УТ 11. Корректировка реализации. Списание на расходы.
0 mythos
02.09.15
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при проведении документа Корректировка реализации в УТ 11.1.10.167. Операция "Исправление ошибок". Вариант отражения в строках расхождений "Списать на расходы". При проведении ругается на недостаток количества в наличии. Непонятно зачем необходимо наличие для этого документа, если фактически это наличие должно быть списано сразу.
Т.е. документ вводится в случае если нашли расхождение с клиентом, и не хотим заморачиваться с возвратом на склад, а просто списываем.
Заметил, если сделать сначала проведение этого документа с вариантом отражения "Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки", то документ проводится корректно, если при проведенном документе поменять вариант отражения на "Списать на расходы", то документ так же проводится, при условии, что списывается меньше товара, чем остаётся к отгрузке (т.е. отгрузили 6, недостача 2 - спишется нормально), если же списывается всё количество по отгруженной позиции или количество большее чем остаётся к отгрузке, то документ не проводится и ругается, что отгружено меньше чем пытаемся списать. Замкнутый круг...
Может кто-нибудь сталкивался с этой ситуацией? Как обходили?
1 mythos
02.09.15
up?
2 mythos
02.09.15
с УТ 11 никто не работает?
3 ssh-2013
02.09.15
(0) отгрузили 6, недостача 6 - не проводится?
4 mythos
03.09.15
Не проводится.
5 Digger
03.09.15
А разве это не "корректировка по согласованию сторон" операция?
6 mythos
08.09.15
Я не нашел отличий в движениях документа при операции "Корректировка по согласованию сторон" и "Исправление ошибок". На основании документа с обеими операциями формируется счет-фактура с исправлениями. В общем, вопрос всё еще актуален.
