Админ
Сервер не видит SSD диск ☑
0 slaaay
28.08.15
Мать Intel S1200btl. SSD OCZ 240Gb. Комп прекрасно видит этот SSD. А вот сервак при запуске пишет строчки с винтами и там он есть,а в винде 2008 64x не в управлении дисками, ни в диспетчере устройств не видит. В самом биосе найти не могу. Может проблема в RAID1? может кто подскажет что сделать чтобы появился этот SSD?
1 slaaay
28.08.15
винда стоит на двух хардах 1Тб RAID1, хочу добавить еще SSD
2 6kubikov
28.08.15
23:39
3 orangekrs
29.08.15
В bios материнки он и не должен видиться - он уходит в RAID контроллер - там смотрите.
(2) Если там нет его SSD это не значит, что он не будет работать
ТС, сервак боевой ? Дело вот какое: такое бывает на некоторых контроллерах новые винты не определяются - решение: в ОС удалить этот контроллер (без галки удалить также драйвера) и перезагрузить комп, после перезагрузки контроллер встанет заново, а вместе с ним подхватывается и новый винт/SSD. Сам так делал, но если сервак сильно боевой - мой совет хреновый, есть вероятность, что ОС не запустится - резервная копия.
4 GreyK
29.08.15
(0) Рейд от Интела нельзя использовать.
5 Klesk666
29.08.15
(3) биос походу видит
< А вот сервак при запуске пишет строчки с винтами и там он есть
6 Klesk666
29.08.15
22:36
тс смотри инструкцию к материнке, и куда воткнул ссд этот
7 slaaay
31.08.15
при загрузке вхожу в рейд инсталейшион. прогу для работы с рейд массивами и там в списке винтов он есть и он не добавлен в рейд массив.
8 slaaay
31.08.15
(3) сервак боевой. 1с на нем висит. повесят за кое что если винда не запустится)
9 vde69
31.08.15
Танцы с бубном вокруг SSD диска с win-7
Перевести контролер SATA в режим AHCI,
сделал - винда упала в синий экран, стал копать, выяснел, что сначало нужно в винде править реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci\start = 0 и сразу после менять настройки bios
10 slaaay
31.08.15
(9) если я в анси поменяю у меня слетит рейд1?
11 vde69
31.08.15
(10) да...
почитай всю веточку :)
12 slaaay
31.08.15
(11) ок спасибо. попробую обновить прошу на ССД, но думаю врятли поможет.на компе же он работает а вот на серваке с рейд1 нет((
13 Garikk
Правильно ответили в (3)
надо смотреть в настройках рейда
14 slaaay
31.08.15
(13) а можно подробней что сделать в настройках рейда? добавить еще рейд? в настройках рейда он виден и два винта и сд-ром виден.
15 slaaay
03.09.15
В общем подключил обычный хард и его не видит. делаю вывод что дело в рейд. решит ли проблему покупка отдельного контроллера?
16 orangekrs
04.09.15
(15) ТС, вот реально решение твоей проблемы: https://yadi.sk/i/Nujc1VX-irsPK ,галку удалить программы не ставь. Потом перезагружай сервак (с подключенным SSD), при установке контроллера установится и SSD.
