Как в БП 3.0 подгружать накладные из файла. ☑
0 Гений 1С
Клиент хочет подгружать накладные поставщика, который работает не не в 1с системе.
В Бп 3.0 я не заметил, как в УТ 11, обработки по загрузке из табличного документа.
Может можно заюзать как-то ЭДО? Чтобы поставщик высылал XML файл, а бух подгружал в бухгалтерию.
Сложно будет сделать файл XML заданного вида, где почитать про стандарты и какой вариант файла нужно выгружать поставщику, чтобы загрузился товар в поступление?
1 дущ
04.09.15
Я так думаю лучше у поставщика уточнить что он сможет присылать. 1С штатно загружает в формате CommercML. Но есть так же куча обработок по загрузке накладных, например прямо из ТОРГ-12. Погуглите на том же инфостарте.
2 Гений 1С
(1) под Торг-12 подразумевается форма в Экселе?
А где она штатно загружает? при обмене через ЭДО штатно?
3 Гений 1С
ЭлектронныеДокументыБПКлиент есть метод НачатьЗагрузкуЭД
туда попасть можно при выборе в списке документов команды загрузки из файла.
а как узнать, в каком формате файла она грузит?
Как выгрузить ту же реализацию из 1С в этом формате?
Где на ИТС об этом пишется?
4 ssh-2013
04.09.15
(3) форматы xml есть на сайте налоговой
5 Mirnin
04.09.15
Я бы посоветовал сперва выяснить наиболее удобный для поставщика формат файлов, а уже затем искать подходящие инструменты.
В конце концов, написать свою обработку по чтению нормально структурированных xml/dbf/xls/doc/txt/pdf обычно не сложно.
6 Naumov
04.09.15
(3) У тебя функциональная опция ЭД отрублена, вот кнопок и не видишь
7 Гений 1С
(5) а смысл, если есть готовая загрузка из XML.
(6) я кнопки включил и вижу загрузку из XML-файла.
Вопрос только в каком формате этот XML-файл.
ни у кого нет файлика реализации, кинуть в меня протестировать, чтобы я из XML загрузить поступление попробовал?
8 Гений 1С
Я смог выгрузить через ЭДО реализацию, но в поступление она не грузится, пишет "Не найден Лист1".
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Файл  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; ИдФайл="DP_OTORG12_7721568954_772101001_7705260699_770501001_20150904_e757842a-f721-40e1-bd78-ed7ce9710f4b" ВерсПрог="1С:Предприятие 8" ВерсФорм="5.01">
    <СвУчДокОбор ИдОтпр="7705260699_770501001" ИдПок="7721568954_772101001">
        <СвОЭДОтпрСФ НаимОрг="Закрытое акционерное общество &quot;Торговый дом Комплексный&quot;" ИННЮЛ="7705260699" ИдЭДОСФ="---"/>
    </СвУчДокОбор>
    <Документ КНД="1175004" ДатаДок="04.09.2015" ВремДок="14.43.42">
        <СвТНО НаимПервДок="Товарная накладная" ОКУДПервДок="0330212" НомФорм="ТОРГ-12">
            <ГрузПолуч>
                <ИдСв>
                    <СвЮЛ НаимОрг="ООО &quot;Кафе &quot;Сказка&quot;" ИННЮЛ="7721568954" КПП="772101001"/>
                </ИдСв>
                <Адрес>
                    <АдрРФ/>
                </Адрес>
            </ГрузПолуч>
            <Поставщик>
                <ИдСв>
                    <СвЮЛ НаимОрг="Закрытое акционерное общество &quot;Торговый дом Комплексный&quot;" ИННЮЛ="7705260699" КПП="770501001"/>
                </ИдСв>
                <Адрес>
9 Гений 1С
и вообще, когда нажимаешь загрузить в поступление, она предлагает файлы формата XLS и MXL, т.е. из таблицы пытается загрузить.
10 Гений 1С
оба, разобрался. оно грузит из Торг-12 или УПД, сохраненного в XLS-формате.
