Принтер чеков, как устанавливается
0 Антиквар
03.09.15
00:06
Всем привет!
Первый раз столкнулся с реальным торговым оборудованием, а именно с принтером чеков. Нам нужно использовать его вместо фискального регистратора в переделанной Рознице. Но суть не в этом, а в том, как его в принципе правильно установить в системе.
Насколько я понимаю, он может установиться как обычный windows-принтер, и я могу послать например из ворда на него задание.
Но у меня он не устанавливается. Принтер Posiflex, подключаетсмя через USB к компьютеру.
Драйвера скачал с сайта, но при установке нужно выбрать порт. Как мне сказали, нужно выбирать COM-порт, но при этом нужно делать эмуляцию COM-порта, т.к. он через USB на самом деле.
Для эмуляции с сайта Атол скачал архив, там sys-файлы, непонятно куда их прикручивать. В общем в голове каша.
Не понимаю, почему как обычный принтер USB я не могу его поставить? Это специфика чековых принтеров?
Помогите распутаться, пошагово сказать, что нужно делать... :(
Заточить под наши нужды 1С думаю смогу, с обработками обслуживания знаком, но как его в принципе сделать "живым"
1 Garykom
01:06
наймите специалиста местного на пару часов...
будет намного проще
и дешевле
