Загрузка SQL базы (файловый вариант)
0 Масянька
03.09.15
День добрый!
Аудиторы столкнулись с проблемой: у клиента SQL базы, выгружают в dt (выгрузка проходит норм), потом пытаются загрузить у себя... При загрузке выдает ошибку "Ошибка информационой базы. В информационную базу загружены не все данные."
Как обойти?
Спасибо.
1 u001
03.09.15
(0)выгрузить скулями
2 Масянька
03.09.15
(1) Можно подробнее - как?
У аудиторов скуля нет.
3 ZOMI
03.09.15
Размер базы
4 Масянька
03.09.15
(3) Не могу сказать.
Аудиторы, блин :)))
5 u001
03.09.15
(2)http://lmgtfy.com
?q=как+сделать+скульный+бак+ресторе+аттач+деаттач#.
6 Маратыч
03.09.15
(0) Снять копию на скуле у клиента, у него же сделать ТИИ и выгрузить-загрузить не пробовали?
7 vde69
03.09.15
у файловых баз есть ограничение размера, по этому может статься, что невозможно даже теоретически....
8 Trotter
03.09.15
А какой максимальный размер файловой ?
9 Масянька
03.09.15
(5) Огромное спасибо. Гуглить я умею. Я хотела поинтересоваться у профи. Только не у профи по гуглу.
(6) Мне позвонил аудитор, объяснил ситуацию. Все - по телефону. Аудиторы сопровождают нас (бух. учет). Поэтому клиент - не мой. Попросили помочь хоть чем-нибудь.
(7) У меня складывается такое же впечатление.
Вариантов нету?
10 Масянька
03.09.15
(7) Аудиторам только у клиента (на месте) ковыряться?
11 Маратыч
03.09.15
(8) 4 Гб на таблицу, емнип.
(10) Чо бы и нет? Копию снять и RDP наладить - пусть хоть из задрищенска ковыряются.
12 Масянька
03.09.15
(11) я держу в голове удаленку - как отнесутся не знаю...
То есть  - без вариантов?
13 Маратыч
03.09.15
(12) Дык причина неясна. Кстати, когда оно ругается "Загружены не все данные", там еще и причина указывается.
Например, "Загружены не все данные по причине: поле блабла не умещается в таблицу блаблабла". Уточни у них, мож, что-то прояснится.
14 Масянька
03.09.15
(13) Аудитор клянется, что ошибку прочитал всю (в (0)). Ну, и три кнопки - перезапустить и пр. Ошибка возникает именно при загрузке на ноут аудитора.
15 Масянька
03.09.15
+(14) Конифгуратор рубится.
16 Trotter
03.09.15
(14) может у него FAT32 ?)))
17 Маратыч
03.09.15
(14) Тады ой, я ни разу не видел, чтобы причина не указывалась в такой ошибке.
18 Масянька
03.09.15
(16) А фиг его знает... А восьмые окна разве можно поставить на FAT32?
19 Nuobu
03.09.15
(14) Три кнопки. Одна из них - подробнее.
20 Маратыч
03.09.15
(18) Не-а, коллега шутит так :)
21 aka AMIGO
03.09.15
(18) у него в посте аж 3 смайлика :)
22 Масянька
03.09.15
(20) Шутники, блин...
(19) Говорю же - общаемся по телефону. Сама бы я уже залезла куда-нибудь :)))))
23 Масянька
03.09.15
(21) Ну, вас в баню... В женскую...
Аудиторы умные. Только в своей области. А как дело касается эски - такие глупости иногда спрашивают :)
24 Маратыч
03.09.15
А, действительно, ей же в "Подробнее" надо тыкнуть, там полный текст ошибки.
25 Trotter
03.09.15
А что у них нету интернета на этом ноуте ? воспользуйтесь эми админом.
26 Масянька
03.09.15
(24) Не мне, блин.
(25) Нету. Уже озадачила их, а они будут общаться с клиентом.
27 Маратыч
03.09.15
(26) Да я про аудитора, на кой мне в твоей ветке в третьем лице к тебе обращаться :))
28 lion11
03.09.15
Спроси размер dt файла, из которого грузят.
29 Масянька
03.09.15
(27) В данном случае, кстати, аудитор - он, мужского пола и рода :)
30 lion11
03.09.15
Как уже сказали, макс размер таблицы в файловой 4 Гб. У меня есть база из скуля, dt 650 мб, в развернутом виде 10 Гб. Смотреть можно, работать тяжело, со скрипом, бывают вылеты. Т.е. если много больше - то только скуль.
31 Trotter
03.09.15
(29) Он просто работает в женском коллективе, потому все недопонимания от туда и вылазят.
32 Маратыч
03.09.15
(29) Качмар какой. Он, по идее, с 1С должен быть очень "на ты", это его основной рабочий инструмент.
(30) В случае превышения размеров в подробном тексте ошибки так и пишется, собсно - "... по причине: превышен размер СУБД и тэ дэ".
33 Масянька
03.09.15
(31) В данном случае, аудиторы (множественное число) в своем области - асы, гуру, умники и умницы, и прочее, и прочее... А вот только дело касается компов - звери натуральные :(
34 lion11
03.09.15
(32) У меня как раз и писал как-то, что "В информационную базу загружены не все данные".
Кстати, есть вероятность, что архив битый. Пусть заново выгрузку сделают.
35 Tateossian
03.09.15
В скуле сделать запрос к таблицам, и, если это не критичные для аудиторов таблицы, которые больше 4ГБ, то вполне можно грохнуть такие таблицы.
36 Маратыч
03.09.15
(35) Пока еще не факт, что дело в размере таблиц.
37 Масянька
03.09.15
Ма-ма... Размер dt 7.1 Гб...
38 Маратыч
03.09.15
(37) Ой, епрст. Тут без вариантов - только скуль.
39 Маратыч
03.09.15
+(38) Это база на сотни гигабайт.
40 Масянька
03.09.15
(38) Я чуть трубку телефонную не уронила :(
41 DGorgoN
03.09.15
(40) Только скуль. Без вариантов.
42 Масянька
03.09.15
Спасибо, дядьки.
Всем - чмоки :)
43 u001
03.09.15
(9)правой кнопкой в базу тык
задачи
создать резервную копию
вообще с таким хвостом под ником должно быть стойкое дежавю на сабж
44 UFO
03.09.15
У меня sql выгружается в dt 1.6 гигов, потом разводрачивается в 1CV8.1CD размером в 32 гига
45 Trotter
03.09.15
(44) а на SQL тоже в 32гига занимает ?
46 UFO
03.09.15
Не, на скуле файл базы 40 с мелочью и журнал 20 с мелочью гигов
47 UFO
03.09.15
Пока что, у нас 8-ка с января начала работать..
48 Масянька
03.09.15
(43) Завидно?
49 Масянька
03.09.15
Подробнее - Превышен максимальный размер ...
50 UFO
03.09.15
Это понятно :) 7.1 гиг дт-шник!!!
51 UFO
03.09.15
Наивные аудиторы
52 Масянька
03.09.15
(50) Аудитор сказал, я - молчу, он  - это сильно много? :))))
53 Масянька
03.09.15
(51) Ну, не надо. Ребята, правда, очень профессиональны в своей области. Компы - это не их.
54 vde69
03.09.15
(52) ну я-бы так сказал, что файловая база разворачивается из DT примерным размером до 2гигов, и то сильно зависит от конкретики
55 UFO
03.09.15
(53) Это так то так, но ошибаться могут все.
(54) Понятненько
56 Serg_1960
03.09.15
При таких размерах аудиторам не нужна копия базы :) Дайте им удаленный доступ на время аудита.
57 UFO
03.09.15
У нас аудиоторы целую неделю копались...
58 Масянька
03.09.15
(55) Я встречала очень мало таких профессионалов.
Если они не уверены в ответе, никогда не звучит "ну, наверное...". Они разбираются и только потом сыпят законами и статьями :)
59 Serg_1960
03.09.15
(57) Ха... у нас налоговая второй месяц копается :))
(не в тему) А у клиента dt используется, или они так, по привычке, по инерции выгружают в dt :)
60 Масянька
03.09.15
(59) Аудиторы предпочитают - взять данные и у себя спокойно копаться. В данном случае - пролет. Будут копаться у клиента.
А вот налоговая может так ошибаться...
61 ibreiter
03.09.15
Проверьте еще, чтобы обязательно локальный путь к базе был ну и хорошая машина.
62 Гёдза
03.09.15
(60) Что аудиторы не могут у себя скуль 5ти пользовательский поднять?
63 Serg_1960
03.09.15
(60) Пусть клиент им копию развернёт у себя и предоставит им доступ -как им разница где база физически.
64 Serg_1960
03.09.15
"как" --> "какая"
65 Serg_1960
03.09.15
(62) "Компы - это не их"(тс) :)
66 rsv
03.09.15
(62) Аудиторы они разные  как и разные бюджеты у аудиторов.
67 Масянька
03.09.15
(63) Доступ по инету клиент давать не хочет. Какая разница почему. Поедут. Менее удобно, но придется.
(65) Я очень мало встречала бухов (да и не бухов тоже), которые с компом на ты.
68 vde69
03.09.15
(60) у нас налоговая запросила карточку счета 60 за год в екселе.... эксель не выдержал....
тогда они попросили распечатать, вышло 3 коробки (примерно 2 ляма строк), распечатали, привезли - а они нам "вы чего издеваетесь?"
69 Масянька
03.09.15
(68) :)))))))))))))))
Надо было "пошутить" - нет, это мы еще не издеваемся.
70 UFO
03.09.15
(68) а вы им - а кому сейчас легко?
