Запретить изменение документов с установленными признаками БУ или НУ ☑
0 AliceLight
31.08.15
Добрый день!
Конфа УПП 1.3.66.2, платформа 8.2.19.83.
Проблема такая: для всех документов, у которых есть реквизиты "Отражать в бух. учете" и "Отражать в нал. учете", нужно запретить изменение документа, если эти галки установлены (вернее, хотя бы 1 установлена).
Думала сделать так: подписка на событие "ПередЗаписью", в ней через Источник и Источник.Ссылка проверяем, изменена ли какая-нибудь из галок, если изменена - шлем на фиг, ничего не записываем. Естественно, перед этим проверю, есть ли в документе вообще такой реквизит.
Но такое вариант не сработает, ведь пользователь может убрать галку, натворить дел, а затем поставить галку обратно.
Никак не соображу, как исключить такой вариант.
Насколько поняла, роль "ОтражениеВРегламентированномУчете" мне мало поможет. Или это неверно?
Кто может предложить какие-то иные способы?
1 EugeniaK
31.08.15
(0) А зачем проверять, изменена ли галка?
2 EugeniaK
31.08.15
Если она вообще была установлена т.е. ссылка.ОтражатьБУ = Истина, то просто не записываем документ.
3 AliceLight
31.08.15
ничего себе я глобальненько стормозила
4 Azverin
31.08.15
(2) а проводить документы по БУ как тогда?)
5 Azverin
31.08.15
(0) для запрета изменения документов используйте стандартный механизм. с допилом)
6 Azverin
31.08.15
(0) у меня такой вопрос решён разграничением прав на отражение в БУ (роль "ОтражениеВРегламентированномУчете"): одни пользователи работают только с УУ, а кто-то с УУ и БУ. После проведения по БУ, пользователь с УУ идёт к пользователю с БУ за изменением.
7 AliceLight
31.08.15
Хм. EugeniaK, такой вариант тоже не пойдет, т.к. нужно оставить возможность проводить документ. Как в подписке поймать, что документ был в целом изменен? Модифицированность с "Источник" не работает.
Еще деталь, о которой не сказала: все вышеуказанное запрещать нужно только тем, у кого нет полных прав либо специально для этой цели добавленной роли.
Кроме этого, устанавливать галки тоже нужно запретить.
8 AliceLight
31.08.15
Azverin, вы не могли бы рассказать поподробнее? То есть просто не давать роль  "ОтражениеВРегламентированномУчете" кому не надо?
9 Cube
31.08.15
10 Serg_1960
31.08.15
(0) Разберись внимательно как работает механизм типовой конфигурации по дате запрета редактирования (НастройкаПравДоступа.ОпределитьДоступностьВозможностьИзмененияДокументаПоДатеЗапрета) - в него легко внести нужные Вам изменения (в функцию ПолучитьПараметрыПроверкиДокумента).
11 AliceLight
31.08.15
(9) по ссылке совсем не тот случай, т.к. в моей задаче пользователь должен иметь возможность провести такие документы. Пользователю без нужной роли нельзя снимать галки БУ, НУ; ставить галки БУ, НУ; и изменять документ, если они установлены. Проводить,ничего не меняя - можно.
(10) спасибо, сейчас попробую.
12 Cube
31.08.15
(11) Чего не тот-то? Условия свои вставляй и вперде...
Не забудь, что есть не только Источник, но и Источник.Ссылка...
13 Serg_1960
31.08.15
(11) "Пользователю без нужной роли нельзя снимать галки БУ, НУ; ставить галки БУ, НУ" - это типовой механизм конфигурации. В формах документа есть вызов РаботаСДиалогами.УправлениеПризнакомОтраженияВРеглУчете() - управление доступностью (изменение) к признакам проведения по БУ и НУ.
14 AliceLight
31.08.15
(12) вот мой код после подсказки EugeniaK:
ЕстьРеквизитБУ = Источник.Метаданные().Реквизиты.Найти("ОтражатьВБухгалтерскомУчете");
    ЕстьРеквизитНУ = Источник.Метаданные().Реквизиты.Найти("ОтражатьВНалоговомУчете");
    Если (ЕстьРеквизитБУ <> Неопределено ИЛИ ЕстьРеквизитНУ <> Неопределено) И (НЕ (РольДоступна("Бухгалтер") ИЛИ РольДоступна("ПолныеПрава"))) Тогда
        Если (Источник.Ссылка.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = Истина ИЛИ Источник.Ссылка.ОтражатьВНалоговомУчете = Истина) Тогда
            сообщить("У документа " + Источник.Ссылка+ " установлены признак БУ или НУ: у вас недостаточно прав для изменения!");
            Отказ = Истина;
        ИначеЕсли (Источник.Ссылка.ОтражатьВБухгалтерскомУчете <> Источник.ОтражатьВБухгалтерскомУчете) ИЛИ (Источник.Ссылка.ОтражатьВНалоговомУчете <> Источник.ОтражатьВНалоговомУчете) Тогда
            сообщить("Документ " + Источник.Ссылка+ ": недостаточно прав для изменения отражения документа в БУ или НУ!");
            Отказ = Истина;
Итак, что получаем: зашел пользователь без указанных ролей в документ с галками и решил его перепровести: попал в первое условие, получил ругательство и не смог провести документ (при проведении ж подписка "ПередЗаписью") должна сработать.
Или: зашел пользователь в документ без галок, установил галки, изменил что-то попытался записать, попал во 2е условие, получил ругательства. А затем поставил галки обратно в измененном документе и записал. То есть дел натворил.
А задача в том, чтобы если галки стоят - перепроводил он сколько душе угодно, но ничего в самом документе не менял.
Если не стоят - и не ставил.
15 AliceLight
31.08.15
(13) в параметрах есть УправлениеПризнакомОтраженияВРеглУчете() есть "Форма", ее не получится использовать в подписке.
если б 1-2 документа было, это просто, а мне нужно для всех... Другого выхода, кроме подписки, не вижу, т.к. даже примерно представить у скольких документов в УПП есть эти гребаные признаки, страшно.
16 Azverin
31.08.15
(8) куда уж подробнее? что не понятно?
17 Azverin
31.08.15
(8) да, роль "ОтражениеВРегламентированномУчете" + допю. право отсутствует у некоторых пользователей.
18 Cube
31.08.15
(14) "но ничего в самом документе не менял"
Ну и где у тебя проверка, что он ничего не поменял? Платформа телепатировать не умеет...
19 Mirnin
31.08.15
ПриОткрытии, ТолькоЧтение = Истина. Для галок, табличных частей и остального что нельзя менять.
20 Cube
31.08.15
+(18) Попробуй через ВерсияДанных сделать такую проверку. На сколько помню, она для этого и придумана была...
21 AliceLight
31.08.15
(18) так и нет у меня такой проверки, я знаю. В (7) я и спрашивала: "Как в подписке поймать, что документ был в целом изменен? Модифицированность с "Источник" не работает.".
За подсказку с ВерсияДанных спасибо, ей еще не приходилось пользоваться, попробую.
и с ролью "ОтражениеВРегламентированномУчете" сейчас попробую поиграться, (17) спасибо
22 AliceLight
31.08.15
(20) нет, версия данных меняется при каждом сохранении объекта. После сохранения мне пользователя только поругать остается, данные-то он уже покоцает.
23 Cube
31.08.15
(22) То есть, ты хочешь сказать, что если открыть документ, то у него Объект.ВерсияДанных не совпадет с Ссылка.ВерсияДанных?
24 Azverin
31.08.15
(21) не придумывайте самокатов - есть штатный функционал для этого.
25 John83
31.08.15
все не читал, но чем плохо ОтражениеВРегламентированномУчете?
если права нет, то при любом раскладе пользователь идет лесом
26 AliceLight
01.09.15
Всем спасибо, разобралась со штатным функционалом ("ОтражениеВРегламентированномУчете" и доп.право "Разрешать отражать в регл.учете")
велосипеды и самокаты убрала)
