Свой макет СКД. Ширина колонки почему-то зависит от иерархии данных [решено]
0 Fuas4
28.08.15
Господа,проблема такая: есть свой макет, есть поле "сумма" (поле пустое в нем вообще нет никаких данных).В отчете иерархическая группировка по номенклатуре. Для групп номенклатуры отчет выводит узкое поле (как мне надо), а для элементов - широкое. Условным оформлением (мин и макс ширина ячейки) почему-то не лечится. В чем может быть проблема? Как побороть?
Макет СКД:http://s020.radikal.ru/i723/1508/f8/fcce49f36c9c.png
Отчет:http://s017.radikal.ru/i422/1508/de/32966e040a40.png
1 Fuas4
28.08.15
Там, дядьки, я не для того картинки рисовал, чтобы моя ветка утонула :)
2 Fuas4
28.08.15
и еще раз подниму
3 Fuas4
28.08.15
Нашел старые сохраненные настройки отчета, где колонки норм выводятся. Сохранил их в файл. Сохранил текущие настройки в файл. Сравнил файлы. В первом 2 строки отличны от второго. И обе строки - изменен тип параметра с пустого на дату
4 Armando
28.08.15
(3) покаж что за строки
5 Fuas4
28.08.15
(4) <dcscor:value xmlns:d4p1="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config"; xsi:type="d4p1:CatalogRef.ТипыЦенНоменклатуры">cbcf495d-55bc-11d9-848a-00112f43529a</dcscor:value>
и <dcscor:value xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</dcscor:value>
А в кривом отчете <dcscor:value xsi:type="dcscor:DesignTimeValue">Справочник.ТипыЦенНоменклатуры.ПустаяСсылка</dcscor:value> и <dcscor:value xsi:type="v8:StandardBeginningDate">
6 Fuas4
28.08.15
В новом отчете есть добавленные строки. Их побольше. Нужны? Добавлено 2 условных оформления по цвету фона
7 Armando
28.08.15
(5) странно, что это повлияло на макет
8 Armando
28.08.15
У тебя есть Инструменты разработчика?
9 Fuas4
28.08.15
(8) да
10 Armando
28.08.15
Запусти консоль компоновки, загрузи туда свою схему. Выведи отчет, убедись, что проблема воспроизвелась. Потом нажми Исследовать -> Плоский макет. Сохрани его и выложи.
11 Fuas4
28.08.15
(10) https://yadi.sk/d/Xf2ePyVoiiKMc Сорри что так долго, у меня были инструменты разработчика из БСП, а не эти
12 Fuas4
28.08.15
Посмотрел схему сам, там вроде для группировки свой макет надо задать. Задал те же поля, но все равно таже петрушка
13 Armando
28.08.15
Покажи в готовом отчете как итог вывелся?
14 Fuas4
28.08.15
15 Armando
28.08.15
(14) не, общий итог внизу навреное он
16 Fuas4
28.08.15
17 Armando
28.08.15
(16) попробуй поставить флаг не выводить общий итог
18 Fuas4
28.08.15
(17) помогло! :) Поделитесь, как поняли, что это связано?
19 Fuas4
28.08.15
Да и у старой "Нормальной" настройки выводился же общий итог
20 Armando
28.08.15
Какая платформа и режим совместимости?
Возможно ошибка в платформе, либо я не до конца понимаю механизм.
По идее все макеты с одним идентификатором ТаблицаМакета6c6f3bbc87974572895fbb0d1aa6b17b должны выводиться в одном формате строк. В твоем случае этого не произошло почему-то. А общий итог и иерархическая группировка вывелись в отдельном формате, что и навело на мысль.
21 Armando
28.08.15
(19) для старого отчета можешь повторить действия (10) ?
22 Fuas4
28.08.15
(20) 8.3.6. Совместимость Версия 8.2.13. (21) 5 мин
23 Fuas4
28.08.15
в 8.3.5 тоже воспроизводилось, кстати
24 Fuas4
28.08.15
25 Armando
28.08.15
После каких-то изменений компановка решила добавить 2 поля в общем итоге. В новом варианте их 10, в старом 8. А так как в группировке 8 полей, то 8,9 и 10 ячейки объединились.
26 Fuas4
28.08.15
(25) Я там действительно потом добавил 2 ресурса для условного оформления и на форму их не выводил. Но зато теперь много нового узнал. Спасибо огромное
27 Armando
28.08.15
(26) Если нарисуешь свой макет общего итога, то должно помочь. Если он нужен.
28 Armando
28.08.15
Если не лень напиши в поддержку 1С, скорее всего это ошибка в платформе
29 Fuas4
28.08.15
(27) вообще не нужен. СОбирался удалить после того, как разберусь с плавающей колонкой. А надо было сразу :)
30 Fuas4
28.08.15
(28) там же вроде доступ на партнерку нужен? у меня нету
31 Armando
28.08.15
(30) Не нужен. Нужен рег номер и подписка ИТС. v8@1c.ru
32 Fuas4
28.08.15
(31) тоже нету :(
33 Armando
28.08.15
(32) ну чтож теперь...
34 Armando
22.09.15
Написал на партнерку. Зарегали ошибку.
35 Fuas4
22.09.15
(34) У меня даже слов нет, какой вы молодец :)
