Отборы в динамических списках ☑
0 g_vit83
01.09.15
08:24
Всем привет! Есть проблема при работе с динамическими списками в 1С (Конфигурация БП 3.0.39.60, Платформа 8.3.5.1486). Пример: в справочнике ОС помечаю группу первого уровня иерархии на удаление. Далее устанавливаю отбор по справочнику чтобы отображались только помеченные на удаление элементы, но в списке все равно видны все элементы первого уровня справочника. Так происходит при режиме просмотра списка в виде иерархического списка. При переключении режима просмотра в режим списка, отбор отрабатывает нормально. Вопрос: можно сделать так чтобы в режиме просмотра в виде иерархического списка отбор работал правильно?
1 Cyberhawk
01.09.15
08:35
Отбор работает правильно, ничего делать дополнительно не нужно. Просто твое понимание правильного отличается от общепринятого, видимо.
2 vde69
01.09.15
ситуация:
есть группа "А" НЕ ПОМЕЧЕНАЯ НА УДАЛЕНИЕ
внутри нее есть элемент "Э" Помеченный на удаление
вопрос, что показывать при твоем фильтре?
3 g_vit83
01.09.15
(1) а какое общепринятое понимание?
4 g_vit83
01.09.15
(2) элемент в группе становится отображается один, остальные элементы не видны
5 vde69
01.09.15
(4) а сама группа должна отображаться? она-же НЕ помечена на удаление?
6 g_vit83
01.09.15
(5) согласен не должна. То есть при режиме просмотра "динамический список", все элементы дерева, которые не конечные, отображаются всегда, независимо от отбора. Есть ли вариант сделать так, чтобы отбор влиял и на группы?
7 vde69
01.09.15
(6) варианты есть, но уверяю тебя они сложные в понимании и методологии, зависят от конкретики справочника и грозят сильными непонятками с пользователями.
по этому в типовых в таких случаях вместо динамических списков используют таблицу...
8 g_vit83
01.09.15
(7) понятно, спасибо! Будем искать другой путь)
