После подключения расширения пользователи не могут открывать внешние отчеты
0 Матиус
09.09.15
08:44
Создал расширение для конфигурации и перетащил в него все изменения форм, подключил. У пользователей перестали открываться отчеты в безопасном режиме, пишет "Не удалось обновить вспомогательные данные расширений. Обратитесь к администратору".
Может кто-то уже решил подобное?
1 Матиус
09.09.15
HELP!
2 Матиус
09.09.15
Если не понятно, сумбурно написал, вопросы задавайте
3 1Сергей
09.09.15
Видимо, мало кто работет с этими расширениями. Все по старинке
4 Матиус
09.09.15
*перестали открываться дополнительные отчеты, те что загружены в базу
5 _KaA
09.09.15
Конечно необходимо разбираться, но кажется (не точно), что:
- либо обновление не выполнилось;
- либо при обновлении были ошибки с вспомогательными данными;
Там суть простая: есть справочник, наподоби ИОМ, только для расширений, вот он должен быть заполнен. А так да - расширения относительно новая штука, опыта еще мало у сообщества...
6 Матиус
09.09.15
(5) обновление выполнилось. все изменения работают и в режиме полных прав отчеты открываются.
7 Матиус
09.09.15
В отладке вышло следующее:
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетовПовтИсп.Модуль(239)}: Не удалось обновить вспомогательные данные расширений. Обратитесь к администратору.
код на котором спотыкается:
                УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
Если Не ПривилегированныйРежим() Тогда
ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Не удалось обновить вспомогательные данные расширений. Обратитесь к администратору.'");
безопасный режим у расширения отключен
8 Матиус
09.09.15
У пользователей роль "Добавление и изменение вариантов отчетов" включена
9 Aleksey
09.09.15
А если дать полные права,запустить отчет (чтобы он данные заполнил) и забрать права
10 Матиус
09.09.15
(9) данные пользователей и админа не должны пересекаться, но я так уже делал. не помогло
