Тонкий клиент через веб-сервер
0 Lekh72
01.09.15
Добрый день. Подскажите куда копать.
Платформа 8.3. При запуске тонкого клиента внутри сети все работает как надо. Если под этим же пользователем запускаю тонкого клиента через веб-сервер, то в 1С заходит нормально, но когда пытаюсь открыть какой-нибудь список, выдает: ошибка при работе с ресурсом /e1cib/cmi/url/e1cib/command....
1 butterbean
01.09.15
браузер какой?
2 Lekh72
01.09.15
Да я даже не через браузер захожу. Запускаю 1С с клиентской машины.
3 Зеленый пень
01.09.15
Видимо, не до конца настроен IIS
4 КнОпка
01.09.15
(2) веб сервер какой? апач попробуй
5 Lekh72
01.09.15
Апач и стоит.
6 rs_trade
01.09.15
(0) Было такое. Вроде права доступа и фаерволл смотреть надо. Смутно помню уже. Проверьте под учеткой админа.
7 Lekh72
01.09.15
Хм.... А когда пытаюсь через браузер зайти пишет "Нет свободной лицензии". Ну правда это уже совсем другая песня..
8 Lekh72
01.09.15
Проблема в другом оказывается... Когда в настройках выбираю интерфейс не "Такси" - все прекрасно работает. В "Такси" выдается указанная ошибка.
9 Lekh72
01.09.15
Уже попробовал поотменять всякие совместимости интерфейсов, в "Такси" таже беда.
Почему же в локалке с "Такси" нет проблем?
10 Lekh72
01.09.15
19:25
Up
11 Fedor-1971
01.09.15
(10) Платформу попробуй обновить. Прочитай про известные ошибки.
Возможно, нужно правильно настроить ВЕБ-сервер, если из локалки работает нормально.
12 Lekh72
02.09.15
Платформа 8.3.5.1570. А если настроить ТЖ, чем нибудь сможет мне помочь?
13 Lekh72
02.09.15
(11) Почему именно "Такси" глючит, вот в чем вопрос. В обычном управляемом интерфейсе то нормально и через веб-сервис работает...
14 Lekh72
03.09.15
Развернул туже базу на другом сервере, на той же платформе, правда делал файловую базу. В "Такси" все нормально работает. Что за лажа такая. Неужели какие-то настройки веб-сервера могут влиять на работоспособность того или иного интерфейса...
