v7: Вопрос по регистрам.
0 never_sleep
31.08.15
Есть 2 совершенно одинаковые базы (база1 и база 2), отличающиеся только движениями по одному регистру остатков. Движения по этому регистру в базе1 только за 2015 год и они неверные. Движения в базе2 верные и они за период с 2012 года. Учитывая, что базы ничем кроме регистра не отличаются, я хотел движениями за 2015 год из регистра базы2 заменить движения этого регистра в базе1. Но есть небольшая проблема для меня. База1 -DBF, а База2 - SQL. И как взять движения из второй базы я не знаю. С ДБФ все просто (или мне так кажется): Перенес файл, отсек движения за предыдущие года и все. А как сделать такое же с SQL не знаю. Прошу помощи и советов.
1 DCKiller
31.08.15
Вызвать программиста.
2 Trotter
31.08.15
08:44
Мда...
Род занятий:     Нач ИТ отдела.
3 aka AMIGO
31.08.15
(2) Вполне. Достаточно иметь толковых подчиненных :)
4 Масянька
31.08.15
(2) Не царское это дело... По регистрам шариться :)
5 never_sleep
31.08.15
Ребят, я все понимаю вы все тут опупенные профи. И тут на мисте очень демократично с оффтопом. Но все же. Есть кто может на вопрос ответить?
6 Sserj
31.08.15
"..Перенес файл, отсек движения за предыдущие года и все.." - и хоть раз так делал работало?
Если уверен что базы одинаковы на уровне внутренних id документов, то делов то - выгрузи базу sql и загрузи ее в формате dbf.
7 aka AMIGO
31.08.15
[] Вроде-б в 7.7 все движения регистров выполняются только документами, при проведении..
или я что-то упустил?
8 never_sleep
31.08.15
(6) Не пробовал. Не было необходимости.
База подобралась к критическим для ДБФ размерам. Регистры, в частности тот, про который идет речь, под 2 гига. Поэтому перевел все на сакуль. Но мера временна, нет лицензии, да и подтормаживает. Обрезал базу, выгрузил её в ДБФ, но после восстановления ГП, по проблемному регистру неправильно легли движения (там долго объяснять почему). Документы в обоих базах одинаковые абсолютно. Мне бы вытащить из скуль базы движения по этому регистру и перенести их в пожатую базу. Но не знаю как это делать.
9 never_sleep
31.08.15
(6) "Если уверен что базы одинаковы на уровне внутренних id документов, то делов то - выгрузи базу sql и загрузи ее в формате dbf."
Мне бы завтра пустить людей в новую базу, а выгрузка в ДБФ затянется на сутки минимум (в текущей базе в настощей момент бьют доки). Да и не факт что выгрузится, так как с момента миграции на скуль прошло время и упрусь в ограничение на размер ДБФ-ки.
10 never_sleep
31.08.15
(6) "Если уверен что базы одинаковы на уровне внутренних id документов"
Мне бы открыть этот регистр в скулевской базе в таком же виде как его открываю дбфнавигатором в дбф-ной базе и посмотреть столбец документа-движения. Но как это сделать?
11 Sserj
31.08.15
(8) Да ладно "долго объяснять" - то. Модуль проведения изменили и не подумали что задним числом перепроводить придется.
Правильней не переносить движения а разобраться что вносит ошибки в движения и исправить. А то через полгода-год опять придется разбираться.
12 never_sleep
31.08.15
(11) Не мои переделки. Имею что дали.
13 Sserj
31.08.15
(10) Дэк скуль какой стоит? В каждом менеджентстудия есть там и сделай запрос select * from RG***-своего региста.
14 never_sleep
31.08.15
(11) Ща объясню. Хотя к теме это не имеет отношения.
15 never_sleep
31.08.15
Там люди вручную выбирали соответствие одного справочника другому при проведении документов. Т.е. перед тем как провести документ, нужно было выствить правильную "привязку" и потом препроводить. Привяки постоянно меняются. В конечно итоге, когда восстанавливаю ГП стоят привязки на конечный момент времени и с ними перепроводятся все документы. Когда штатно перепровожу ГП (каждый месяц перед выгрузкой в Бухгалтерию), то просто отключаю движения по этому регистру, ибо они и так верные. А тут этих движений в пожатой базе нет. И соотвественно нужно двигать, но как это сделать, когда привязка меняется сто раз на дню. Не спрашивайте, кто придумал такие костыли - не я.
16 never_sleep
31.08.15
Я правильно понял.
17 Sserj
31.08.15
(14) Да вообще то это не имеет значения.
Все махинации напрямую с базой все-равно рано или поздно вылезут тем еще геммороем.
Если нужно пусть народ в базу я бы просто ввел корректирующий документ чтобы к примеру на 01.08.15 были точные рабочие остатки. Это даст время на исправление ситуации с прошлым периодом. Народ будет работать с правильными цифрами а сам неспеша исправишь ошибку.
18 Mikeware
31.08.15
1. Экспорт DTS'ом нужных(по периоду) данных из сиквельной таблицы в подготовленный dbf.
2. Переиндексация конкретно этого файла движений.
3. Пересчёт итогов именно по этому регистру.
4. Подмена движений, итогов и их индексов в целевой базе.
Профит.
19 never_sleep
31.08.15
(13) Я правильно понял: таблица в скуль-базе называется также как в ДБФ-файл с регистром в ДБФ базе? Если в ДБФ файл называется RG9119.DBF то скуль таблица будет называться RG9119?
20 Mikeware
31.08.15
(17)  геморрой возникает только у тех, кто делает не думая.
21 Sserj
31.08.15
(19) у скульной тоже есть dd там и посмотри как таблица остатков и таблица движений называются.
23 Mikeware
31.08.15
(19) смотри DDS.  Как правило, при экспорте в сиквел имена сохраняются, но лучше удостовериться.
24 never_sleep
31.08.15
(21) DDS. Нашел спасибо.
25 never_sleep
31.08.15
(23) Да сохранилось. Проверил.
(18) Можно поподробнее по пунктам. Очень прошу!!! чертовски выручите!!!
(22) Куплена восьмерка. СКуль. Полный фарш. Параллельно занимаемся миграцией. Подобных ДБФ проблем больше не будет. (будет другие:))
26 never_sleep
31.08.15
(18) предлагают сделать что-то типа
select * from table1;
output to c:\1.dbf FORMAT DBASEIII;
27 Mikeware
31.08.15
(25) да вроде и так по пунктам...
Единственное, что пункты 2и3 делать в пустой дбфной базеччерез тии.
28 never_sleep
31.08.15
(27) В пустую ДБФ базу кинуть вытянутый со скуля файл регистра и сделать там тии? А оно не похерит там все движения? Или не делать полное тестирование, а только реиндексацию?
29 Mikeware
31.08.15
(26) в 2005-возмоэно,и так - в нём dts'а вроде уже нет.
30 never_sleep
31.08.15
(29) вопрос может для вас глупый, но
"3. Пересчёт итогов именно по этому регистру."
Когда делаю тии в базе. 1С итоги по регистру пересчитывает основываясь только на данных записанных в нем самом? Не вызовет ли отсутствие документов и записей в других регистрах сброс движений в нужном регистре?
31 Злопчинский
31.08.15
(30) не должно.
32 Mikeware
31.08.15
(30)да. Итоги считаются только по движениям. Для пересчёта одного регистра в пуст базу эквивалентной структуры копирцется файл движений, и затем через тии переиндексация и пересчёт. А потом они копиртся обратно.
33 ДенисЧ
31.08.15
(29) " в 2005-возмоэно,и так - в нём dts'а вроде уже нет."
Как это?
34 Mikeware
31.08.15
Пля, почему на смартфону форум стал валиться? На любом браузере... Не иначе, реклама гадит
35 ДенисЧ
31.08.15
(34) поставь миста-ридер - он не валится...
36 Mikeware
31.08.15
(33) заменили чем-то вроде. В 2008 точно.
37 Mikeware
31.08.15
35) офигеть. Из-за миски холодца всю свинью колоть...
38 ДенисЧ
31.08.15
(37) Зачем колоть? Отдельная программка. Вполне удобная. Я ей пользуюсь постоянно...
39 ДенисЧ
31.08.15
(36) ну, как бы мастер импорта/экспорта в 2012 есть...
40 Mikeware
31.08.15
(39) ага.
41 never_sleep
31.08.15
Вопрос на засыпку. В регистрах итогов (RG) используется поле "PERIOD" с типом "дата":
# Name      |Descr               |Type|Length|Precision
F=PERIOD    |Period Registr      |D   |8     |0
Оно означает на какой период рассчитаны итоги в данной строке?
42 Mutniy2
31.08.15
43 Mutniy2
31.08.15
PERIOD     Период остатков. Всегда равен началу периода (месяц для нашего примера). Тип - DateTime (для dbf - Date).
44 never_sleep
31.08.15
(42) Спасибо!
