УТ 11.1 RDP, чеки ККМ и несколько пользователей.
0 ДмитрийШ
03.09.15
Кратко:
1с  УТ 11.1.10.174 на сервере.
Два пользователя заходят одновременно по RDP.
Первый пользователь - менеджер - он создает чеки ККМ и откладывает их
Второй пользователь - кассир - открывает отложенный чек и пробивает его на ККМ.
ККМ - это фискальный регистратор. Фискальник всего один. Подключен к компьютеру Кассира.
Так как оба пользователя заходят на один и тот же RDP сервер, то и рабочее место (справочник рабочие места) - определяется у них как одно и то же рабочее место.
Для этого рабочего места приходится указать фискальный регистратор - чтобы кассир мог пробить чек.
И получается что у менеджера - тоже этот фискальный регистратор пытается подцепиться - но его физически нет и чек ккм постоянно об этом напоминает, мол фискальный регистрато не подключен.
Вопрос - как правильно настроить рабочее место так, чтобы
1. Чтобы менеджер мог создавать новый чек, но не мог его "пробить".
2. Чтобы у Менеджера не выскакивало постоянно сообщение о том что фискальный регистратор не подключен.
1 Cyberhawk
03.09.15
Рабочие места в УТ 11, насколько помню, это не только имя ПК. В демке посмотрю щас
2 viraboy
03.09.15
21:51
(1) Вы правы
3 viraboy
03.09.15
21:51
(0) Создать для каждого пользователя свое рабочее место
4 ДмитрийШ
03.09.15
Нет, рабочее место новое не создается. Компьютер один же рдп-шный
5 Cyberhawk
03.09.15
Нашел: "Рабочее место создается для данного компьютера и данного пользователя операционной системы"
6 Cyberhawk
03.09.15
Выход: запретить на RDP пользователям Windows, работающим с ТО, одновременный вход
7 ДмитрийШ
03.09.15
(5) Сейчас проверю данный тезис, отпишусь
8 ДмитрийШ
03.09.15
Создал нового пользователя ОС, зашел под ним через RDP в 1с - новое рабочее место не создалось....
9 Cyberhawk
03.09.15
(8) отладчик в руки тогда могу посоветовать
10 Cyberhawk
03.09.15
Конкретнее вот тут: НайтиРабочиеМестаПоИД(ВРег(СистемнаяИнформация.ИдентификаторКлиента))
11 Cyberhawk
03.09.15
И еще - попробуй после "Создал нового пользователя ОС" у этого нового плоьзователя добавить базу в список баз этого пользователя
12 ДмитрийШ
03.09.15
вот тут в 13 есть приемлемый ответ УТ Подключить пользователей, которые используют 3 сканера штрих-кода по rdp
т.е. нужно лезть в конфигуратор и ковырять немного.
13 Cyberhawk
03.09.15
(12) знаю что оно работает и без ковыряний с 11.1.6, сейчас там 11.1.10.176 - все работает в терминале у всех кассиров и менеджеров нормально. Попробуй еще у менеджера права на работу с ТО отобрать, если есть такие
14 ДмитрийШ
03.09.15
(13) - менеджеры создают чеки? К менеджеру НЕ подключен ФР?
Менеджер может случайно Пробить чек?
15 ДмитрийШ
03.09.15
Сделал так (пришлось менять конфигурацию):
Добавил в спр Пользователи - реквизит "РабочееМесто".
В функции НайтиРабочиеМестаПоИД - указываю что если у пользователя указано рабочее место - то его делать текущим.
16 zhig75
04.09.15
00:21
Два пользователя, менеджер и кассир. Два рабочих места. У рабочего места менеджера поставить на фискальнике галку "использовать без подключения оборудования" не?
17 viraboy
06.09.15
20:40
(15) а  в файле pfl прописать рабочее место не предлагать?
18 Neg
06.09.15
эмулятор - наше всё!
