Работа с SQL 2012 из 1С. ☑
0 DoctorRoza
30.08.15
Здравствуйте, коллеги! Вопрос в следующем: поднял себе на VirtualBox доменную сетку из 2-х машинок. В качестве сервера взял версию windows 2012 r2 для ознакомления на 180 дней, на него накатил AD, установил 1С 8.3.6.2152. На вторую машинку установил SQL 2012 для ознакомления на 180 дней. На SQL, создал базу, права и т.п. В SQL Server Configuration Manager включил протокол TCP/IP и именованный канал; включил оба канала через утилиту cliconfg.exe. Сервер SQL и агент включен по-умолчанию. Проблема вот в чем: при включенном брандмауэре, на стороне SQL, из сервера приложений не могу подключиться к SQL! Ни добавить базы, ни зайти в базы 1С! Отключаю брандмауэр и все хорошо! Ping проходит из машинки SQL в AD, назад "Превышен лимит ожидания".
Читал где-то, что брандмауэр лучше оставлять всегда включенным, на него все больше завязывают различные службы. Вот и хочу разобраться, какие настройки еще нужно сделать, чтобы нормально работать с 1С. Может подскажите, что еще нужно настроить? Спасибо!
1 ДенисЧ
30.08.15
порты нужно открывать...
2 DoctorRoza
30.08.15
Во! Из мануала с сайта майкрософт, открыл порт для входящих подключений в SQL, 49712 или около того, все равно не прошло! Хотя .. может порт был занят?
3 Повелитель
30.08.15
Открой порты в брандмауэр
1540, 1541, 1560-1591
4 Повелитель
30.08.15
Прям списком можно, как я написал.
Я из своего брандмауэра скопировал.
