Порядок групп команд в управляемом приложении
0 Сергей Д
10.09.15
Доброго всем дня.
Занялся (наконец-то) изучением управляемого приложения. Столкнулся сразу вот с такой задачей. Формирую командный интерфейс подсистемы. Хочу, чтобы в панели навигации было 3 раздела: Справочники, Документы, Отчеты. Для этого создал 3 группы команд и включил их в данную подсистему. Затем в редакторе командного интерфейса переместил нужные объекты конфигурации в нужные группы. Все работает. НО! При запуске Предприятия сами группы расположены по алфавиту, тогда как хочется иметь следующий порядок: Справочники, Документы, Отчеты. Как поменять порядок следования групп? В редакторе командного интерфейса кнопки "Вверх" и "Вниз" действуют только для команд, а для групп не действуют.
Платформа 8.3.5.1460, конфигурация Бухгалтерия 3.0.22.10.
1 Анютик
10.09.15
в подсистеме на вкладке "Основные - Командный интерфейс" можете подвигать порядок, как нужно вам
2 Анютик
10.09.15
а если речь про порядок следования подсистем корневых в конфигурации, правой кнопкой на конфигурации "Открыть командный интерфейс конфигурации" и опять руками указать порядок следования
3 Сергей Д
10.09.15
(1) Выбираю подсистему. Далее - Открыть командный интерфейс. Открывается окно с группами и командами. Команды можно перетаскивать из группы в группу и устанавливать порядок внутри группы. Но как установить порядок самих ГРУПП?
4 Сергей Д
10.09.15
И еще один вопрос. Наименования групп не отображаются в панели навигации, хотя команды, входящие в группы, отображаются. Почему так?
5 Сергей Д
10.09.15
Неужели никак?
