В УФ нужна процедура доступная и на сервере и на клиенте | ☑ | ||
simol
07.09.15
Есть УФ.
Хочу сделать процедуру, которая должна быть доступна и как клиентская и как серверная. Делать две и для севрера и для клиента и в обоих писать одно и тоже не хочу. Как можно выкрутиться, если процедуре контекст требуется? |
Maniac
07.09.15
Все зависит от того что она делает.
Maniac
07.09.15
Если это какая то шняга шняжная - то можно везде сделать. а если типа запрос - то о каком клиенте может идти речь
xxTANATORxx
07.09.15
а чем &НаКлиентеНаСервере не подходит?
simol
07.09.15
(3) СП говорит, что только в команде
&НаКлиентеНаСервере (&AtClientAtServer) — определяет процедуру (функцию), исполняемую в модуле команды, (2) речь про такую что и там работает и там работает. но не хочу их иметь две. Типа расчета суммы как цена * количество. |
GROOVY
07.09.15
(3) Это только для модулей команд. Для модулей форм есть &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста.
Вангую, что ТС хочет контекстную серверную и клиентскую. |
simol
07.09.15
(5)Чо ванговать, есть сразу сказал .что нужен контекст :)
Fragster
(6) ну передавай нужные переменные параметром
Лодырь
07.09.15
Ну и делай ее на сервере. Если будет вызов с клиента - она отработает )
simol
07.09.15
(7)(8) Я хочу убрать переход на сервер, если данный доля расчета на клиенте достаточно.
simol
07.09.15
#Если Клиент Тогда
&НаКлиенте #Иначе Сервер Тогда &НаСервере #КонецЕсли Не прокатило :) |
simol
07.09.15
#Если Клиент Тогда
&НаКлиенте #Иначе &НаСервере #КонецЕсли |
Fragster
(9) ну так в чем проблема-то?
Fragster
(10), (11) не нужно, см. (5)
GROOVY
07.09.15
(6) Можно параметром передать контекст формы как в типовых делают, но это как бы плохо.
Cube
07.09.15
Поиск он эта... для неудачников, правда?
УФ. Вызов процедуры НаСервереБезКонтекста с параметром Форма |
simol
07.09.15
Делаю НаКлиентеНаСервереБезКонтекста, но неудобно, если есть процедура, которой по возможностям на входе можно давать и строку таблицы значений и ДанныеФормыЭлементКоллекции. И не хочется лишних переходов на сервер.
butterbean
07.09.15
(16) а разве процедуре доступной НаКлиентеНаСервереБезКонтекста нельзя "давать и строку таблицы значений и ДанныеФормыЭлементКоллекции"??
simol
07.09.15
(19) Можно :), как оказалось.
simol
07.09.15
В целом спасибо. буду использовать НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
А ...НайтиПоИдентификатору() вынесу до вызова и передам параметром |
