Как лучше сделать такой отчет? ☑
0 John83
02.09.15
УПП 1.3
отчет такого вида
http://savepic.org/7634771.png
Есть две проблемы:
- данные по одной из организаций находятся в другой базе (т.е. берутся через com)
- отчет нужно формировать через регл. задание и отправлять по почте.
По поиску так и не понял, на СКД возможно подключение через com?
1 zak555
02.09.15
в СКД передаёшь данные
2 Azverin
02.09.15
(0) СКД может всё!
3 John83
02.09.15
(1) (2) где бы пример нарыть с этой самой передачей данных?..
4 zak555
02.09.15
давай им лучше консолидацию
5 Дейл
02.09.15
подключился - загрузил в табчасть - передал табчасть в скд.
6 John83
02.09.15
(5) в типовых есть примеры с передачей?
7 John83
02.09.15
+6 просто раньше с подобных не приходилось иметь дело
8 zhig75
02.09.15
Набор данных - объект
9 John83
02.09.15
(8) ну до этого уже додумался
а дальше?
10 VikingKosmo
02.09.15
(9) а дальше отдай СКД ТЗ с данными
11 zhig75
02.09.15
(9) Дальше через ком соединение формируешь нужную таблицу или что там тебе надо, и передаешь её в этот объект.
12 zak555
02.09.15
13 John83
02.09.15
(12) вот спасибо, добр человек!!
14 John83
02.09.15
+13 у самого где-то были примеры СКД, но что-то ссылка затерялась
15 zak555
02.09.15
(13) только я за (4)
16 Maniac
02.09.15
На СКД ты такой отчет не сделаешь.
Пиши обычным запросом с нарисованной таблицей и тп.
17 Maniac
02.09.15
дело даже не в передаче данных, а в структуре того что ты хочешь вывести построчно.
18 John83
02.09.15
(16) (17) тут возникает проблема с выводом по дням - непонятно, как задавать построчные параметры
19 Maniac
02.09.15
У тебя там по сути будет вывод совершенно разрозенных данных из совершенно не связанных между собой никаким боком регистров.
Взаиморасчеты например и остатки по складам. Это регистры и данные которые просто между собой несовместимы никаким боком.
Потом еще что то захотят впиндюлить и так далее. уже пройдено много раз. Сам писал упр баланс знаю что это такое.
Сборка данных в одну кучу да еще скажут - вот тут добавькак то раздельчик между этими двумя строками и еще что то захотят впиндюлить.
Пиши его программно собирая данные и выводя в нужного вида макет.
20 John83
02.09.15
(19) ладно, буду еще думать
21 Maniac
02.09.15
У меня есть упр баланс работающий в том числе на УПП со сборки  кучи регистров.
Выводится в любой динамике. еще и с графиками.
Стоимт денег но реально 90 процентов времени сэкономишь. Не так дорого, может еще и скидку дам хорошую.
22 John83
02.09.15
(21) спасибо, но думаю, что справлюсь
23 Maniac
02.09.15
Сделаю подсказку.
Я сделал Дерево значений где создал структуру по разделам.
Далее кучей мелких запросов по необхоилмым регистрам все это дерево наполняю.
Далее вывожу в макет. Там все в том числе по перирдам - любым.
туда собственно можно прилепить любые данные из других юбаз если в этом есть необходимость.
Отправка табличного документа в 1С не думаю что нужно пояснять - это самый примитив.
24 zak555
02.09.15
(17) ты просто не знаешь СКД
25 zak555
02.09.15
вывод 0 выделения актива/пассива делается через пользовательские поля -- в которых будешь указывать к каким счетам относится группировка
26 Славен
02.09.15
(16) нормально делается
27 zak555
02.09.15
+ (25) никогда не забуду, как Лефмихалыч открыл глаза на v8: v8: СКД итог по пользовательскому полю выбора
28 Maniac
02.09.15
Ребят. Обычно я при постановке задач выбираю наименьшее зло. И наименьший гемморой.
А также обычно имею опыт когда задачу делаешь а потом заказчик требует еще нового.
Мой вариант - гарантированный, в том числе пр ипоследующих изменениях хотелках и перделках.
29 zak555
02.09.15
(28) наименьшее зло, когда пользователь сам определяет какой счёт относится к какой группировке, а не когда это зашито
30 Necessitudo
02.09.15
Маня, тебя никогда еще за скрытую рекламу не банили?)
