Зависшие сеансы на сервере 1С (postgresql)
0 KrabCore
04.09.15
Сильно не пинать, только учусь.
Что имеем: х64 сервер 1с, постгрискл от 1с (платформа и версия постгри последняя на сегодняшний день)
На сервере крутятся 2 базы: БП 2 и ЗУП 2.5 Корп. Обе базы типовые, без доработок.
По БП нареканий нет, работает нормально.
С ЗУПом же ситуация печальная - периодически (в основном при проведении документов или расчетах) вылетают конфликты блокировок.
разбирательство привело к тому что в данной базе создаются "пустые" сеансы, которые собственно блокируют базы.
https://gyazo.com/9cc73d0abfd1b5125278dedd05579bc3
Из скриншота видно что к базе есть лишь 4 реальных подключения, и 7 пустых(зависших) подключений которые висят по несколько часов.
Подскажите в чем может быть проблема, и в какую сторону копать?
1 KrabCore
04.09.15
Апну
2 KrabCore
04.09.15
нид хелп, апну еще раз
3 KrabCore
04.09.15
последняя попытка всплыть тему и добиться ответа от многоуважаемых мистян
4 cons74
04.09.15
Откуда сенасы не скажу. Как решить - перезапускать рабочие процессы: сперва ставишь ему использование=нет. Потом когда память с него "уйдет" - можно "удалить".
Ну или в свойствах кластера перезапуск часто.
Думаю, что многих мистян отпугнуло postgre в заголовке-хотя ни мой взгляд он тут не при чем. Да и пятница вечер...
5 rustemg
04.09.15
Повесь на шедулер на Winodws машине выполнение этого скрипта vbs:
'имя пользователя 1С:Предприятия
UserName = "Киилер"
'пароль пользователя 1С:Предприятия
UserPass = "123321"
'имя сервера 1С
ServerName  =    "server1c"
BaseName    =    "base1c"
Dim objFSO
Dim objFile
Dim LogFileName
Dim Result
'Sub CloseConnection()
    Dim Connector, Agent, Cluster, WorkProcess, WorkProcessConnection, Base, Connections, i, CurrentConnection
    Dim BaseList
    Set Connector = CreateObject("V83.COMConnector")
    'Селект текущего кластера серверов
    Set Agent = Connector.ConnectAgent(ServerName)
    Set Cluster = Agent.GetClusters()(0)
    Agent.Authenticate Cluster, "", ""
    'Agent.Authenticate Cluster, UserName, UserPass
    MassBase = Agent.GetInfoBases(Cluster)
    For i = LBound(MassBase) To UBound(MassBase)
        Set Base = MassBase(i)
        'MsgBox Base.Name
        If Base.Name = BaseName Then
            Sessions = Agent.GetInfoBaseSessions(Cluster, Base)
            For k = LBound(Sessions) To UBound(Sessions)
                Set ThisSession = Sessions(k)
                If ThisSession.AppID <> "COMConsole" And IsEmpty(ThisSession.process)  Then
                    Agent.TerminateSession Cluster, ThisSession
                    'MsgBox "User: " & ThisSession.UserName & " App ID: " + ThisSession.AppID
                End If
            Next
            Exit For
        End If
    Next
'End Sub
'CloseConnection()
