Как на стороне 1С выполнить фрагмент кода на Java? (совершить исходящий звонок)
0 Aleeen_los
09.09.15
Заказчик требует, чтобы при нажатии на кнопку в 1С совершался исходящий звонок.
Системные администраторы говорят, что заставить Cisco совершить исходящий звонок можно только с помощью интеграции с самим CUCM посредством JTAPI вызовом метода Call.Connect().
Помимо написания приложения MakeCall.java и вызова его через КомандаСистемы() есть какие-то способы взаимодействия 1С и java? Может быть какие-то внешние компоненты способны подключить исполнение java на стороне 1С?
1 Брегорьян
09.09.15
создать ком надо и им крутить. только не помню какой
2 vde69
09.09.15
без всякой явы что-то типа этого будет нормально работать, только классы нужно зарегистрировать и синтаксис подшаманить...
о = Новый ComОбъект("JTAPI");
о.Call.Connect();
3 Кирпич
09.09.15
на инфостарте поищи. там всякого хлама навалом. может и такое есть.
4 Aleeen_los
09.09.15
(2) спасибо, попробую) (3) искала уже, ничего не попадалось( но поищу еще на всякий случай)
5 Бубка Гоп
09.09.15
