УТ 11.1 Интеркампани ☑
0 13Дима13
07.09.15
УТ 11.1. Настроил интеркампани между двумя организациями. Есть приход 10 штук товара на центральный склад по организации А. Провожу реализацию 10 штук товара по организации Б. Товары организации по орг-ии Б списываются в минус. В документе Передача товаров могу заполнить документ по отрицательным остаткам, но на закладке к оформлению нет возможности автоматически создать передачу. Смотрю по коду - данные берутся из регистра товары орг-ий к передаче. Но реализация не делает движения по данному регистру. В настройках галочка контролировать товары орц-ий установлена. Что делаю не так?
1 Лефмихалыч
07.09.15
20:16
видимо - не ввел документ, который делает приход в ТоварыОрганизацииКПередаче
2 13Дима13
07.09.15
(1) реализация должна сделать, но она не делает этого. Она просто списывает товары орг-ий Б в минус, хотя должна списать товары орг-ий А и сделать приход по товары орг-ий к передаче
3 13Дима13
07.09.15
(1) сейчас смотрю код, тч виды запасов должна была заполниться видами запасов орг-ии А, но она заполнилась видами запасов орг-ии Б. В справочнике виды запасов вообще нет элементов с видом реализация запасов другой орг-ии. Думаю, что из=за этого. Тогда в какой момент спр. виды запасов должен был создать эти элементы?
4 Мимохожий Однако
07.09.15
Тебе по-русски написали, что должен быть другой документ.
5 13Дима13
07.09.15
(4) тогда напиши по русски какой, и еще напиши почему именно так. Я тебе тоже по русски написал, что реализация должна была  сделать движения
6 Мимохожий Однако
07.09.15
см.(1).Почитай документацию что-ли.
7 13Дима13
07.09.15
(6) открой демо базу посмотри есть ли там реализации с движениями по данному регистру, потом почитай документацию. Если такой умный - напиши как данный механизм правильно работает
8 13Дима13
07.09.15
(6) и еще, см (4)
9 13Дима13
07.09.15
(5) а не (4)
10 Мимохожий Однако
07.09.15
Продажи между организациями
Внутрифирменные продажи
Программа обеспечивает возможность регистрации поступления и продаж по каждой организации, входящей в состав торгового предприятия (холдинга). Программа позволяет оформлять передачу товаров между организациями. Передача товаров между организациями может быть произведена как до момента реализации товаров клиенту, так и после момента реализации товаров клиенту от имени организации. Передача товаров между организациями может быть осуществлена как с помощью операции купли-продажи, так и путем передачи товаров на комиссию. Цены при передаче товаров между организациями задаются отдельно с помощью специального вида цен.
При оформлении поступлений и продаж товаров в рамках холдинга можно применять механизм Интеркампани. В рамках Интеркампани определяются правила оформления продаж товаров: товар какой организации доступен для продажи оптовому покупателю от имени другой организации. Впоследствии по результатам продаж автоматически формируется документ передачи товаров между организациями.
В рамках оформления операций передачи товаров между организациями предусмотрена возможность оформления оплаты переданных товаров, то есть оформления операции передачи денежных средств между организациями. Передача денежных средств между организациями может быть оформлена и как отдельная операция, независимо от операции передачи товаров.
Для оформления передачи товаров между организациями в настройках параметров учета (Администрирование/Организации и денежные средства) должен быть установлен флаг Передачи товаров между организациями.
Перед оформлением межфирменных передач между организациями следует создать структуру Интеркампани, применяемую в торговом предприятии и назначить цены, по которым товар будет передаваться между организациями.
Важно. Создание структуры Интеркампани позволяет контролировать процесс продажи товаров от имени разных организаций и автоматически создавать документы передачи. Создание системы Интеркампани не является обязательным, документы передачи товаров могут быть оформлены и вручную.
Настройка внутрифирменных продаж
Настройка внутрифирменных продаж состоит из следующих этапов.
•Определение структуры Интеркампани, то есть указание связи между организациями внутри торгового предприятия.
•Определение цен, по которым будет производиться передача товаров между организациями.
Создание схемы межфирменных продаж (Интеркампани)
Создание схемы межфирменных продаж позволяет определить список организаций, которым будет доступна продажа товаров другой организации. При этом отдельно указывается какие из организаций могут продавать товар, поступивший на комиссию в другую организацию. Также в схеме межфирменных продаж определяется каким образом будут перепродаваться товары между организациями: продажа товаров или передача на комиссию.
Как открыть схему настройки межфирменных продаж?
•В списке разделов выберите раздел Регламентированный учет.
•В панели навигации раздела выберите пункт Передачи и возвраты товаров.
Как регистрируются продажи товаров от имени разных организаций после настройки схемы межфирменных продаж?
Для того чтобы в процессе оперативной работы автоматически регистрировалась информация о продаже товаров другой организации необходимо, чтобы в настройках параметров учета (Администрирование/Организации и денежные средства) был установлен флаг Контролировать остатки товаров организаций.
В этом случае при продаже товаров клиенту будет регистрироваться информация о том, что от имени одной организации был продан товар другой организации. На основании этих данных можно будет автоматически создать документ передачи товаров между организациями.
Формирование цен при передаче товаров между организациями
Для передачи товаров между организациями может быть использован любой из видов цен, который используется в торговом предприятии. Можно ввести для передачи товаров между организациями отдельный вид цен. Для вида цены, который используется для передачи товаров между организациями, должен быть установлен флаг Использовать при передаче между организациями. При продаже товаров другой организации и передаче на комиссию можно использовать различные виды цен.
Как указать, что данный вид цен будет использоваться при оформлении передач товаров между организациями?
При создании вида цен для передачи между организациями следует в карточке вида цены установить флаг Используется при передаче между организациями. Для данного вида цены могут применяются такие же правила расчета , как для других видов цен.
Оформление внутрифирменных продаж
Программа позволяет оформлять документы межфирменных продаж. Межфирменные продажи оформляются с помощью документа Передача товаров. При этом возможны следующие варианты оформления документа Передача товаров.
•Документ Передача товаров между организациями может быть сформирован автоматически на основании данных о продажах клиенту товаров другой организации. При этом может быть оформлена операция передачи (перепродажи) товаров, операция передачи товаров на комиссию с последующим оформлением документа Отчет по комиссии между организациями, а так же операция возврата товара как переданного в другую организацию с целью продажи так и на комиссию.
•Документ Передача товаров между организациями может быть оформлен вручную при необходимости передачи товаров одной организации в другую организацию до момента продажи товаров клиенту. При этом может быть оформлена операция передачи (перепродажи) товаров, операция передачи товаров на комиссию с последующим оформлением документа Отчет по комиссии между организациями, а так же операция возврата товара как переданного в другую организацию с целью продажи так и на комиссию.
Предусмотрена также возможность перемещения денежных средств между кассами или расчетными счетами различных организаций. Документы по перемещению денежных средств между организациями могут быть оформлены на основании ранее оформленного и утвержденного документа Заявка на расходование ДС. Основанием для оформления перемещения денежных средств между организациями может быть документ Передача товаров или документ Отчет по комиссии, в случае оформления операции передачи на комиссию между организациями. Межфирменные продажи оформляет бухгалтер торгового предприятия.
Оформление межфирменных продаж
Как открыть список документов, которыми оформлены межфирменные продажи?
•В панели навигации раздела выберите Передачи и возвраты товаров.
Можно ли в программе формировать счета-фактуры на операции товарооборота между нашими организациями?
Да, такая возможность существует. Программа позволяет оформлять счета-фактуры при передачи, а так же при возврате товара.
В каких случаях следует оформлять отчет по комиссии между организациями?
Отчет по комиссии между организациями следует создавать в том случае, если при оформлении передач товаров между организациями была оформлена передача товаров на комиссию и зафиксирован факт продажи товара, переданного на комиссию. Операция передачи на комиссию другой организации может быть оформлена до момента продажи товаров клиенту (Передача на комиссию до реализации) или после того, как был зафиксирован факт продажи товаров клиенту (Передача на комиссию после реализации
Отчет по комиссии между организациями может быть создан как автоматически на основе данных о продажах товаров, переданных на комиссию другой организации, так и вручную с указанием списка комиссионных товаров, за которые необходимо отчитаться перед другой организацией.
Оформление перемещения денежных средств между организациями
В программе предусмотрена возможность оформления перемещения между кассами и расчетными счетами различных организаций. Документы перемещения денежных средств могут быть оформлены на основании утвержденных заявок на расходование денежных средств или без оформления заявок. Документы перемещения денежных средств оформляются как в момент возникновения необходимости в перемещении денежных средств между организациями, так и в качестве документов расчетов за переданные в другую организацию товары.
Анализ межфирменных продаж
В программе предусмотрены различные отчеты, которые позволяют контролировать остатки товаров различных организаций, входящих в состав торгового предприятия, а также контролировать внутренние перемещения между организациями, анализировать и контролировать внутрифирменные расчеты, контролировать своевременность оформления документов по межфирменным продажам. Контроль межфирменных продаж может осуществляться в рамках созданной на торговом предприятии схемы Интеркампани.
Для контроля и анализа остатков товаров организаций используются следующие отчеты.
•Ведомость по товарам организаций - раздел Закупки.
•Контроль передач товаров между организациями - раздел Закупки.
•Расчеты между организациями - раздел Регламентированный учет.
Кроме того предусмотрена возможность проконтролировать прибыль, полученную от перепродажи товаров другой организации и провести анализ доходов и расходов межфирменных продаж. Для этой цели используются отчеты Выручка и себестоимость продаж и Анализ доходов и расходов.
©клавиша F1
11 13Дима13
07.09.15
21:01
(10) теперь читай. Может быть ты не понял что я пытаюсь сделать? Я знаю что передача между организациями делается документом передача товаров. Но сейчас не об этом речь. Я делаю реализацию товаров ПОКУПАТЕЛЮ. По твоему данная операция делается не реализацией товаров и услуг?
12 Мимохожий Однако
07.09.15
(11)Для случая интеркомпани вместо реализации документ передача товаров.
13 13Дима13
07.09.15
(12) ты дурак или притворяешься?
14 DrShad
07.09.15
Мимохожий выдыхай
15 Мимохожий Однако
07.09.15
(13)Я не притворяюсь. В зеркало смотри почаще. ))
16 13Дима13
07.09.15
вообщем делал все это на релизе 11.1.10.153 - ни хрена не получилось. ПОставил 11.1.9.70 - все получилось  с первого раза. Реализация сделала движения по регистру товары организаций к передаче - все ок. Видимо ошибка разработчиков. (12) ты извини, если что за (13), знаю что ты хотел помочь
17 Мимохожий Однако
07.09.15
ОК ))
