Настройка обмена данными между Бухгалтерия предприятия 3.0 и нетиповой базой |
yurii-syrkin
08.09.15
Здравствуйте. Возникла необходимость реализовать такой обмен. Начал делать через план обмена СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат, добавил подсистему синхронизации данных на нетиповую конфу. Постоянно происходят ошибки, возможно вообще не тем путём иду. Как я понял обмен будет происходить через промежуточный формат данных EnterpriseData_1_0_beta. Получается его и в нетиповую надо добавлять? А как правила писать? Пока вообще ничего непонятно, даже с чего начинать. Если у кого то опыт есть буду рад любой информации
vde69
08.09.15
я делал...
расписывать нюансы долго...
в бухию нужно добавить новый план обмена, правила делаем в КД
yurii-syrkin
08.09.15
До того как придти к СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат я тоже добавил свой план обмена. Столкнулся с проблемой загрузки ПКО СчетНаОплатуПокупателю. Дело в том, что в БП 3.0 нет табличной части Услуги. Поэтому я правила написал таким образом, что ТЧ Услуги я формирую программно и передаю через ВходящиеДанные. Поэтому получается ПКГС в котором нет источника, но есть приемник. А обработка КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз на стороне БП 3.0 этого не понимает и все реквизиты этой ТЧ считает как реквизиты шапки документа и соответственно выводит ошибку мол реквизит "Количество" в шапке документа не найден. Какой то геморой с этой подсистемой придумали, БП 3.0 сильно дербанить неохота, главбух не заценит
vde69
08.09.15
(2) ничего дербанить там не нужно, 2-3 правки и все
yurii-syrkin
08.09.15
А не подскажешь какие правки? Добавил план обмена в модуле менеджера всё прописал, в макет правила загрузил (которые проверку реквизитов не проходят)
vde69
08.09.15
во первых нужно 2 файла с описанием обеих конф
во вторых хмл нужно в зип с манифестом класть
из правок - там у регистра сведений доп значения дают синтаксическую ошибку, и еще одно где-то было
Звездец
08.09.15
Вы не написали чем именно надо обмениваться. Иногда проще com задействовать
yurii-syrkin
08.09.15
(6) Несколько документов в БП 3.0 несколько в другую сторону. Но это я так подозреваю постоянно меняться будет причем в основном в сторону увеличения числа видов документов
Звездец
09.09.15
то что будет постоянно меняться придется делать, переделывать, дописывать и тут совершенно не важно каким способом обмениваться
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
