Наука
OFF: Фокус с электричеством
0 xaozai
08.09.15
Посмотрите видео.
http://www.youtube.com/watch?v=_zE11PmLPK8
Как думаете фейк или правда?
Кто-нибудь видел что-то подобное?
Опасно шутить с 220 вольт
2 Gbpltw
08.09.15
(0) физику в школе прогуливал?
3 GreatOne
08.09.15
сколько ты заплатишь за 5 минут работы компа от сети?
сколько ты заплатишь за 5 минут работы компа от внешнего аккума, заряженного через сеть?
4 GreatOne
08.09.15
(0) и да, видел. Дома фонарик лежит.
5 xaozai
08.09.15
Отвечать вопросом на вопрос - не вежливо )
6 GreatOne
08.09.15
(5) таки считаю это кашерным все же.
7 xaozai
08.09.15
(3) А где в этой схеме аккумулятор?
(4) С лампочкой на 220? )
8 GreatOne
08.09.15
(7) хз, я в этом не силен, как он должен выглядеть и каких размеров. К этой штуковине был поднесен провод от сети, все. Это как сказать, что машина сама создает бензин, но только на 100км ходу, после чего ее надо заправлять.
+ в детстве разбирали старые телевизоры, выкручивали какие-то колбы, обшитые алюминием. Пихали их в розетку на 1-3 секунды, потом можно было долбить друг друга током от нее.
9 spectre1978
08.09.15
(8) эти колбы называются конденсаторы :))
10 xaozai
08.09.15
(8) Это конденсатор, он очень быстро разряжается.
11 spectre1978
08.09.15
+ (9) кстати, оксидный конденсатор опасно пихать в сеть переменного тока. Может взорваться
12 GreatOne
08.09.15
(11) нам лишь бы вставить!(С)
13 GreatOne
08.09.15
(11) еще я знаю, что их жарить на сковородке нельзя. Пальцы оторвет. Век живи - век учись...
14 Neg
08.09.15
тускло светит
15 GreatOne
08.09.15
(14) прямо как фонарик, когда батарейки садятся...
16 xaozai
08.09.15
(14) Удивительно, что вообще светит ))
17 Aceforg
08.09.15
(16) Скорее всего под столом мощная катушка, и при первом подключении транзистор переключается и дальше работает от катушки
18 Neg
08.09.15
вечный двигатель изобрели :)
19 Neg
08.09.15
куча сопротивлений и никакого затухания...
20 spectre1978
08.09.15
(17) +1. Обычный транс, и где-то должна быть первичная обмотка. Правда, не очень понятно почему зажигается только после того как подали напряжение на лампу, но возможно, этому есть причина.
21 DGorgoN
08.09.15
(20) Транзюк переключается или создается первичное возбуждение.
22 GROOVY
08.09.15
23 GROOVY
08.09.15
Лохов как леммингов разводят.
24 GROOVY
08.09.15
Кстати, если лампочку в микроволновку положить, она тоже гореть будет. Вообще без проводов!
25 Славен
08.09.15
(24) пусть тс лучше шарик надувной туда надутый положит
26 ДенисЧ
08.09.15
(24) А если айфон туда положить...
27 spectre1978
08.09.15
(24) ну собственно логично. Причем гореть, наверно, будет все, включая цоколь :)
28 GROOVY
08.09.15
(26) пятый и шестой заряжаются.
7мой говорят, будет от водорода заряжаться, если его в воду опустить.
29 GROOVY
08.09.15
30 UFO
08.09.15
Ну лампочку в микроволновке это старо.. спираль нагрета микроволнами
31 UFO
08.09.15
ВОт лохотрон так лохотрон http://www.youtube.com/watch?v=lvRjAyktWI4
32 UFO
08.09.15
а вот дополнение http://www.youtube.com/watch?v=QSqEc-X36Lc
33 UFO
08.09.15
просто смешно.. почему в таком генераторе именно 220 появляется, а не там 5000 вольт или 5 Мвольт...
34 Иэрпэшник
08.09.15
(33) <просто смешно.. почему в таком генераторе именно 220 появляется>
Вспомнилась байка про дипломную работу по созданию выпрямителя переменного тока на 9В.
Осциллограф показывал четкуб прямую горизогтальную линию без единого всплеска..
"Крона" работала наславу!
35 GROOVY
08.09.15
Главный вопрос: почему в этой системе ток переменный?
36 UFO
08.09.15
Ну это так и должно быть.. катушка тесла которая когда то была генерировала ток, только не 220 вольт, а несколько миллионов вольт и ток переменный.. трансформатор же не может получать постоянный ток
37 UFO
08.09.15
Только там явно не 50 герц, и телевизор бы не смог заработать. Потому как параметры трансформатора у телевизора не подошли бы к этой частоте.. не знаю.. ну вдруг там  4000 гц или больше
38 spectre1978
08.09.15
(35) а каким ему быть в трансформаторе? Трансформаторы на постоянном токе не работают
39 spectre1978
08.09.15
Вот вам ишшо один перпетум мобиле :)) хотя и баян, но мож кто не видел...
http://www.youtube.com/watch?v=pEHWdCr_8P4
40 Провинциальный 1сник
08.09.15
(34) Для дипломной слишком круто. Вот для лабы - в самый раз.)
41 Провинциальный 1сник
08.09.15
(0) Спаяли обычный индукционный приемник ВЧ. Где-то под столом передающая катушка. На лампочке - приемная. И стабилизатор, чтобы яркость не менялась при перемещении.
42 spectre1978
08.09.15
(41) ну да. На высокой частоте сердечник трансу не так сильно нужен как на низкой, да и витков во вторичке можно сделать меньше. А чтобы предварительно раскаленная спираль худо-бедно тлела, мне кажется, сетевого напряжения и не надо, достаточно раза в 4 меньше. Никаких 220 во вторичной цепи нет.
43 jsmith82
08.09.15
19:06
Не надоело тереть одну и ту же тему..
44 MaxS
08.09.15
19:08
(41) ага. Только почему эта тема в разделе наука? Это шаралатанство.
45 Neg
08.09.15
(31) классно, где достать такой пьезоэлемент?
46 jsmith82
08.09.15
(31) А почему лохотрон? Заговор производителей пьез?
47 spectre1978
08.09.15
(46) Пьезоэлемент дает большое напряжение, но время наличия этого напряжения в цепи ничтожно и сила тока очень мала. Если же увеличить объем пьезоматериала таким образом, чтобы последовательные разряды можно было бы преобразовать во что-то внятное - механическая работа по воздействию на этот материал, скорее всего, окажется больше, чем механическая работа по воздействию на стандартный электрогенератор, который вырабатывает тот же объем электроэнергии :) Иначе идею пьезоэлектрогенераторов вряд ли бы похоронили.
48 Волшебник
22:18
(44) Для мисты это наука. Если шарлатанство, разоблачи и объясни.
49 xaozai
09.09.15
Вот еще один фокус:
https://youtu.be/WxnXzcdeT3w
Это то же самое, только в домашних условиях:
https://youtu.be/C3KiFVt8GM4
Есть простое объяснение: "земля" на самом деле не "земля"... Но истина остается за кадром.
Еще одно видео, в котором некто Ивченко предлагает одно из возможных объяснений сути работы т.н. качера Бровина.
1. http://www.youtube.com/watch?v=VPYUATJB4f0 2. https://youtu.be/sGt4XB7D-Gs
Кстати, качер (который иногда ошибочно называют катушкой Тесла (у них разные схемы)) дома может собрать практически каждый, кому интересно.
1. http://www.youtube.com/watch?v=yEayTY4pckE 2. http://www.youtube.com/watch?v=SzoIkbfIudY 3. http://www.youtube.com/watch?v=xRjREvaSg0U
Само по себе это устройство может использоваться для передачи электричества только по одному проводу, а так же для беспроводной передачи.
В этом видео сам Бровин рассказывает о своей работе.
https://yadi.sk/d/96F6w2GjReNvZ
Пардон за много ссылок про шарлатанство, которое и так все знают.
Кому не лень, пишите, где у них спрятан источник, передатчик и т.п.
50 MaxS
09.09.15
(48) ок пусть будет наука. Но по моему личному мнению - это... не имеет практического применения, т.к. это видео для публики, для ютуба.
Как выше писали - скорее всего под столом устройство, создающее магнитное поле, из-за которого лампочка и горит.
Передача энергии магнитным полем полезна например для беспроводной зарядки смартфона. Есть такие телефоны, либо у китайцев можно купить и внедрить.
Ссылка: http://mysku.ru/blog/aliexpress/33688.html
51 xaozai
09.09.15
(50) Магнитное поле должно быть переменным. Шума, вроде бы, не слышно...
52 MaxS
09.09.15
(51) Магнитное поле не шумит, если что. ;)
Шумят провода и пластины трансформатора, когда по ним течет ток и то самое поле. А если трансформатор тороидальный, провода плотно намотаны и приклеены, то шуметь не будет. пмсм. ;)
53 spectre1978
09.09.15
(50) даже электромобили пытаются так заряжать
http://ecoconceptcars.ru/2011/03/besprovodnaja-zarjadka-jelektromobilja.html
54 MaxS
09.09.15
(53) Специальная система, встроенная в мультимедию автомобиля, будет сама выбирать время для зарядки и расплачиваться за электричество. Такое будущее кажется довольно заманчивым.
Ага ;) А так же " -  Вы не можете выехать с парковки, т.к. Ваш долг превысил лимит."
Вот ещё ссылка:
http://4pda.ru/2013/03/31/92631/
Разработанный Wireless Power Consortium в 2010 году универсальный стандарт Qi гарантирует, что любой телефон, фотоаппарат, пульт дистанционного управления или другое устройство с логотипом Qi будет работать с любой зарядной поверхностью, на которой имеется логотип Qi, независимо от производителя или торговой марки.
55 1Сергей
10.09.15
ЛЭП
56 xaozai
10.09.15
Еще одна демонстрация:
https://youtu.be/fEu46O9yJKc
И схемы и устройство:
1. https://youtu.be/zbfsdamSbXw 2. https://youtu.be/LNA_ONUhy-Q
Здесь, думается, без осциллографа при сборке не обойтись... Быть может, чудо случится... )
Канал автора:
https://www.youtube.com/channel/UC_zn0cdzv_qfsxQUm4e7R9w
