Как поймать событие "Файл\Сохранить как" на поле табличного документа
0 bvb
09.09.15
Проблема :
Кто - то сливает конкуренту данные (отчет "продажи" - технология "универсальный отчет").
анализ почты ничего не дал.
Хочу поставить отслеживание данного события и принудительно записывать в журнал информацию кто какой отчет выгружал и какие у отчета были настройки.
Возможно ли как то поймать данное событие и получить от него доступ к объекту "отчет"
1 Брегорьян
09.09.15
вопрос про как поймать копирование в буфер будет?
2 Otkr
09.09.15
(1) А так же фотографирование экрана с отчетом на телефон
3 Брегорьян
09.09.15
(2) у некоторых телефоны на входе отбирают. а вот выбривание головы с нанесением информации невидимыми чернилами отработано сотни лет назад
4 Славен
09.09.15
просто ищи тех кто его формирует
5 Славен
09.09.15
на сформировать событие повесь
6 zhig75
09.09.15
Технологический журнал.
7 zhig75
09.09.15
(6) Но лучше шпиона поставить на комп.
8 Брегорьян
09.09.15
(5) (6) а как отличить добросовестное выполнение отчёта от злоумышленного?
9 bvb
09.09.15
(1) Копирование в буфер нет, снимок экрана нет, и фото на телефон тоже - это известно точно.
(8) На формирование отчета капкан поставил. Но его много кто формирует и по делу.
Нужно ловить именно факт сохранения в эксель и смотреть кто какой отчет сохранял.
10 alex-pro
09.09.15
(9) Сделай кнопку на форме отчета "Сохранить в эксель и отправить конкурентам"))
11 bvb
09.09.15
(10) Ступят - не нажмут. Их учили "сохранить как"
12 alex-pro
09.09.15
"Копирование в буфер нет"
Эм, то есть, открыть эксель и скопировать в него данные религия мешает?
13 alex-pro
09.09.15
(11) Поставь защиту вывода.
Открывай только по требованию после допроса с пристрастием - нафига надо?
14 top_harley
09.09.15
(13) а печатать как будут?
15 Fedor-1971
09.09.15
(0) Попробуй поиграться с Защита табличного документа, пока исправлять нужно один отчёт.
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Защита (Protection)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Содержит признак защиты таблицы от редактирования и копирования. В режиме защиты таблица может быть только распечатана.
Истина - защита включена.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
16 bvb
09.09.15
(15) Не нужно запрещать от копирования и запрещать от сохранения в эксель тоже не нужно.
Если бы нужно было запретить сохранения в ексель я бы снял крымжик "Редактирование таблиц в настройках".
Пусть сохраняют они имеют на это право.
Мне нужно смотреть кто сохраняет ОПЕРДЕЛЕННЫЙ отчет чтоб вычислить крысу.
17 Fedor-1971
09.09.15
19:17
15+ а потом выдавай разрешения по списку доверенным людям.
По сути - только программа шпион или нечто, что будет мониторить работу 1С, например, вести лог нажатых клавиш и выбранных пунктов меню.
18 bvb
09.09.15
19:43
(17) А может ловить запуск процесса ?
Приложение EXCEL при сохранении КАК вызывается ?
Или факт создания файла на сервере ?
19 alexandr1
09.09.15
(0) Через аудит на удаление/создание файла и не помню точно вроде теневое копирование.
На 7 компоненты были, не знаю есть ли на 8 такие.
Касперский/дрвеб отлично мониторит все подряд причем из коробки, уже не раз помогал в разборе полетов.
20 bvb
09.09.15
Кста :
А программно можно вызвать "сохрантиь как"
Добавить в меню "Файл" пункт "Сохранить в Excel" рядом с "Сохранить копию".
Отрабатывать он будет только если нажата будет на активном текстовом или табличном докумнте. Дальше все стандартно- диалог выбора файла. И в момент сохранения влепить запись в журнал.
А запретить "сохранить копию" через снятие крымжика "Редактирование таблиц в настройках".
21 Jackman
09.09.15
Они смогут копировать данные из отчета в Эксель, через Ctrl-C и Ctrl-V
22 alexandr1
09.09.15
(21) Опять же файл появится
Можно через программу слежения за каталогом
например за диском с.
Еще есть недавние файлы, а ексель так вообще во многих местах следы оставляет
(20) Палево для того кто сохраняет
23 alexandr1
09.09.15
(21) А вот скопировать сразу в почту можно.
Еще сфоткать и запомнить. Нужен апарат из MiB
