СКД: изменение метода дополнения ☑
0 LLIaMaH
28.08.15
Отчет - стандартнаня ведомость, остатки приход расход. Хочу чтобы в отчет попадали только позиции с движениями. Пока вариант в параметрах  ВТ запроса выставить метод дополнения Движения. Ну понятно что можно перед формированиям выцепить схему и текст запроса поправить. Но СКД же такая многогранная, может есть какой другой способ еще. Ну 2  схемы использовать еще вариант. Хотелось бы ченить симпатичное и без программирования, джаст фо фан как говориться.
1 Cube
28.08.15
А просто в отборе СКД поставить условие "Приход ИЛИ Расход <> 0" - решение для слабаков?
2 Cube
28.08.15
+(1) Имею ввиду прямо в режиме Предприятие
3 LLIaMaH
28.08.15
(1) ХЗ конечно, но ресурсы по какото причине в доступных полях отбора ваще отсустствуют, тока поля - измерения.
4 LLIaMaH
28.08.15
+(3) может так и пологается а может я где галку забыл поставить. Такой вариант мне тоже в первую очередь пришел в голову. По идее они должны быть там, потому как всегда может приспичить получить отбор вроде: "КонОст > 20"
5 Fuas4
28.08.15
Ограничение поля посмотри на закладке "Набор данных"
6 LLIaMaH
28.08.15
(5) ну да галка стоит, но снять её незя. Ваще я не доконца понимаю принцип того как эти галки ставятся системой при заполнении полей СКД на автомате из запроса. Авто заполнение чтоль убирать и уже расставлять как нужно?
7 LLIaMaH
28.08.15
+(6) не, если убрать галку Автозаполение, ти галочки доступности полей все равно недоступны для правки.
8 LLIaMaH
28.08.15
Разобрался. В конструкторе запроса, в закладке Капоновка данных можно задать параметр ВТ для Метода дополнения, в исходном запросе будет отображаться как  {(&МетодДополнения)}, позволяет выбирать любой вид метода дополнения в настройках СКД. Также чтобы ресурсы стали доступны для отбора их можно добавить там же в закладке условия, создается раздел запроса {ГДЕ} и видимо отбор накладывается уже на выборку. Либо поля ресурсов можно исключить из полей Компоновки данных, тогда они тоже становятся доступны для условий, но я не понимаю последствия и принцип работы такого варианта.
