Радиомост на 3 км, помогите советом.
0 redkaya
04.09.15
Здравствуйте. Я у вас здесь новичок, как новичок и в теме, которую создала. Буду очень признательна, если просто посоветуете модель радиомоста.
Предисловие: радиомост хотим установить на расстоянии не более 3 км в пгт. Забайкальск (там все плохо с качественным интернетом).
Зона видимости есть, сделала анализ через программу Google Earth.
Основные требования к оборудованию:
1. Позволять передавать скорость не менее 25 МБИТ/С.
2. Бюджет не более 50 000 руб.
Дорогие форумчане, помоги подобрать радиомост, либо написать хар-ки такого оборудования... буду рада любому совету!
2 ЛисИзЛеса
04.09.15
ТС Ваша задача решается за еще меньшие деньги... ключевое слово Ubiquiti
3 redkaya
04.09.15
пошла гуглить, спс!
4 Снежный человек
04.09.15
Ubiquiti NanoBridge M5
5 CepeLLlka
04.09.15
(3)Не бери Ubiquiti, бери Микротик..
У Убиквити память слетает..
6 redkaya
04.09.15
вот мне тоже советуют микротик... и уже не первый человек!
7 spectre1978
04.09.15
(5) а можно поподробнее? У всего радиооборудования или у конкретных моделей? У каких?
8 spectre1978
04.09.15
+ (5) при попытке погуглить что-то ничего не находится
9 DGorgoN
04.09.15
(7) Зависит от поставки. У них флешки бракованные часто попадаются. Но цена оборудования дешевле.
10 DGorgoN
04.09.15
У Микротика тоже проблемы были, Убикьюнити у нас работает полгода - полёт нормальный.
11 spectre1978
04.09.15
(9) просто тоже подумываю заменить у себя мост, у меня длинки уже 5 лет пашут еще на 802.11g. Все работает, но небыстро, да и кондюки в длинках уже не раз менял. Хочется получше-пошустрее. Смотрю как раз в сторону юбиков
12 Маратыч
04.09.15
Собсно, тут уже все сказано. Что убики, что микротик - весчи вполне годные, качественные и легко настраиваются.
13 DGorgoN
04.09.15
(11) Поменяй 1 раз на параметры получе и проблема исчезнет. Вся проблема в дешевых компонентах. У длинков в основном из-за перегрева.
14 redkaya
04.09.15
DGorgoN, и где ж тот самый надежный поставщик?
15 Маратыч
04.09.15
+(13) Какбе да. Вообще, по возможности лучше профилактически избавляться от SoHo-зоопарка, а не ждать, пока оно само подохнет в неподходящий момент.
16 spectre1978
04.09.15
(13) это все понятно, все знаем. Но дело в том что при включенном шифровании мост на 802.11g еще и не особо шустер. А сейчас еще точку планируем включить. Надо бы скорость побольше.
17 CepeLLlka
04.09.15
Обслуживаю штук 20 мостов..
Часто бывает, по прошествии нескольких лет(2,3 года) память не сохраняет на точках..
Она работает всё ок.. Но настройки не поставишь, прошивку не зальёшь..
18 Маратыч
04.09.15
(14) Берите у того, кто вблизи доступен, чтобы в случае проблем по гарантии быстро сменить.
19 spectre1978
04.09.15
(17) а юбикьюти что, проблему никак не решает? Изменяется ли ситуация в зависимости от годов выпуска оборудования?
20 redkaya
04.09.15
Маратыч, будем искать... но самый ближайший в 600 км
21 CepeLLlka
04.09.15
(19)Мы перестали покупать их..
Сейчас берём Микротики..
Убиквити сами проблему знают.. Но я пытался писать, звонить в тех поддержки.. Толку 0 чёт..
22 spectre1978
04.09.15
(20) тогда в зип есть смысл взять одну точку, чтобы в случае чего пересунуть можно было на время ремонта
23 spectre1978
04.09.15
(21) модельки не скажете? Или секрет фирмы?
24 CepeLLlka
04.09.15
(23)NanoStation Loco M2, M5
25 spectre1978
04.09.15
(24) про юбики я понял, сам как раз M5 смотрел. А микротик?
26 ЛисИзЛеса
04.09.15
(24) он наверное про микротики... там скорее всего MikroTik SXT Lite5
27 spectre1978
04.09.15
насчет проблем с памятью попробую на форуме ubnt.su пообщаться, может кто чего скажет
28 spectre1978
04.09.15
Еще вопрос... если делать многоточечный мост на таких устройствах, на какие углы по направленности сигнала реально рассчитывать? Или лучше сразу ставить другую антенну?
29 spectre1978
04.09.15
мост типа точка - многоточка, есть основное здание и рядом несколько других которые "общаются" в основном с основным
30 Маратыч
04.09.15
(28) В ТТХ указано же. С секторными антеннами до 120 градусов обычно, направленные - до 40 в лучшем случае, и то там только на пике основного лепестка диаграммы уверенный сигнал будет.
31 Маратыч
04.09.15
(29) В этом случае на основном секторную антенну надо.
32 Маратыч
04.09.15
+(31) Но дальность, соответственно, будет поменьше. Впрочем, три кэмэ для этих девайсов - чихня.
33 LeXXik
04.09.15
Ubiquiti M6 (в отличие от М5) используют 5ГГц, поэтому говняшек в приеме-передаче будет гораздо меньше, ИМХО! Поставили две таких с антеннами Ubiquiti AirMax (PoE) на 750 метров, скорость выше 100 МБит. Кстати, поставили и забыли, полтора года назад. Теперь главный корпус общается с административным без проблем.
34 Маратыч
04.09.15
(33) Не забываем, что нелицензируемый предел мощности 5 ГГц - 200 мВт, а на этих частотах сидят лицензированные операторы связи, которые в случае помех без раздумий настучат, и лавочку вашу прикроют.
35 CepeLLlka
04.09.15
5ггц вообще хуже работает чем 2ггц..
Поэтому не берите 5
36 spectre1978
04.09.15
(32) по дальности вопрос вообще не стоит. Там 50-200 м. Можно было бы и кабелем сделать, но начальство на дух не переносит воздушки, а под землей нельзя, все заасфальтировано.
37 spectre1978
04.09.15
(35) даже если диапазон 2.4 засран?
38 spectre1978
04.09.15
я знаю что 5 гораздо лучше поглощается, поэтому дальность сильно хуже в местах где непрямая видимость и есть всякие предметы. Опять же дождь-снег для 5 ГГц менее прозрачен.
39 spectre1978
04.09.15
но зато сам диапазон существенно шире и поэтому свободных каналов гораздо больше. Что особенно важно в местах где вайфаем не пользуется только ленивый
40 Славен
04.09.15
41 spectre1978
04.09.15
(40) Ожидаемая скорость реальной прокачки между точками доступа: до 60 Мбит/с.
интересно, это с шифрованием или без?
42 spectre1978
04.09.15
попробую пообщаться с конторой
43 Dmitry1c
04.09.15
Что такое радиомост и зачем он нужен?
44 opus70
04.09.15
NanoStation M2 поставил и забыл
беру всегда у этих ребят
http://www.wmd.ru/products/nanostation-m2.html
но можно и Loco но они хуже на мой взгляд
45 spectre1978
04.09.15
(43) Нужен, если требуется сделать локальную сеть между зданиями, а прокладка кабеля затруднительна или дорогостояща.
Можно делать на расстоянии от 20м до нескольких км при условии прямой видимости.
46 opus70
04.09.15
Ubiquiti NanoBridge не люблю из за их узконаправлености дольше возиться с пристреливанием
47 spectre1978
04.09.15
(44) не сталкивался с (17)? Сколько лет мосту?
48 spectre1978
04.09.15
(46) лазером дальнобойным пристреливаешь?
49 Exec
04.09.15
(47) у меня как в (44) тоже наностейшены стоят на 2км, уже года 4-5, настроены были за 20 минут, из проблем было - адаптер питания сгорел на чердаке один раз, и всё.
У Ubiquiti одни из лучших и бюджетных.
А микротики по большей части, как хорошие роутеры и точки доступа пользуются, радиомостов из микротов не видел, не слышал.
50 Сержант 1С
04.09.15
Всё своё радио строил на убикьюити. Отличное железо, хороший софт, работало как надо.
51 Сержант 1С
04.09.15
это лучшее из бюджетных
52 LeXXik
07.09.15
(38) Пруф?
53 21stas
07.09.15
У меня аналогичная задача. Надо соединить офис с компьютером, который находится за двумя толстыми, с советской тщательностью сделанными зданиями.
Нужно одну NanoStation M2 и Wi-Fi USB с другой стороны или две
NanoStation M2?
54 ЧеловекДуши
07.09.15
(53) Не повезло. Ви-фи очень чувствителен к Российским стенам :)
55 Jump
07.09.15
(0)Пофиг убикъюти или микротик, одинаково хороши, у убикьюти ассортимент пошире.
Я бы посоветовал парочку
https://market.yandex.ru/product/10971977?hid=723087&nid=55410&text=Ubiquiti%20PowerBeam%20M5%20AC-500&srnum=8
Если бюджет позволяет.
56 Jump
07.09.15
(48)Качественный мощный светодиодный фонарик ночью.
57 Jump
07.09.15
Прямая видимость хорошая? В зоне френеля ничего не валяется?
58 Jump
07.09.15
(53)WiFi через бетонные стены не работает, забудь.
59 Jump
07.09.15
Вообще перед созданием моста в населенном пункте надо бы промониторить с обоих точек где планируется размещать антенны обстановку в эфире.
60 spectre1978
07.09.15
(52) http://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/3/radio_33.html
Из рисунка видно, что заметную роль в поглощении радиоволн играет вода. По этой причине сильный дождь, град или снег могут привести к прерыванию связи. Поглощение в атмосфере ограничивает использование частот более 30 ГГц. Атмосферные шумы, связанные в основном с грозовыми разрядами, доминируют при низких частотах вплоть до 2 МГц. Галактический шум, приходящий из-за пределов солнечной системы дает существенный вклад вплоть до 200 ГГц. Зависимость поглощения радиоволн в тумане и дожде от частоты показана на рис. 3.3.2.
По графикам там видно, что чем выше частота - тем больше поглощение.
61 Jump
07.09.15
(60)Тут речь про мост на 3км, не критично.
Будет работать и в дождь и в снег.
