СКД: Как в СКД вычислить параметр - месяц +/- от текущей даты? | ☑ | ||
ArPlus
06.09.15
Запрос в СКД
ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Контрагент, ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента, СУММА(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток) КАК НаКонец ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ПериодОкончание, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), &ВидСубконто, ) КАК ХозрасчетныйОстатки СГРУППИРОВАТЬ ПО ХозрасчетныйОстатки.Субконто1, ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 В параметркх есть и Период и ПериодОкончание = ДобавитьКДате(НачалоПериода(&Период,"День"),"МЕСЯЦ",3) Но при выводе он рассчитывает и выводит на дату Период! Почему? |
DCKiller
06.09.15
Передай формулу расчета ПериодОкончание из параметра в запрос
ArPlus
06.09.15
Исправил на
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(ДОБАВИТЬКДАТЕ(НАЧАЛОПЕРИОДА(&Период,ДЕНЬ), МЕСЯЦ, -3), Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), &ВидСубконто, ) КАК ХозрасчетныйОстатки Та же ерунда. Формирует на &Период |
DCKiller
06.09.15
Зачем вообще эти заморочки с добавлением даты к параметру? Не проще задавать параметр Период сразу таким, каким нужно?
ArPlus
07.09.15
05:20
Вопрос не зачем, а почему не работает. Зачем вообще какие то отчеты делать? Нельзя на калькуляторе посчитать?
segn
07.09.15
05:29
СКД не видит твой параметр &ПериодОкончание. Нужно использовать расширения компоновки данных. Должно быть так: {(&ПериодОкончание)}
mehfk
07.09.15
05:29
-> РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ПериодОкончание {(&ПериодОкончание)}, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), &ВидСубконто, ) КАК ХозрасчетныйОстатки |
ArPlus
07.09.15
05:53
Спасибо. Не знал. Работает.
Devourer
07.09.15
05:58
Сталкивался с проблемой отчетов на СКД: если использовать имена параметров &НачалоПериода, &КонецПериода для оборотов и &Период для остатков, то СКД глючит и ограничивает виртуальную таблицу по значениям, переданным в эти параметры. Даже если параметры виртуальной таблицы остатков или оборотов имеют другие имена.
То есть если в виртуальной таблице остатков использовать параметр &КонецПериода = 05.01.2015 00:00:00, а в запросе использовать, например "ВЫБРАТЬ &Период КАК МесяцПолученияОстатков" и передавать в &Период 01.01.2015 00:00:00, то запрос выполнится корректно, а отчет на СКД нет, поскольку в отчете остатки будут собраны на 1 января, а не на 5. Попробуй переименовать параметры, отказавшись от "&Период" и, соответственно, не заполнять его в параметрах СКД. |
