Странно открывается отчет у конкретного пользователя ☑
0 serg-lom89
04.09.15
Добрый день
Есть отчет ведомость взаиморасчетов по контрагентам.
У все открывается все хорошо..но вот в чем проблема..У всех открывается вот так
http://s019.radikal.ru/i630/1509/ca/0e75d2ce752b.png (1 вариант)
а одного именно пользователя
открывается
http://s020.radikal.ru/i708/1509/e6/51eac90ec34d.png (2 вариант)
потом делаешь комбинацию alt+shift+R возвращается к первому варианту,
но последующее открытие приводит снова к (2 вариант)
В чем мождет быть причина?
1 1Сергей
04.09.15
Как правильно "кеш" или "кэш"?
2 serg-lom89
04.09.15
ну а возможно какнить почистить кэш или настройки по конкретному отчету?
3 serg-lom89
04.09.15
(1) при очистке кэш на компе пользователя не слетят его настройки по остальным отчетам?
4 ssh-2013
04.09.15
(3) не слетят
удали базу из списка и добавь заново, например так
5 Jonny_Khomich
04.09.15
(1) кэш
6 ibreiter
04.09.15
(3) (4) Если они в кэше - тогда слетят, если в РС или Справочнике, тогда все останется на месте.
7 serg-lom89
04.09.15
(4) и настройки отборов журналов и и остальных отчетов и обработок ,не слетают?
8 ibreiter
04.09.15
Для журналов не слетят
9 ssh-2013
04.09.15
(7) не слетают. Это хранится в базе. Сохраняются при корректном закрытии программы.
10 Serg_1960
04.09.15
(0) Посмотри внимательно на пиктограммы в командной строке отчета "Сохранить настройки" и "Восстановить настройку" - настройки хранятся в базе. Конфигурация не озвучена, но скорее всего, они хранятся в РС сохранённые настройки. Одна из настроек может быть помечена галочкой как "использовать при открытии" - вот её и надо или удалить, или "пересохранить" настройку заново.
11 top_harley
04.09.15
(0) Попробуй сделать "Восстановить положение окна" и развернуть его еще раз
12 ssh-2013
04.09.15
(11) см (0) - [потом делаешь комбинацию alt+shift+R возвращается к первому варианту,
но последующее открытие приводит снова к (2 вариант) ]
13 serg-lom89
04.09.15
(12) так они храняться то РС  сохранённые настройки,но причем тут востановление окна,если я у себя под пользователем захожу,у меня все ок
14 ibreiter
04.09.15
(13) У вас может переписано чего-то, не должны они в РС записываться..
В том и дело, что вы на своем рабочем месте под пользователем зайдете, все будет ок, потому что кэш у вас другой, а если бы рс, тогда рабочее место никак не могло повлият
15 Serg_1960
04.09.15
Ещё раз повторю: проблема не в окне и в положении окна, а в настройках самого отчета - он разворачивается не на всю область окна. Справа оставлено место для области настройки (фильтры), которая не показывается в данный момент.
Короче, см.(10)
