Неверный формат хранилища данных
0 nikolas2605
08.09.15
Здравствуйте. Тестировал внешнюю обработку на 1С:УПП 8.2.19.130. При этом из-за скачка напряжения отключился компьютер. После загрузки при открытии файла внешней обработки программа ругается на неверный формат хранилища данных файла с этой обработкой. Что делать - переписать заново или как-то можно попытаться открыть файл? Заранее спасибо. Все остальные обработки, да и сама 1С работает.
1 ДенисЧ
08.09.15
переписывай
2 nikolas2605
08.09.15
(1) Ничего не поможет? Блокнотом открывали - файл вообще пустой, хотя размер у него 32 кб
3 torgm
08.09.15
(2) переписывай, и начинай делать промежуточные копии обработок :)
4 nikolas2605
08.09.15
(3)Дописываю, благо самая первая копия живая, а вот остальные промежуточные не делал
5 kudnayce
08.09.15
я сталкивался.... Если ты после этого уже открыл базу то у тебя затёрлись файлы! Тебе надо делать бэкап файлов, любой програмкой которая восстановит файлы которые ты удалил....
воот тут почитай http://blog.1c-ei.ru/2008/12/blog-post_30.html
6 МихаилМ
08.09.15
либо ищите в temp, либо попробуйте извлечь уцелевшее
с помощью v8unpack
7 nikolas2605
08.09.15
(5,6) во временных файлах сейчас покопаюсь
8 nikolas2605
08.09.15
нет там, не нашёл. v8unpack попробую, но попозже.
