УТ11.0 не позволяет удалять документы программно ☑
0 Единорог
04.09.15
УТ11.0 не позволяет удалять документы программно.
Если кто сталкивался с такой проблемой - отзовитесь.
Объектов помеченных на удаление очень много. База гигов 500 и похоже, никогда не чистилась.
Задача удалять помеченные на удаление документы за последний месяц фоновым заданием по ночам.
В отдельном общем модуле (режим привилегированный - включен)
С попыткой получения монопольного доступа (без монопольного доступа можно только без проверки ссылочной целостности удалять).
Добавил проверку методом НайтиПоСсылкам(...)
Вручную исключил из массива ссылки на которые найдены ссылки с последующим удалением без проверки.
Разные документы удаляются кроме одного вида документа.
Что не делаю ничего не помогает.
Причем, такая особенность: в отладчике смотрю массив ссылок после удаления = в массиве там где были ссылки указано "Объект не найден" и удаление проходит в попытке без ошибок!!!
Открываю базу а там все документы как были, так и остались.
Что я не пропустил? Подскажите плиз!!!
1 mikecool
04.09.15
незавершенная транзакция
2 Единорог
04.09.15
И ещё, я все это делаю на тестовой базе, там никого больше нет. Монопольный режим устанавливается. Но меня больше интересует метод Объект.Удалить() в цикле с предварительным исключением связанных ссылок из массива ссылок.
3 Единорог
04.09.15
(1) Но другие документы удаляются (приходная, расходная, ЗаказКлиента, ЗаказПоставщику...) а тот вид документа который мне нужно не удаляется.
4 mikecool
04.09.15
Отказ в призаписи или другом событии
вариантов навалом
5 Desna
04.09.15
запусти ее в толстом клиенте и удаляй что хочешь
6 Единорог
04.09.15
(5) Нужно чтобы по ночам сама запускалась - Как установить толстый клиент?
7 Единорог
04.09.15
(4) Прошел отладчиком - заходит в модуль документа - отказа нет. Ссылки в массиве показываю "Объект не найден..." иначе попытка в цикле методом Объект.Удалить() вызывала бы исключение.
8 rabbidX
04.09.15
(7) cron какой-нибудь попробуйте.
9 Desna
04.09.15
найди и уничтожь....
10 rs_trade
04.09.15
В УТ 11 рекомендовано удалять объекты с помощью обработки - УдалениеПомеченныхОбъектов. В Администрировании находится.
11 Единорог
04.09.15
В идеале было бы проверить методом НайтиПоСсылкам(...) и отобрать то что можно удалить методом Объект.Удалить()
(9) Куда уже круче метода Объект.Удалить()
12 Единорог
04.09.15
(10) А эту обработку как поставить на исполнение по ночам на автомате? Тем более, что она вылетает с ошибкой "Недостаточно памяти на сервере 1С" еще в самом начале запуска после дня раздумий...
13 rs_trade
04.09.15
(12) Утечки. Обновиться бы. Платформу или конфу.
14 Единорог
04.09.15
Нужно удалять документов 20-50 за день. Быстро и без тормозов. А это только если написать самому программно, а теперь вопрос КАК? Другие виды документов удаляет а один вид нет.
15 Славен
04.09.15
(12) допили обработку, впили период в ней.
16 Единорог
04.09.15
(15)  Эта обработка пошаговая - её допиливание может затянуть процесс получения удовольствия надолго. Тем более, что я пользую те же методы что и она, а значит, скорее всего она ничего не даст нового.
17 Единорог
04.09.15
Подозреваю что проблема кроется в ТЧ этого документа в котором записываются созданные им подчиненные документы.
В обработке я отлавливал этот тип документа предварительно и  очищал ТЧ от ссылок. Потом удалялись те документы, на которые эти ссылки были (они тоже были помечены на удаление автоматом самим основным документом), и только после этого я брался за этот матерински документ.
18 Единорог
04.09.15
Всю эту кухню с созданием из одного документа других документов делали до меня. Я знаю не по наслышке, что это зло. Но проверка в итоге показывает что на документ нет ссылок! А эти материнские документы все равно не удаляются(((
19 Единорог
04.09.15
Другими словами:
ЭТАПЫ:
1. Удаляем ссылки на подчиненные доки из ТЧ "СозданныеДокументы"
2. Удаляем сами созданные документы (они тоже помечаются на удаление кода помечаем на удаление материнский док)
3. Проверяем и удаляем материнский док.
но тут засада = ссылок на документ нет, удаление проходит без ошибок а при этом документы остаются нетронутыми в базе.
20 Единорог
04.09.15
Потомкам завещаю! Не делайте так как сделали умельцы до меня! Не создавайте из одного документа другой... ИБО... Окажетесь у того камня где я сейчас...
21 mikecool
04.09.15
(20) бгг. ничего не понятно, но ты имхо не далеко ушел от умельцев до тебя
22 Единорог
04.09.15
(21) Я и не претендую на славу победителя. Иначе не просил бы о помощи.
23 Единорог
04.09.15
(21) Начинаешь работать с базой, в которой полтора десяток фамилий разработчиков в комментах мелькают. Там понаписали столько, и такого... Что теперь сиди и разбирайся...
24 Единорог
04.09.15
(1) Для меня загадка то, что после цикла удаления с методом Объект.Удалить() в отладчике, в модуле массив ссылок показывает ссылки на существующие документы как "Объект не найден..."
КАК?
25 olegves
04.09.15
(0) ТИИ
26 Мутабор
04.09.15
тии
27 Единорог
04.09.15
Поставил ТТИ. Завтра посмотрим.
28 Единорог
11.09.15
Сделал ТИИ -  к сожалению ничего не изменилось.
29 Nuobu
11.09.15
(0) Может, когда удаляешь, то нумерация не может нормально проставиться.
Посмотри в документе ф-ю "ПередУдалением".
30 Единорог
11.09.15
(27) Там проходит все без отказа. Я прошел отладчиком по всем кругам процесса удаления. Все проверки проходит нормально, отказ = Ложь.
31 Nuobu
11.09.15
(30) В подписках?
32 Единорог
11.09.15
В подписках не встречается.
33 jsmith82
11.09.15
Вот это детектив!!!
34 Единорог
11.09.15
Задачу пришлось решать другим способом. Ссылки помеченных на удаление пришлось отлавливать перед созданием нового документа, очищать реквизиты и ТЧ и использовать старые объекты, на которых нигде нет ссылок вместо создания нового документа.
35 Единорог
11.09.15
Я знаю, что это неправославный подход к делу, но он работает.
36 mehfk
11.09.15
Не перевелись на Руси костылеклепатели, велосипедоизобретатели, да копрокодеры.
37 Единорог
11.09.15
(36) Есть где-то в конфе это магическое упоминание... Просмотрел весь список глобального поиска. Не нашел.
Что делать?
38 Единорог
11.09.15
Тот же код удаляет нормально другие документы. А этот должен иметь какие-то связи. Вопрос ГДЕ? Где искать?
39 yavasya
11.09.15
поиск ссылок на объект
40 Единорог
11.09.15
(39) В датах запрета изменения нашел я такую ссылку. Но документы актуального периода. И программно они записываются перезаполняются и перепроводятся свободно.
41 Единорог
11.09.15
(40) Прошел отладчиком по Процедуре проверок в датах запрета. Все оставили Отказ = Ложь. Не меняет это дела.
42 MaxS
11.09.15
Если конфигурация нетиповая, то везде при записи нужно проверить наличие:
Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
    Возврат;
В документах, в подписках на событие...
И если есть уверенность в своих действиях, удалять в режиме ОбменДанными.Загрузка = Истина.
43 Ненавижу 1С
Еще триггеры посмотрите в субд
44 Единорог
15.09.15
01:05
Посоветуйте плиз FAQ по триггерам, чтобы к 1С поближе были.
45 hhhh
15.09.15
05:57
(44) регистры сведений все проверьте, где этот документ в измерениях.
