v7: Ошибка при загрузке компоненты "путь к компоненте". Компонента не загружена. ☑
0 dimi3o
07.09.15
Не могу подключить драйвер сканера.
Ситуация:
Есть 2 БД с одинаковыми конфигурациями.
У обоих загружен драйвер АТОЛ подключения сканера ШК. Конфигурации запускаются с ПК в локальной сети, который считывает метаданные с сервера по сетевому пути.
- В первой БД драйвер сканера успешно загружается и работает.
- Во второй БД драйвер не загружается и вылетает ошибка:
БД загружаются не одновременно! 2-ю включаю после закрытия 1-й. Перезагрузка не помогает. Монопольно - то же самое. Все файлы библиотеки драйвера и обработки обслуживания идентичны в разных БД. Сканер отключен из порта. Очистка папки пользователя не помогает.
Заранее спасибо за помощь!
1 DJ Anthon
07.09.15
видимо, в реестре зарегана только одна из них, ее пользовать и надо
2 DJ Anthon
07.09.15
*библиотека драйвера
3 73с
07.09.15
(0)А "путь к компоненте" одинаков у обеих баз ?
Точнее даже не так - абсолютный путь одинаков ?
4 dimi3o
07.09.15
(3) нет. Путь разный. Компонента лежит в корне каталога БД. Поскольку БД разные, то и компоненты для них лежат в разных каталогах. Но сама компонента одна и та же.
5 Принт
07.09.15
Путь во второй как в первой уже прописал?
6 73с
07.09.15
(4) 1 вариант. Прописать во второй базе путь к компоненте из первой или переложить ее куда-то в общую папку и поменять пути в обеих базах.
2 вариант. Запустить вторую базу один раз под администратором винды
7 73с
07.09.15
+(6) при варианте 1 с "перекладыванием" надо будет запустить любую базу под админом винды, но зато добавление третьей....двадцатой будет без проблем
8 dimi3o
07.09.15
Попробую все варианты. Отпишусь.
9 dimi3o
08.09.15
(7) ничего не помогает. В итоге настроил другую библиотеку драйвера сканера для 2-й базы.
10 Chameleon1980
08.09.15
(9) не верю, что (6) не сработало
