Админ
WinCE 5.0: проблемы с созданием RDP-файлов ☑
0 Evgenius
10.09.15
Доброго времени суток. Используем в работе склада ТСД Honeywell 6500 с WinCE 5.0. ТСД подключаются к серверу с помощью клиента RDP? а там уже запускают 1С со спец. интерфейсом. При попытке на ТСД сохранить настройки RDP в файл (под любым именем) выдается сообщение "An error occurred while saving <Path>\<filename>.rdp", в том числе и в то место, где хранится default.rdp (и если сохранять под именем default.rdp - как с заменой существующего файла, так и предварительно удалив default.rdp). Файл при этом создается, но RDP-клиент говорит потом, что структура неверная.
В чем м.б. проблема или как можно диагностировать?
Спасибо!
