Повреждена файловая база 1С8. ТИИ вылетает с ошибкой. chdbfl.exe ошибок не видит
0 ЧессМастер
09.09.15
Всем доброе время суток !
Знакомые бухгалтера попросили помочь в такой ситуации.
В результате выключения электричества упала файловая база 1С8.
Если важна информация - Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.29.1)
Проблемы базы следующие:
1. При проведении любого ранее непроведенного РКО выдает сообщение
Ошибка СУБД:
Ошибка SQL: Таблица не найдена '_AccumRgTn21004'
по причине:
утилитой показывающей структуру БД определил что это
РегистрНакопления.ДвиженияДенежныхСредств.Обороты
Сами записи регистра читаются нормально (например через просмотр движений проведенных документов)
2. При чтении регистра РегистрСведений.УчетОсновногоЗаработкаОрганизации
происходит сворачивание коврика с сообщением
Ошибка СУБД:
Ошибка SQL: Таблица не найдена '_InfoRg20730'
по причине:
Далее самое интересное.
Тестирование с помощью утилиты chdbfl.exe релиза 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) ошибок не находит.
Тестирование и исправление через Конфигуратор приводит к следующему
Проверка логической целостности информационной базы - ругается
Ошибка СУБД:
по причине:
Пересчет итогов - ругается на
Ошибка СУБД:
по причине:
Реструктуризация таблиц информационной базы - ругается на
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка СУБД:
по причине:
Резервные копии как обычно несвежие - последняя полуторамесячной давности. Как один из вариантов конечно взять копию полуторамесячной давности и перенести в нее данные из текущей базы но может есть способ решить проблему с этим таблицами ?
1 Wirtuozzz
09.09.15
Надо решить проблему с резервным копированием.
2 ЧессМастер
09.09.15
(1) это понятно. тот кто отвечал там за резервное копирование за это по шее получил.
базу можно как то реанимировать ?
3 GreatOne
09.09.15
из резервной копии выгрузить поврежденные таблицы, заменить на те, что бытые(наверное без данных можно, только описание), загрузить в битую. Все с помощью 1CDLib
4 ЧессМастер
09.09.15
(3) а Tool_1CD позволит что то сделать с таблицами ?
как я понимаю мне по сути нужно удалить записи таблицы _InfoRg20730 - регистра сведений
Как я понимаю таблица оборотов будет очищена и перезаполнена при пересчете итогов.
5 GreatOne
09.09.15
посмотрел. Видимо можно заменить Description+Indexes, а Records оставить
6 GreatOne
09.09.15
(4) только читать через эту утилиту. А  1CDLib может записывать в файл обратно измененную таблицу
7 ЧессМастер
09.09.15
(6) спасибо большое за совет !
все отлично получилось
