Подскажите как исправить ошибку при закрытии месяца в 1с 8.2 ☑
0 sevensword
01.09.15
При закрытии месяца выскакиевает ошибка
{ОбщийМодуль.СпецодеждаИСпецоснастка.Модуль(440)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
    ВыборкаМатериалов = Запрос.Выполнить().Выбрать();
по причине:
{(3, 2)}: Индексируемое поле не может иметь составной тип и тип неограниченной длины
<<?>>ХозрасчетныйОстаткиИОборотыМЦ.Субконто1 КАК Номенклатура,
номенклатура в виде субконто это справочник.номенклатура не составной тип
пытаюсь сделать через выразить
|    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОборотыМЦ.Субконто1 КАК строка(300))КАК номенклатура,
получаю
{(4, 2)}: Несовместимые типы "ВЫРАЗИТЬ"
<<?>>ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОборотыМЦ.Субконто1 КАК строка(300))КАК номенклатура,
подскажите как исправить
1 Галахад
А проверить?
2 ДенисЧ
01.09.15
Дописки или типовая?
3 sevensword
01.09.15
(1) как? (2) дописки но в спецодежду вроде не лазил
4 Azverin
01.09.15
(0) ХозрасчетныйОстаткиИОборотыМЦ.Субконто1 - тип строка неограниченной длины, ограничь её.
5 Azverin
01.09.15
(0) "Индексируемое поле не может иметь составной тип и тип неограниченной длины" - ответ же очевиден!
6 Cyberhawk
01.09.15
В запросе убрать поле из раздела ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
7 Azverin
01.09.15
(6) тоже выход, но второстепенный.
8 hhhh
01.09.15
(3) может
ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОборотыМЦ.Субконто1.Наименование КАК строка(300)
9 sevensword
01.09.15
(5) подскажите как и где
(6) спасибо помогло
но все таки хотелось бы правильно использовать ВЫРАЗИТЬ
10 sevensword
01.09.15
(8) hhhh спасибо в таком ключе все работает!
11 sevensword
01.09.15
все спасибо за помощь!
12 Azverin
01.09.15
(9) по каким счетам запрос собирает данные? найди среди них строковое субконто неограниченной длины и ограничь её.
13 Azverin
01.09.15
(11) это временный костыль
14 hhhh
01.09.15
всё равно ВЫРАЗИТЬ не будет работать в таком режиме
