программное изменение значение заголовка группировки в СКД | ☑ | ||
Kurbash
04.09.15
Всем привет. Собственно говоря сабж. Есть отчет в СКД, свой макет рисавать не нужно, на вкладке "Поля" сгрупировал несколько полей, проблема только в одном: как при выводе менять заголовок группировки с условием? например Если заголовок="А" Тогда заголовок ="АА" КонецЕсли;
Kurbash
04.09.15
08:18
апну
Kurbash
04.09.15
ау, люди
Armando
04.09.15
Лучше на картинках покажи как есть и как надо.
Devourer
04.09.15
Вывод отчета программный?
StillEnough
04.09.15
смутно помню, что похожее пытался сделать, но от наименования не попляшешь. Максимум значения полей ворочать.
Kurbash
04.09.15
http://prntscr.com/8cen9m
желтым как есть белым как надо |
Kurbash
04.09.15
(4) нет. модуль пустой отчета
Devourer
04.09.15
Без программного формирования отчета ИМХО не обойтись.
Настройки полей СКД, насколько помню, указываются в момент их создания и недоступны для редактирования. Скорее всего придется создавать схему компоновки программно и при создании указывать заголовки по условиям |
Armando
04.09.15
Структура группировок, полей, ресурсов фиксирована? Или пользователи могут менять?
Если фиксирована, то нарисуй свой макет |
Kurbash
04.09.15
(9) да сразу надо было рисовать, неохота из за этого
Armando
04.09.15
(10) это самый простой способ в твоем случае. программно в коде можно это сделать, но это трудоемкий способ и менее надежный.
Kurbash
04.09.15
Если кому интересно, с параметрами
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка) НастройкиОсновнойСхемы = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(); НастройкиОсновнойСхемы = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(); НачалоПериода = НастройкиОсновнойСхемы.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода")).Значение ; МесяцОтчета = Месяц(НачалоПериода); ГодОтчета = Год(НачалоПериода); Для каждого стр из НастройкиОсновнойСхемы.Выбор.Элементы Цикл для н=1 по 31 цикл Если ТипЗнч(стр)=ТИП("ГруппаВыбранныхПолейКомпоновкиДанных") и стр.Заголовок=строка(н) Тогда стр.Заголовок=""; //стр.Заголовок="1 "+МесяцОтчета+" "+ГодОтчета; //стр.Заголовок=НачалоПериода; //как вариант стр.Заголовок=Формат(НачалоПериода.Дата+((Н-1)*24*60*60),"ДФ='dd MMMM yyyy ""г.""'"); //как вариант КонецЕсли; конеццикла КонецЦикла; КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(настройкиОсновнойСхемы); ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных; КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных; МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиОсновнойСхемы, ДанныеРасшифровки); ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки); ДокументРезультат.Очистить(); ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат); ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных); КонецПроцедуры |
Kurbash
04.09.15
так взлетело
