Пакетное создание объектов конфигурации
0 fishb1
28.08.15
Я в тестовой конфигурации сконфигурировал некий механизм (журналирование, замер производительности и т.д.), который никак не связан с объектами конфигурации, где будет использоваться. Он состоит из нескольких объектов: регистр сведений, общий модуль, общая форма, константы.
Вопрос: можно ли, как-нибудь, средствами 1С:Конфигуратор, просто взять, и выгрузит эти объекты в какой-нибудь волшебный файл, который потом я смогу загрузить в любую конфигурацию, чтобы там появились эти объекты?
А если ещё в некоторых фиксированных процедурах существующих модулей появится несколько строк кода, то вообще будет супер.
1 Nuobu
28.08.15
(0) Можно создать подсистему и туда поместить твои объекты.
Потом ставить отбор на твою систему и мышкой переносить её в нужную тебе конфигурацию.
С модулями - не получится.
2 ДенисЧ
28.08.15
Сделать свою поставку, например
3 s03
28.08.15
Да, можно. Волшебный файл имеет расширение cf и используется потом посредством сравнения/объединения конфигураций
4 fishb1
28.08.15
(2) Что-то сходу не удалось поставку собрать. Буду пробовать ещё.
(3) Немного страшно таким методом обновлять. Насколько я понимаю, если не снять флажки, то оно удалит те объекты которые отсутствуют в cf?
Если бы можно было при создании cf указать, что мол не нужно трогать те объекты которые не сопоставились, а только добавить/обновить указанные флажками при выгрузке, то было бы классно.
5 Лодырь
28.08.15
(4) Это можно делать не при создании cf а при слиянии.
6 Лефмихалыч
28.08.15
(0) разрабатывать эти объекта надо в отдельной конфигурации и поставлять в другие посредством комплекта поставки. В "профессиональной разработке" поставка расписана во всех мучительных подробностях
