СКД, получение остатков, удалить из отчета поле "ПериодСекунда" ☑
0 Kolesnik
03.09.15
Здравствуйте.
Отчет с использованием СКД, в запросе периодичность регистра "Авто".
Чтобы вывелись правильные остатки, добавила поле ПериодСекунда.
Как сделать так, чтобы поле "ПериодСекунда" не выводилось в отчет, но остатки оставались правильными?
Спасибо.
1 rabbidX
03.09.15
Из выбранных полей удали. Главное, чтобы в тексте запроса это поле было. Это нужно только, если остатки с периодом Регистратор нужно получать.
2 Kolesnik
03.09.15
(1) Как только удаляю из Настройки -> Выбранные поля, остатки выводятся неправильные.
3 rabbidX
03.09.15
И начальный и конечный остаток выбраны в запросе?
4 Kolesnik
03.09.15
(3) Да.
Поставила галочку у ПериодСекунда "Обязательное" и все заработало)
Спасибо)
5 Kolesnik
03.09.15
(3) Суммы правильные, но теперь ДокументыОприходования дублируются по несколько раз
6 lxndr
03.09.15
(4) у поля Регистратор и ПериодСекунда должен быть сброшен флаг "Дополнительный" (период)
7 Fragster
надо не "обязательное" ставить, а роли-периоды правильно расставить
8 Kolesnik
03.09.15
(6) флаг сброшен.
Регистратор - Период,1
ПериодСекунда - Период, 2, Обязательное
ДокументОприходования - Измерение
10 Kolesnik
03.09.15
(8) А как их правильно расставить?
Номенклатура - Измерение
НачальныйОстаток - Остатки, НачальныйОстаток
КонечныйОстаток - Остатки, КонечныйОстаток
11 Fragster
я бы указал сортировку по периодсекунда в настройках
12 Fragster
вообще с (10) должно работать
13 Kolesnik
03.09.15
(12) не работает. Все суммы правильные, но документы оприходования выводит по 2 раза
14 Kolesnik
03.09.15
Сейчас группировки:
Склад(без иерархии)
                  Номенклатура(без иерархии)
                                         Детальные записи
Может здесь что-то неправильно?
15 Kolesnik
03.09.15
выполнила запрос в консоли запросов, в результате запроса появилось  дублирование после добавления поля ПериодСекунда.
16 Vovik
03.09.15
(15)Наверное часть ресурсов в одной строке Дубль1 а часть в другой Дудль2. Тут надо смотреть измерения в запросе.
Наверное сть что то типа "выбор когда" в ресурсах?
17 Kolesnik
03.09.15
В запросе есть:
СУММА(ВЫБОР
КОГДА ТаблицаРегистра.Регистратор ССЫЛКА          Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя ТОГДА 0
КОГДА
ТаблицаРегистра.Регистратор ССЫЛКА Документ.ВозвратТоваровПоставщику
ТОГДА
ТаблицаРегистра.КоличествоПриход - ТаблицаРегистра.КоличествоРасход
ИНАЧЕ
КОНЕЦ) КАК КоличествоПриход
18 Kolesnik
03.09.15
Они не группируются в одну строку, так как значение поля ПериодСекунда разное, что делать?
19 Vovik
03.09.15
Я плохо помню. Свою задачу я решил построив запрос без выбор когда. Но там была самописка. И я тупо переделал регистр.
В твоем случае наверное химичить с периодичностью и схемами. Не давать пользователю делать лишнее. Схемы исходя из настроек на форме.
20 rabbidX
03.09.15
Что в детальных записях выбрано?
21 rabbidX
03.09.15
Если измерение в детальных записях, а не в группировках, оно и не должно сворачиваться.
