Табличный документ с изменяемым количеством строк в присоединяемой области ☑
0 vdeemer
08.09.15
Доброго времени суток!
Чего-то руки покривели и глазки подослепли(( Был многострочный табличный документ с присоединяемыми колонками, формировал его как обычно (присоединяя колонки и выводя строки). Сейчас задача усложнилась - количество строк в выводимой и присоединяемой областях стало изменяемым, т.е. саму выводимую область приходится формировать (тоже выводя и присоединяя). Вместо области
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
ОбластьСС = Макет.ПолучитьОбласть("Строка|Столбец");
// Заполнение параметров области...
ТабДок.Вывести(ОбластьСС);
ТабДок.Присоединить(ОбластьСС);
формирую отдельный ТабличныйДокумент и оперирую им. Увы и ах - не выходит каменный цветок! В частности, не удается присоединить корректно (без сдвигов и разрывов) сформированные области. Число строк в областях одной строки становится известным на этапе ее формирования (т.е. по всем мега-колонкам в одной мега-строке число строк одинаково).
Спасибо.
1 Aprobator
08.09.15
В области где меньше строк пустые строки тоже выводи. Создай под этого отдельно макет пустой строки и всё.
2 vdeemer
08.09.15
(1) Пробовал, не выходит. Последней строкой в выводимой области будет строка из присоединенной ранее области, вот после нее и выводится доприсоединяемая область. Имеем сдвиг((
3 Aprobator
08.09.15
(2) Покажи кусок кода, как выводишь. Интересует как выводишь пустую часть строки и как получаешь её макет.
4 vdeemer
08.09.15
ВремТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
ОбластьПроекта.Параметры.Заполнить(CтрокаПроекта.Проект);
ОбластьПроекта.Параметры.Проект = CтрокаПроекта.Проект;
ОбластьПроекта.Параметры.Позиция = CтрокаПроекта.Позиция;
ВремТабДокумент.Вывести(ОбластьПроекта);
// Сначала надо определить, сколько максимум задач в категории - именно столько будет строк в каждом проекте
МаксимумСтрокПроекта = 0;
Для каждого CтрокаКатегории из ТаблицыДанных.ТЗ_Категории Цикл
ЗаписиПоПроекту = ТаблицыДанных.РезультатЗапроса.НайтиСтроки(Новый Структура("Проект, Категория", CтрокаПроекта.Проект, CтрокаКатегории.Категория));
МаксимумСтрокПроекта = Макс(МаксимумСтрокПроекта, ЗаписиПоПроекту.Количество());
КонецЦикла; // Для каждого CтрокаКатегории из ТаблицыДанных.ТЗ_Категории
// В каждом проекте минимум 2 строки описания
ДобитьСтрок = Макс(2, МаксимумСтрокПроекта) - 2;
Для Сч = 1 По ДобитьСтрок Цикл
ВремТабДокумент.Вывести(ОбластьПустойСтрокиПроекта);
// ТабДокумент - исходный документ для печати
ТабДокумент.Вывести(ВремТабДокумент);
Если ТаблицыДанных.ТЗ_Категории.Количество() = 0 Тогда
Возврат;
// Каждая категория в отдельный таб.документ, чтобы потом присоединить к имеющемуся
СтруктураОбластиПечати = Новый Структура("Описание, ДатаПлан, ДатаФакт, Отставание", "", "", "", "");
ВсегоЗаписейПоКатегории = 0;
Для Каждого ЗаписьП из ЗаписиПоПроекту Цикл
// На каждую проектную задачу выводится отдельная строка, чтобы можно было форматировать область каждой задачи
// Чего не хватит до МаксимумСтрокПроекта, добьем пустой строкой ОбластьПустойСтроки
ВсегоЗаписейПоКатегории = ВсегоЗаписейПоКатегории + 1;
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Область.Параметры,СтруктураОбластиПечати);
ВремТабДокумент.Вывести(Область);
КонецЦикла; // Для Каждого ЗаписьП из ЗаписиПоПроекту
ДобитьСтрок = Макс(ВсегоЗаписейПоКатегории, МаксимумСтрокПроекта);
ТабДокумент.Присоединить(ВремТабДокумент);
КонецЦикла; // Для каждого CтрокаКатегории из ТЗ_Категории
5 vdeemer
08.09.15
(4) с форматированием косячок вышел
6 vdeemer
08.09.15
Самого главного не показал))
Это процедура
Процедура ВыводПроекта(ТаблицыДанных, CтрокаПроекта, ТабДокумент, ОбластьПроекта, Область, СтруктураПараметровНастройки, ОбластьПустойСтрокиПроекта, ОбластьПустойСтроки)
а вызываю ее так:
Макет = ПолучитьМакет("МакетОтчета");
ОбластьПроекта = Макет.ПолучитьОбласть("Строка|СтолбцыНаименования");
    ОбластьПустойСтроки = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаДиапазона|СтолбцыКатегории");
    ОбластьПустойСтрокиПроекта = Макет.ПолучитьОбласть("Пустаястрока|СтолбцыНаименования");
7 Aprobator
08.09.15
(6) добивание пустыми строками целиком по областям не получится, только непосредственно по строкам.
8 vdeemer
08.09.15
(7) Эт как?
9 Aprobator
08.09.15
(8) Насколько я понял, мы имеем дело с двумя таблицами данных.
У них разное количество строк и мы должны их вывести в одну таблицу. Соответственно, что мы должны обходить одновременно обе таблицы. Я правильно понял ситуацию то?
10 vdeemer
08.09.15
(9) Можно и так)) Если ближе к предметной области: есть список проектов, у которых есть проектные задачи (один ко многим). Каждая проектная задача имеет реквизит "категория". Отчет: таблица, в шапке которой перечислены категории, в первом столбце проекты, на пересечении строки проекта и столбца категории несколько проектных задач.
11 Aprobator
08.09.15
(10) так тебе колонки с пустыми категориями довесить надо?
12 vdeemer
08.09.15
(11) ага
13 vdeemer
08.09.15
снизу прицепить
14 Aprobator
08.09.15
колонки снизу? Это как?
15 vdeemer
08.09.15
не, строки)
Т.к. количество проектных задач какой-то категории может быть разным, то делаю так: 1) вычисляю максимальное количество задач в категории, 2) добиваю каждую область колонки отчета пустой строкой из макета до максимального количества строк.
