БП 2.0 Несколько Счетов документов оснований для Реализации ☑
0 sema76
04.09.15
В разное время выписываются Счет. Это как заказы. Для этого используют документ счет. А Реализацию делают одну по эти Счетам. И соответственно в ИБ должна быть зафиксирована связь этой Реализации с Счетами. Также Строка ТЧ в Реализации (Номенклатура) связана со Строкой ТЧ Счета. Как это лучше реализовать. Самое главное чтобы при вводе на основании очередного Счета можно было выбрать уже существующую реализацию и в ее ТЧ добавились данные из Счета.
1 Aleksandr N
04.09.15
(0) Реквизит ТЧ с типом счет на оплату?
2 sema76
04.09.15
(1) Вроде того. Первая мысль была такая. Но сейчас подумал. Может сделать Регистр накопления, в который записывалась связь между Строками ТЧ Счетов и Строками ТЧ Реализации, при выполнении Действия Ввод на основании. А при удалении Строки из ТЧ Реализации соответствующие записи в РН удалялись (при записи Реализации).
3 Aleksandr N
04.09.15
(2) Тогда, думаю, лучше подойдет регистр сведений.
4 mehfk
04.09.15
(0) Ты действительно хочешь связать строку ТЧ одного документа со строкой ТЧ другого документа?
5 sema76
04.09.15
(1) Получается нужна своя Обработка ввода на основании и Регистр накопления, и Процедура проверки ТЧ Реализации, Подписка на событие при записи.
6 sema76
04.09.15
(3) Регистры сведений работают очень медленно.
7 mehfk
04.09.15
А вообще, выкинь дурные мысли и сделай РН остатков "Заказы" как в серьёзных конфигурациях.
8 sema76
04.09.15
(4) Да это может понадобиться в дальнейшем. По заказное производство.
9 Aleksandr N
04.09.15
(7) Кстати, да. Я бы, наверное, так и сделал.
10 sema76
04.09.15
(7) И что мне даст РН. Пользователям нужна именно связь Счетов с Реализацией. Думаю, потом попросят привязать к этому еще и Оплаты. Реализация одна, а Оплаты будут связаны с каждой Строкой ТЧ Реализации и соответствующего Счета.
11 mehfk
04.09.15
(10) Связь счета с реализацией, например, можно отследить через регистратор и реквизит РН как минимум.
12 sema76
04.09.15
(11) Им нужна будет информация в виде (Отчет)
№ Реализ, Сумма по Строке | № Счет, Сумма по Строке (По соответствующей Номенклатуре) | № Поступление на р.с. по Строке
13 mehfk
04.09.15
(12) Не нужна. Если не переубедишь - обувай лыжи и съебывай оттуда.
14 mehfk
04.09.15
Делать вместо одного счета с N строками в ТЧ N счетов с одной строкой - копрокод.
15 mehfk
04.09.15
fix копрокод => методологически неверно.
16 sema76
04.09.15
(14) Один Счет может быть с несколькими Строками, несколько позиций Номенклатуры. Я так ведь спросил. Может кто-делал похожее. А так не очень понятно почему в Типовой БП для Реализации не предусмотрено несколько Оснований.
17 mehfk
04.09.15
потому что в типовой БП это нахер не нужно.
Но это (с допущениями) есть в других типовых конфигурациях, например в УПП, вы готовы на УПП?
18 sema76
04.09.15
(17) У них не такое большое производство. УПП еще изучить хорошо нужно, чтобы использовать правильно весь функционал. УПП просто для ведения бухгалтерии не нужно.
19 mehfk
04.09.15
Для "просто ведения бкхгалтерии" не нужна связь нескольких счетов с одной реализацией.
20 sema76
04.09.15
(19) Им нужна. У них важный Контрагент просить чтобы в ТОРГ-12 по каждой строке указывался № Заказа (Счет). Ну и для аналитики нужно.
21 mehfk
04.09.15
(20) Если бы счет был бух. сущностью у него были бы а) в ТЧ счета учета б) движения по РБ Хозрасчетный.
22 mehfk
04.09.15
Поэтому (7)
23 mehfk
04.09.15
Надо рационально подходить. Может у тебя там один док в месяц, на который оператор машинного долбления потратит максимум час и конфигурация без включенной возможности внесения изменений.
24 mehfk
04.09.15
При этом час оператора 100р, а у тебя как 1с-ника 1000р.
25 sema76
04.09.15
(21) Не я ведь придумал задачу. (22) Пока не очень понимаю, что мне даст РН Заказы. Пусть вместо Счетов будут Заказы. Для них это и есть Заказы, используют для этого Типовой документ Счет. Сделаю документ Заказ, к нему РН. А мм все равно нужна будет связь каждой Строки Реализации с определенной Строкой определенного Заказа чтобы напечатать ТОРГ-12 где будет добавлена Колонка № Заказа.
26 sema76
04.09.15
(24) Оператор на Окладе. 1С-ник сдельная. За пару лет они не просили ничего.
27 mehfk
04.09.15
Тогда так, ТОРГ-12 - типовая унифицированная форма. Ну нет у нее графы "счет" в табличной части :)
28 sema76
04.09.15
(27) Сейчас никто не запрещает вносить изменения в Печатные формы. Главное чтобы были обязательные реквизиты. Это пожелание важного Контрагента. Значит Контрагент как-то использует эту информацию.
29 hhhh
04.09.15
(27) на самом деле можно добавлять свои графы. Не запрещается.
30 mehfk
04.09.15
Да будь он хоть трижды с большой буквы.
Может вообще есть смысл связаться с той стороной и разузнать ЗАЧЕМ, авось вообще все закончится электронным документооборотом.
(29) в курсе.
31 sema76
04.09.15
(30) Зачем мне это? Мне наоборот интереснее добавить функционал и заработать)
32 mehfk
04.09.15
Добавляй. Больше работы будет нормальным 1с-никам, когда вас оттуда попрут.
33 Михаил Козлов
04.09.15
(31) Очень вероятно, что Вы заработаете не то, что думаете.
34 sema76
04.09.15
(32) (33) ?
35 mehfk
04.09.15
(34) Что такое критическая масса знаешь?
36 sema76
04.09.15
(35) ?
37 Мимохожий Однако
04.09.15
Сделай доп.реквизит "Важный клиент" для Счета и Реализации и заполняй его. Сделай отдельный отчет по доп. реквизиту "Важный клиент". Дешево и сердито. Не думаю, что у тебя куча таких клиентов, но для отдельных случаев вполне прокатит.
38 Мимохожий Однако
04.09.15
+(37) Понадобиться только сделать доп. печ. форму с использование этого реквизита.
