Динамический список документов РТиУ с выводом долга
0 ПростоПрепод1С
05.09.15
Доброе время суток, форумчане.
Я просто препод 1С, я не хочу прогать, а хочу консультировать, но увы...
Ближе к телу: В Ут 11.1 Создал subj, с произвольным запросом, в котором соединил список РТиУ с РН РасчетыСКлиентамиОстатки для вывода   задолженности клиента.
Вот сам запрос:
ВЫБРАТЬ
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Номер,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Дата,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Проведен,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.АдресДоставки,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.БанковскийСчетОрганизации,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.БанковскийСчетКонтрагента,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Валюта,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ВалютаВзаиморасчетов,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Грузоотправитель,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Грузополучатель,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ДатаПлатежа,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ДатаРаспоряжения,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ЗаказКлиента,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Организация,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Контрагент,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Менеджер,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Партнер,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Подразделение,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Сделка,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Склад,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Соглашение,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.СуммаВзаиморасчетов,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ФормаОплаты,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Касса,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Отпустил,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ОтпустилДолжность,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.РеализацияПоЗаказам,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Договор,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Основание,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Статус,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Автор,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.СуммаПредоплаты,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.СпособДоставки,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.КонтактноеЛицо,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.Руководитель,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ГлавныйБухгалтер,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ПорядокРасчетов,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ЕстьРасхождения,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ОснованиеДата,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ОснованиеНомер,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ВариантОформленияПродажи,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.ИдентификаторПлатежа,
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.МоментВремени,
    СУММА(РасчетыСКлиентамиОстатки.СуммаОстаток) КАК СуммаОстаток
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура,
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК ДокументРеализацияТоваровУслуг
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.Остатки КАК РасчетыСКлиентамиОстатки
        ПО ДокументРеализацияТоваровУслуг.Контрагент = РасчетыСКлиентамиОстатки.АналитикаУчетаПоПартнерам.Контрагент
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Проблема вот в этой строке:
Мне не нужно суммировать долги. Но, когда я убираю суммирование, программа жалуется, что:
"Поле не входит в группу "РасчетыСКлиентамиОстатки.СуммаОстаток"
т.е. надо сделать группировку по этой строке. Когда я делаю группировку, в пользоваткльском режиме программа ругается, что:
"Обнаружено дублирование ключевых значений в колонке ссылка. Отображение данных в списке невозможно".
Всё, что советует Гугл пробовал.
Прошу не кидаться тапками и не плеваться ядом, я не прогер, а просто препод.
Всем бобра и спасибо =)
1 vde69
05.09.15
никогда не учи заведомо бредовому...
нельзя делать динамические списки с выводом накопленных сумм....
2 ПростоПрепод1С
05.09.15
(1) 1. Я этому и не учу, я это пытаюсь сделать.
    2. А почему нет? Что в этом бредового?
3 jsmith82
05.09.15
Что это за бред в (0)?
4 jsmith82
05.09.15
Во-первых, пожалей народ. Неважные поля хотя бы * оформи.
5 vde69
05.09.15
(2) это дает нагрузку на сервер при любом скролинге. Тупить будет...
6 jsmith82
05.09.15
Вот так лучше
ВЫБРАТЬ
    ДокументРеализацияТоваровУслуг.*,
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
7 jsmith82
05.09.15
Сразу вопрос: причём тут справочник Номенклатура? Опечатка?
8 jsmith82
05.09.15
Зачем группируешь? Убери группировку.
9 jsmith82
05.09.15
А ошибку выдаёт потому, что в группировке одного поля не хватает. Поля должны либо группироваться, либо агрегироваться агрегатными функциями. Одно из двух. В твоём случае вообще не вижу смысла в группировках.
10 jsmith82
05.09.15
По теме скроллинга и производительности - если соединений не так много, особого ужаса, я думаю, нет. Ну на доли секунды будет дольше - ну не суть важно.
11 ПростоПрепод1С
05.09.15
Спасибо большое, за ответы, особенно jsmith82.
jsmith82, то есть совсем не делать группировок?
Тогда же оно будет повторяющиеся строки выводить?
Вот это непонятно совсем сюда как попало. ^^
12 jsmith82
05.09.15
(11) А дублей не будет.
13 jsmith82
05.09.15
Ибо запрос к документу. Соединение с виртуальной таблицей остатков. Если в запрос не тащить иные поля из регистра остатков, дублей не должно быть.
14 jsmith82
05.09.15
Вот ты же препод. Мысли методологически. Речь о форме списка документов. Они ни в коем случае в запросе не должны дублироваться. Если дублируются - не нужно чинить дыру группировкой, нужно сделать запрос так, чтобы не дублировались. В твоём случае, имхо, дублироваться не должно.
15 ПростоПрепод1С
05.09.15
(6) Ругается:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(44, 33)}: Поле не найдено "ДокументРеализацияТоваровУслуг.*"
ДокументРеализацияТоваровУслуг.<<?>>*
(9) Попробовал без группировки ВОБЩЕ, все равно выдает, что
16 ПростоПрепод1С
05.09.15
(14) Вот и я смотрю на таблицу, в которой просто объединяю список документов с РН и не понимаю, ЧЕГО там дублируется... '-(
17 jsmith82
05.09.15
(15) Может, вложенный запрос сделать..
18 jsmith82
05.09.15
Щас открою ут 11.
19 jsmith82
05.09.15
Сщас создал обработку с динамическим списком
Текст запроса:
ВЫБРАТЬ
    РасчетыСКлиентамиОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток
ИЗ
20 jsmith82
05.09.15
Всё работает
21 jsmith82
05.09.15
Звёздочку * я поставил тупо, чтобы сократить твою портянку.
Ты можешь оставить свои поля.
22 ПростоПрепод1С
05.09.15
(19) Всё, что можно убрал, проще некуда.
ВЫБРАТЬ
ИЗ
Все равно выдает, Обнаружено дублирование ключевых значений в колонке ссылка
23 jsmith82
05.09.15
(22) Попробуй так
ВЫБРАТЬ
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            РасчетыСКлиентамиОстатки.АналитикаУчетаПоПартнерам.Контрагент КАК Контрагент,
        ИЗ
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            РасчетыСКлиентамиОстатки.АналитикаУчетаПоПартнерам.Контрагент) КАК РасчетыСКлиентамиОстатки
        ПО ДокументРеализацияТоваровУслуг.Контрагент = РасчетыСКлиентамиОстатки.Контрагент
24 H A D G E H O G s
05.09.15
В остатках есть несколько разных аналитег по одному контрагенту. Че тупим то?
25 H A D G E H O G s
05.09.15
Препода рекомендую сменить специальность на неайтишную и не подходить к 1С чуть менее чем никогда.
26 ПростоПрепод1С
05.09.15
(23) Вроде работает.
Это вложенный запрос?
Спасибо огромное!!!
27 ПростоПрепод1С
05.09.15
(24) Советчику советую поднять уровень культуры, выкинуть сЭмки, кЭпку, воздержаться от тупых комментариев не по делу и ВНИМАТЕЛЬНО прочитать мою профессию. Если плохо видно, могу посоветовать хороший магазин оптики.
Когда купите себе очки, если денег хватит (очки с такими диоптриями стоят гораздо больше, чем Вы получаете за год), могу пригласить к себе на курсы, показать свои сертификаты спеца - консультанта и преподские по 1с.
28 ПростоПрепод1С
05.09.15
(24) Хотя, несмотря на Ваши мелкие недостатки, спешу заметить, что в вопросе Вы разбираетесь явно лучше меня, потому что я не программист, и поблагодарить за мысль.
29 jsmith82
05.09.15
(26) Запрос с вложенным запросом.
30 jsmith82
05.09.15
Видимо, в твоей базе, как сказал ХеджХог, аналитика вида учета по партнерам по одному контрагенту несколько штук. Во вложенном запросе как-раз таки идёт группировка, а к самому документу уже идёт "сплюснутая таблица". На верхнем уровне никаких группировок для документа быть не должно в силу именно методологических соображений - форма списка документа.
31 ПростоПрепод1С
05.09.15
(29) Не, до таких высот я еще не дорос.
Просто ОГРОМНОЕ спасибо.
32 ПростоПрепод1С
05.09.15
(30) Пока что ничего не понял.
Вернусь к этому ответу через пару - тройку лет )
