, если с ключа не используется ни одной лицензии, то в мониторе его не видно
19 Cube
28.08.15
(4) (13) Замена твоих ключей на один 50-пользовательский будет стоить тысяч 50 руб... Потому что:
1). На докупить 5 аппаратных лицензий.
2). Надо доплатить разницу между покупной ценой твоих лицензий и текущей ценой твоих лицензий.
1С такая 1С...
20 Viktorilia
28.08.15
(18)это я знаю, но вот буквально сегодня была ситуация, никто не может получить лицензию с определенного ключа, в мониторе его нет, но после перезагрузке полностью компьютера с этим ключем, первый пользователь который вошел в систему сразу получил лицензию с него
21 Viktorilia
28.08.15
(16)мда, вот смотрю в этот монитор а мой пользователь на трех ключах, на одном с нулевым таймаутом.и как узнать о реальном количестве занятых-свободных лицензий....
22 Cube
28.08.15
(21) Сложно сказать. По-хорошему, эти "занятые" лицензии с нулевым таймаутом менеджер лицензий должен отдать первому, кто запросит лицензию, когда все свободные лицензии уже заняты.
Но бывает и так, что он их не отдает... Помогает перезапуск службы менеджера лицензий на том сервере, где воткнут ключ с занятыми лицензиями.
23 Cube
28.08.15
+(22) точнее где воткнут ключ с зависшими лицензиями.
24 Cyberhawk
28.08.15
Включи раздачу лицензий сервером 1С для всех инфобаз
25 Viktorilia
28.08.15
(23)короче, без плясок с бубном не обойтись)
26 Viktorilia
28.08.15
(24)а объясните мне, как в этом случае работает сервер?он получается не использует лиценз менеджер?
27 Viktorilia
28.08.15
Сервер сам ищет установленные ключи?
28 Cyberhawk
28.08.15
29 Cube
28.08.15
(24) На сколько я знаю, будут раздаваться только лицензии ключа, который воткнут в сервер 1С:Предприятие. Остальные ключи будут раздаваться по-старому...
Предполагаю, что на остальных серверах нужно также поставить серверы 1С:Предприятие и объединить все серверы в кластер, но это только предположение и не факт, что остальные серверы 1С:Предприятие будут работать без лиуензии на сервер...
30 Cyberhawk
28.08.15
(29) если не запретить менеджерам лицензий раздавать ключ клиентам - то да, клиенты будут по-прежнему получать лицензии самостоятельно с сетевых ключей
31 Cyberhawk
28.08.15
+(30) а если запретить менеджерам лицензий раздавать лицензии клиентам и разрешить раздавать только серверу, то сервер 1С будет раздавать такие ключи...
32 Cyberhawk
28.08.15
Автору, главное, стоит учесть, что в случае 20/20/5 сервер 1С сможет раздать лицензии только из какого-то одного 20-пользовательского ключа, а при его "исчерпании" ко второму ключу такой же серии он цепляться уже не будет
33 Cyberhawk
28.08.15
Поправка к (32): если воткнуть один 20 на сервер 1С, второй - на другой комп, то сервер 1С сможет раздавать все 40 лицензий
34 Viktorilia
28.08.15
а в чем преимущество раздачи лицензий сервером 1С перед менеджером лицензий?
35 Кай066
28.08.15
(21) -->(6) Лыко да мочало, начинай сначалО
36 Cyberhawk
28.08.15
Ну, например, в том, что менеджер лицензий для локально воткнутого в сервер 1С ключа можно не ставить.
Еще в том, что клиенты ходят за ключом через одну точку, но это может быть и минусом, если нужно как-то по-особому разграничивать ключи в сети.
Также минус в том, что отжирается лицензия на каждый сеанс, а не по ПК клиента.
37 Viktorilia
28.08.15
(36)да и это очень большой минус
38 Viktorilia
28.08.15
пока пойду по методу наименьшего сопротивления и начну разграничивать пользователей.
39 Viktorilia
04.09.15
06:36
(6)по поводу разбиения пользователей на группы какой вариант подходит настройка файла nethasp.ini на каждом компьютере пользователя или настройка файла  nhsrv.ini?
40 Viktorilia
04.09.15
06:42
пробовала и тот и тот вариант: т.е. настраивала файл сервера лицензий(указала имя сервера лицензий)
NHS_SERVERNAMES=SERVER171 и еще по схеме (10)+NH_SERVER_NAME =
Server171,но что-то сдвигов никаких не было, настраивала только мой комп, т.е. комп так и продолжал коннектиться к ключу с заполненными лицензиями
41 Viktorilia
04.09.15
06:43
могу предположить что изменения можно заметить только при перезапуске сервера лицензий(или всего сервера), компа пользователя
42 Viktorilia
04.09.15
06:43
