OFF: Нужно ли держать ногу на сцеплении (мех-ка)? ☑
0 pro3ri
10.09.15
1. нет 92% (35)
2. да 5% (2)
3. знаю но не скажу 3% (1)
4. не знаю 0% (0)
Всего мнений: 38
ДОбрый день!
Собственно сабж:
Нужно ли держать ногу на сцеплении при езде на механич коробке (чуток нажата)? Или ногу на подставку, чтоб не уставала....
1 Скай
10.09.15
На заре учебы говорили, что не нужно. Даже легкое нажатие дает некоторый лишний износ.
2 Масянька
10.09.15
(0) Купи велосипед.
И голосовалка не правильная.
Своё мнение.
3 Скай
10.09.15
Да и нога устает
4 1Сергей
10.09.15
Приора?
5 pro3ri
10.09.15
ТАЗ
6 aka AMIGO
10.09.15
где-то было написано: "Педаль сцепления - табу!"
время службы сокращается вдвое-втрое, если нога даже просто стоит на педали
нет
7 butterbean
10.09.15
честно говоря даже в голову не приходит ни одного положительного эффекта от постоянно нажатого сцепления
8 Маратыч
10.09.15
нет
9 saasa
10.09.15
при движении - нет
нет
10 aka AMIGO
10.09.15
(7) нога на педали - признак начинающего водителя
11 Euguln
10.09.15
не держал
нет
12 Масянька
10.09.15
(10) При экстренном торможении нужно:
1. сначала сцепление, потом тормоз
2. сначала сцепление, коробку по пониженную, потом тормоз.
3. по фиг.
13 aka AMIGO
10.09.15
у АКПП-шных авто вторая сторона - быстрый износ дисков сцепления, но их менять на порядок проще
у меня автомат
15 Джентельмен
10.09.15
(0) А ногу на газе ты не держишь чтоле?
16 Franchiser
10.09.15
Не нужно, но я когда учился на механике кажется держал. Т.к. при остановке нужно выжимать сцепление, а в случае экстренной остановки уходит время не перенос ноги, иначе есть вероятности нажать тормоз раньше и будут заблокированы колеса.
17 Ващета
10.09.15
По пробкам не то что на сцеплении всё время, но и нажимается раз по 10 в минуту, а по свободной дороге всегда на подставке
18 Джентельмен
10.09.15
Кстате а как водить механику одногим? никто не задумывался?
19 aka AMIGO
10.09.15
(18) сцепление переносится на подрульник
20 d_Fyodor
10.09.15
Аха, в пробке когда она движется 3 метра в минуту задолбаешся переставлять с педали на площадку и обратно..
И "знатоки" объясните для чего тогда существует свободный ход на ней?
21 Ващета
10.09.15
(18) с помощью рычагов за рулем, разве нет?
22 zhig75
10.09.15
А вообще можно поинтересоваться у ТС в чем смысл держания ноги на сцеплении? Какой профит от этого? Как родилось в голове создать сей опрос?
нет
23 Масянька
10.09.15
(18) Ручное управление. Специальное приспособление переносит газ на руль.
(19) Нет. Газ.
24 Джентельмен
10.09.15
(21) а одноглазым?
25 Gantoha
10.09.15
держу постоянно на сцеплении .. но при этом знаю к чему это может привезти на скользкой дороге ..
насчет коэффициентов 2-3 не знаю .. мне кажется машина столько не проедет.
26 Gantoha
10.09.15
ну, точнее может и не держу .. но ноги постоянно заняты)
да
27 tan76
10.09.15
нет
28 Ващета
10.09.15
(24) с особой осторожностью и соблюдая дистанцию, поскольку с одним глазом оценка скорости приближения к объектам спереди хуже
29 1Сергей
10.09.15
(24) одноглазым одноногим одноруким глухонемым олигофренам?
30 pro3ri
10.09.15
(22) быстрее тормозить... а зачем еще?
31 ice777
10.09.15
лишняя нагрузка на выжимной подшипник, да и лепестки спасибу не скажут.
Если ездить плавно по-другому не получается- смотреть трос/привод, легко ли ходит подшипник и вообще, может уже сцеплению кирдык приходит.
нет
32 tan76
10.09.15
(12) не правильно! при экстренном да и любом другом торможении жми тормоз! сцепление уже непосредственно перед полной остановкой выжимай.
33 1Сергей
10.09.15
34 aka AMIGO
10.09.15
(23) аааа... газ (и тормоз?) :)
пояндексил :)
35 ice777
10.09.15
(32) ага. счаз еще и маховик тормозить придется.
36 Масянька
10.09.15
(32) Не правильно. Тормоз. Сцепление - если раньше не заглохнет. И - не думать. Должно быть на автомате.
37 Garykom
(12) по п.2
скорость авто 70 км/ч, водитель вместо "тормоз в пол" начала
"2. сначала сцепление, коробку по пониженную, потом тормоз. "
до вышедшего на проезжую часть пешехода 9 метров
вопрос: "кого посадят?"
38 Масянька
10.09.15
(34) Или газ, или тормоз. Как правило - выносят газ. Удобнее. Сцепление на ноге так и остается.
39 Garykom
(37)+ забыл уточнить каждое действие 1 сек.
40 Масянька
10.09.15
(37) См. (36)
41 1Сергей
10.09.15
(37) Масяньку
42 Fragster
(30) а ничего, что коэффициент усиления у вакуумного усилителя зависит от оборотов и положения дроссельной заслонки? Ну и при отпущенном газе усиление на тормозах максимальное + торможение двигателем
43 yavasya
10.09.15
+(6)  офигеть просто . . . .
нет
44 Fragster
когда была механика нажимал на сцепление только при полной остановке уже в самом конце
нет
45 Ващета
10.09.15
(39) надо быть оочень заторможенным, чтоб за 2 секунды на пониженую переключиться
46 pro3ri
10.09.15
(37) нас учили сначала выжал сцепление, потом нажал тормоз - отсюда и логика
47 Джентельмен
10.09.15
я не понимаю а зачем в пробке переключать сцепление? Едте на 20 и все
48 Масянька
10.09.15
(41) Не надо. Не я тему подняла, однако :)
И, вообще, лет пять уже я езжу на автомате.
49 Fragster
(46) неправильно учили
50 Масянька
10.09.15
51 Garykom
(42) экстренное торможение с включенной передачей это не для "торможение двигателем"
а для этакой эрзац замены АБС
52 Fragster
(51) ро усилитель ты не прочитал?
53 Fragster
про
54 Масянька
10.09.15
(47) Да.
(49) Да.
Я когда в первый раз попала - отец психовал "Не думать! Тормоз!"
55 yavasya
10.09.15
(46) чтобы нейтральную передачу включить при полной остановке
56 Скай
10.09.15
Если постоянно можно ехать 20 - это ни разу не пробка.
Как правило, тронулся-проехал-встал, повторить n раз
57 Garykom
(52) гм... у обычного здорового взрослого человека жим ногой в случае впрыска адреналина превышает максимальное усиление ВУТ
нередки случаи облома педали
58 tan76
10.09.15
(35) не маховик тормозить, а использовать на максимум вакуумный усилитель тормозов эффективность которого напрямую зависит от оборотов двигателя, сцепление выжал тормоза стали хуже. да ещё и время потерял... эх чему счас учат то вообще в автошколах то?
59 Garykom
(58) еще один... хотя бы головой подумал
при отпущенном газе, когда быстрее упадут обороты двигателя (от которых зависит якобы ВУТ)
- при выжатом сцеплении
- при не выжатом сцеплении - прямая связь с колесами (учитывая что мы тормозим)
60 tan76
10.09.15
(59) обороты быстрее упадут при выжатом
61 GANR
10.09.15
попробуй километров 1000 по городу проехать - увидишь как лучше
знаю но не скажу
62 tan76
10.09.15
но это то и вредно
63 Александр с АвтоВАЗа
10.09.15
ИМХО
Человечество придумало много полезных и удобных вещей - Интернет, зубную щетку, холодильник и т. д. и т. п. Так вот, среди полезных вещей - автоматическая коробка передач
Механика - это поза-поза-вчерашний день
64 Garykom
(60) мда...
а двигатель скажи от чего глохнет?
65 tan76
10.09.15
(60) вут от оборотов зависит не якобы а вполне реально
66 Garykom
(63) соглашусь как только назовете хотя бы один автомобиль победитель F1 с автоматом...
67 Александр с АвтоВАЗа
10.09.15
(63) + сейчас даже на Жигули уже как несколько лет ставят АКПП
68 pro3ri
10.09.15
(63) сам то на автовазе поди ездишь...
69 tan76
10.09.15
(64) а не нада его глушить то тормозами, непосредственно перед остановкой жми сцепление
70 Александр с АвтоВАЗа
10.09.15
(66) автор - гонщик или любитель спокойной и удобной езды?
71 pro3ri
10.09.15
в городе спокойно - на трэке - гонщик.
72 Garykom
(70) ок...
рекордный автомобиль по экономичности = максимальный пробег на литре бензина ?
73 saasa
10.09.15
(66) там полуавтоматы ;)
и автоматов там не из-за того что плохо, а потому что нельзя.
74 ДенисЧ
10.09.15
(0) Ты не можешь создать тему в нужном разделе, поэтому тебе к рулю вообще приближаться нельзя ближе 10 метров.
75 Garykom
я не спорю что АКПП удобная штука, но со своими недостатками
попробуйте на ней раскачку сделать чтобы выползти когда застряли...
76 vde69
10.09.15
при торможение с юзом колес обязательно сцепление выжимать надо, иначе движок заглохнет и гидроусилитель отрубается у руля.
77 aka AMIGO
10.09.15
в общем, сколько постов, столько и мнений, нет консенсуса, как и принято на мисте.
как меня учил инструктор: увидел красный свет - начинай тормозить, не трогай сцепление, тормози, пока движок не начнет задыхаться.
(75) да с АКПП нужны спец действия, чтобы выползти из жидкой колеи.. Какие - не знаю, но мне авторитетно заявили именно это..
78 Garikk
10.09.15
(75) <попробуйте на ней раскачку сделать чтобы выползти когда застряли...>
можно при желании, но при полном понимании что это к ппцу ведёт при злоупотреблении
79 Garykom
(73) не путаем, там роботы РКП
роботизированные коробки передач, т.е. не рычаг а вверх-вниз или даже кнопки
но выбирает передачу какую включить пилот сам, а не электроника
80 Kavar
10.09.15
(63) Автомат удобен только в городских пробках.
Во всех остальных ситуациях его минусы перевешивают плюсы.
81 Garikk
10.09.15
(80) какие ещё минусы? (ну кроме раскачки и буксировки)
82 Старый чайник
10.09.15
(75) Или по песочку проехать....
83 ice777
10.09.15
(78) да он прав- для раскачки МКПП самое то. Наездился я в свое время на дачу зимой, знакомо.
84 Славен
10.09.15
CVT рулит
85 Garykom
86 Garykom
(81) расход топлива,
динамика (особенно при обгоне на АКПП это такой можно словить),
стоимость обслуживания
87 saasa
10.09.15
(79) это и есть "полуавтомат"
88 aka AMIGO
10.09.15
я как-то постил тут одно наблюдение: ледок прихватил асфальт, выезжаю с автостоянки, проезжаю тихонько, слегка в горку, мимо эпизода - черный дорогущий мерс завывает, колеса бешено крутятся, за рулем девица красная.. мерс стоит на месте, сзади пристроились трое работников стоянки, мерс тяжелый, подтолкнуть его не могут.
Притормозил я, смотрю, полметра отвоевано, ну и поехал, без меня справятся.
Вот так.. мерс с распальцованной АКПП шлифовал асфальт.. мнооого :) большая и кривая трасса осталась :)
89 Irbis
10.09.15
(75) И почему нельзя раскачаться на АКПП? А то мужики не знают...и раскачиваются.
90 Сергей Д
10.09.15
Да вы что? Конечно нет. Зачем?
нет
91 Джентельмен
10.09.15
А вместо механики нельзя авотмат купить чтоле?
92 saasa
10.09.15
(83) на автомате отлично раскачивается
94 Джентельмен
10.09.15
(83) что за раскачка? нажал на 60 км в час и вылетел
95 Garykom
(89) эээ?
а дергать D - N ручку не задолбает?
96 Garykom
(94) еще один... безлошадный
97 vde69
10.09.15
(81) механика практически не требует ремонта или обслуживания, ходят 200...300 тысяч даже без замены масла, на практике у новой машины ручная коробка - на 10 лет вообще без затрат...
98 Славен
10.09.15
(95) а на механике не задолбает? еще и педальки жать
99 ice777
10.09.15
(94) ты никогда не заезжал в сугробы по колеса с этих самых 60 кмч? Дорогу не чистили, сам колею пробивал..
100 Джентельмен
10.09.15
(88) А я как- то ночью зимой  вижу машины буксуют и решил помочь- пошел в ближайшем дворе песочка набрал , начал его рассыпать руками а он с кошачьим гумном оказался, потом руки воняли долго а мне на свиданку идти! Вот так и помогай людям...)))
101 ice777
10.09.15
(97) полностью согласен, для многих мкпп так и написано: масло на весь срок службы.
102 Garykom
(98) а на механике просто педалями по очереди качаешь,
точнее даже газ выставил как надо и одним сцеплением раскачиваешь
103 zhig75
10.09.15
(46) Плюнь тому в тупое рыло кто тебя так учил. При экстренном торможении думать о сцеплении последнее дело, максимально у тебя авто заглохнет. А вот если ты будешь в экстренной ситуации сначала отжимать сцепление а потом только тормозить, то возможно не успеешь.
104 aka AMIGO
10.09.15
(100) во, потому, как ты Жентльмен настоящий! :)
(99) - как-то зимой поехал я на дачу, знал, что там снег по пояс, захватил с собой лопату.
2.5 часа всего я преодолевал 10 метров, вылез-таки :)
Москвич 2141 у меня тогда был :)
60 км/час - бесполезное дело, если в 2/3 колеса глубина снега.
клиренс маловат.. садится авта на брюхо
105 Злобный Фей
10.09.15
(100) Какая печальная история... А ещё?
106 ice777
10.09.15
самое забавное- кто на МКПП ездил- легко пересядет на АКПП, а вот наоборот- сложнее. Счаз еще скажу- прямая аналогия с пришедшими в 1С из программирования и, со сразу вляпавшимися в 1С )
107 ice777
10.09.15
(104) насчет садится на брюхо. Машинкой на гидроподвеске можно снег уминать перед проездом.)
108 vde69
10.09.15
(103) машина заглохла - отрубился руль (усилитель) результат - ты вошел в неуправляемый занос...
а вообще все должно быть на автомате, не надо думать про педали, ты должен делать автоматом....
начинаешь притормаживать - нога НЕ на педали
тормозишь конкретно - сцепление выжал
109 korolar
10.09.15
(106) с МКПП не пересяду на АКПП ни за какие гроши!
те кто задают такие вопросы, большая просьба, не занимайте левый ряд, особенно на МКАДе!
нет
110 ice777
10.09.15
(109) я тоже люблю механику. Скорее, привычка, овер 30 лет за рулем все же.
111 Jump
10.09.15
(16)Ужас, как тебя учили?
Кто же выжимает сцепление если нужно нажать тормоза??
Вот как раз если выжмешь сцепление то колеса и заблокируются.
Тормозят без сцепления всегда.
Сцепление выжимают если нужно просто остановить машину.
112 Повелитель
10.09.15
(0) при ноге на сцеплении, идет износ диска
нет
113 Jump
10.09.15
(95)Да ручку то дергать не сложнее чем на механке, но раскачки путней не получается на автомате, да и нельзя это делать.
114 Wirtuozzz
10.09.15
Что бы не задавать глупых вопросов надо педаль пришить к ноге, надо с педалью ходить, спать, плясать.
да
115 ice777
10.09.15
(111) а на что АБС приделана? или там про таз какой?
116 saasa
10.09.15
(109) на чем у тебя сейчас МКПП ?
117 Jump
10.09.15
Нога всегда стоит на полу или на подставке, на сцеплении ногу держать когда буксуют, и в подобных случаях - когда надо очень часто и быстро переключаться.
При движении ногу переносишь на сцепление только при переключении передач, и при полной остановке.
нет
118 Джинн
10.09.15
5. Держу ногу на педали тормоза.
119 bodri
10.09.15
Ещё есть один выход для раскачки с АКПП, не лезть туда где эта раскачка понадобится, я уже почти 5 лет так езжу и ни чего не напрягает. Мне нравятся и МКПП, и АКПП у каждой свои плюсы и минусы.
нет
120 Jump
10.09.15
(119)Предлагаешь ставить машину на стоянку и ходить пешком?
121 moon_sparckle
10.09.15
Капеец, вот после этой ветки с такими "тормозунами" с выжатым сцеплением стало страшно ездить ...
122 bodri
10.09.15
(120) зачем? машина нужна, чтоб ездить, но можно и по выборочней ездить, не залезать в чачу и сугробы, ну если не ЖИП
123 ice777
10.09.15
(121) не езди. меньше пробки будут.
124 moon_sparckle
10.09.15
(123) да я обычно поперек шерсти езжу, работаю так удачно.Ну и за город тоже не тогда , когда все. От меня пробок немного.
А вот если людей так ездить научили, что они не умеют экстренно тормозить, это плохо.
125 ice777
10.09.15
(124) да тут скорее проблема выразить свои мысли. Не все так страшно. Хотя ТС я бы того.. к норм водителю на стажировку отправил.
126 Kaukass
10.09.15
(18) В городе был армянин. Прыгал на костыле на одной ноге. Так этот крендель водил ТАЗ-овскую "двенашку". Как он это делал - ума не приложу.
А один местный однорукий драчун и забияка водит шестерку, руля и переключая передачи левой рукой.
Представляю, на какой адреналинистый аттракцион попадают их пассажиры.
127 Kaukass
10.09.15
(100) А потом еще и водители машин бузили за испачканные какашками автомобили. ;-) Хорошими делами прославиться нельзя
128 Аццкий Чибуражко
10.09.15
за 6 лет езды на 2-х машинах с АКПП несколько раз использовал "раскачку" чтобы вылезти... особенно, по весне, когда подтаявший и размокший снег в неубираемых дворах становится ловушкой... коробку не убил... первую машину продал с АККП в отличном состоянии... не смотря на существенный пробег... перед продажей новый хозяин проводил диагностику всей машины, так к АКПП никаких нареканий не было... мораль: раскачка, как и буксировка, АКПП не противопоказана... просто нужно знать, как и что делать... ну и за АКПП ухаживать - вовремя обслуживать и не "убивать" без надобности...
129 kosts
10.09.15
(121) Не знаю как на твоей машине, у меня же при экстренном торможении машина остановится быстрее с выжатым сцеплением ибо пока обороты не упадут - тормозам придется преодолевать еще и двигатель.
При экстренном торможении жму одновременно сцепление и тормоз. При плавном вначале пока обороты высокие, сперва торможу двигателем.
При приближении к местам к опасным местам, подвожу левую ногу к педали сцепления но не нажимаю, что бы в случае чего нажимать вместе с тормозом.
Т.е. всё зависит от ситуации.
130 Garykom
(128) особенно прикололо "несколько раз использовал "раскачку" чтобы вылезти"
как бы на калине моя за зиму (это 4-5 месяцев по сути) "несколько раз в день" раскачку использовал обычно и так 2 года
ну да пришлось на 42 тыщщах и 2,5 лет сцепление поменять, лепестки корзины провалились
131 Аццкий Чибуражко
10.09.15
а по существу темы... инструктор все время говорил "убирай ногу со сцепления"... честно говоря, уже не помню, что он говорил по поводу последовательности нажатия "сцепление/тормоз", но сам для себя вывел правило: НАЧИНАТЬ нужно с нажатия на тормоз... даже эктренное торможение... потому как после этого перенести ногу на сцепление всегда успеешь... да и блокировка колес при нажатом сцеплении более вероятна...
нет
132 Feunoir
10.09.15
(86) Динамика? На автомате есть кикдаун - раз. Даже на самых древних автоматах есть принудительное включение пониженной передачи, либо Overdrive Off, либо положение "2" - два. При этом динамика будь-здоров получается. Но 80% водил не понимают, что перед обгоном надо передачу-другую вниз подвоткнуть. И в случае механики они тупо пытаются на пятой ускориться с 70-80 км/час.
133 korolar
10.09.15
(116) кашкай
134 Аццкий Чибуражко
10.09.15
(130) "несколько раз" к тому, что утверждение, мол "ни в коем случае нельзя использовать, иначе убъешь!" - несколько натянуто... то, что пишут в книжках по эксплуатации рассчитано на западного потребителя, который убъет АКПП по дурости таким финтом, а потом будет возмущаться, что "об этом не предупреждали"... или не видели ни разу инструкций, описывающих запреты, до которых вменяемый человек фиг догадается?... ну и еще... "несколько раз" еще и потому, что крайне редко создавалась ситуация, при которой приходилось прибегать к этому... и машина (тьфу 3 раза) - хороша, и лишьний раз куда не надо не лезу... все остальное данному сочетанию прокладки между рулем и сиденьем с конкретным экземпляром автомобиля вполне по силам и без необходимости использования обсуждаемого приема... :)
135 terraByteG
10.09.15
Только новичок будет держать ногу на сцеплении:
1). Износ выжимного и диска сцепления.
2). Тормозить до последнего (дивгатель помогает - до оборотов на холостом) с неотжатым сцеплением -> только потом его отжимать. (особенно зимой, там еще и передачки на пониженные чаще втыкать).
нет
136 korolar
10.09.15
(133) + хочу Х-Трейл в старом корпусе найти, в идеале дизель. Если есть у кого, свистите!
137 minele
10.09.15
Все просто, если держать ногу все время на сцеплении, можно его сжечь. Это вредная привычка - отвыкай.
нет
138 Garykom
(134) согласен... в модельных ботиночках не полезешь туда, где в резиновых сапогах пройдешь и не заметишь
проблема что все дороги одна сплошная кака если? этой зимой до февраля дороги вообще не чистили у нас в городе, типа какая то фигня была с тендерами и исполнителями
139 terraByteG
10.09.15
(89) Потому что по бест практис - зажать тормоз и не дергаясь переключить на задний ход, потом опять зажать и обратно. Попробуйте раскачаться.
+ АКПП, или тем более робот - не любят буксовать.
+ Раскачка ходом вперед и потом сброс не всегда эффективна (сколько зимой их толкал - ппц, только маты, на ручке бы выехали не вылазя из машины)...
140 Аццкий Чибуражко
10.09.15
(132) ценное наблюдение... а не знают, потому что на АКПП в школах не учат... точнее, не учили ранее... я, к примеру, знаю подобные вещи, умею пользоваться... но динамика, все равно, МКПП проигрывает!... и дело здесь не в том, что умеешь или нет... чистая физика: шестерни МКПП теряют мощность только за счет трения... а потеря мощности АКПП еще и в свойствах передающей среды - жидкости... пока она "сожмется", да раскрутих ответный вал, никакой кик не сравниться с прямой передачей мощности в МКПП от двигателя на колеса...
141 prince64
10.09.15
что за вздор!
нет
142 terraByteG
10.09.15
(140) Вот этот кик и выводил - чуть бы резче реагировала - выехали, а так приходилось помощь искать...
143 terraByteG
10.09.15
к (142) *выводил из себя
144 Аццкий Чибуражко
10.09.15
(138) не думаю, что у Вас проблемнее было, чем в Сибири... проблема в прошлом году в городе была такая же - коммунальщики "забили" на чистку дорог... так я и машину поэтому выбирал такую, чтобы к подобным неожиданностям быть готовым... поэтому и говорю, что надобности часто использовать раскачку не было... дажи при убогой уборке дорог... только во двроре и необходимо было... иногда...
145 Аццкий Чибуражко
10.09.15
(142) что мешало на 1-ку селектор поставить?... рекомендуется производителями при трогании из глубокого снега или песка... опять же, читать мануалы народ не любит, как и большинство юзверей по 1С... D-ку врубили и вперед!... :) по своему опыту, с некоторым трудом, но вылазил сам из похожих ситуаций... и то, особая трудность была только раз, когда по весне на рыхлом снегу после ночи во дворе колеса попали на классический "развес"... и то, поработал "лаперной сопаткой", попрыгал минут 7, и выбрался... сам... жена только "кирпичей отложила", что на работу не успеет... :)
146 bushd
10.09.15
(1) Угу типа буксует что ли))).... Чушь.
Насчет надо, не надо - не знаю, но я практически всегда держу.
147 gigi789
10.09.15
рулить тогда чем??
нет
148 Маратыч
10.09.15
(145) Из снега лучше зимний режим врубать, благо почти везде на свежих машинах он есть. Тогда со второй передачи трогается и не буксует, как с первой.
149 and2
10.09.15
нет.
выжимной подшипник быстрее умрет
нет
150 terraByteG
10.09.15
(146) Нет, цепляется намертво руками... Может вы не будете пороть...
Эх, пока учился, водители с 30-40 летним стажем езды (в том числе и на грузовых), которых я подвозил на работу, подзатыльников мне давали, чтобы даже не держал над педалью, про нажимал при езде и тем более. Только при переключении и полной остановке (и то только чтобы двигатель не заглох, а до этого момента не жать)...
151 terraByteG
10.09.15
(145) Не знаю, но я на автомате практически не ездил, на механике только, поэтому толкая знакомых с автоматом и в душе не знаю про особые режимы и т.д. А они манулов не читали...
152 Garikk
10.09.15
динамика АКПП.... как же задалбывает газ отпускать в такт переключению передач впередиедущей машины... :)
153 aka AMIGO
10.09.15
(149) да там не только выжимной страдает, я видел диски, с одной стороны стертые до железа.
154 Garikk
10.09.15
(152) + другое дело что АКПП при обгоне если газ сбросить и потом опять нажать, может начать судорожно переключать передачи...вот это уже косяк
155 Маратыч
10.09.15
(154) Чот первый раз такое слышу. Педаль, случаем, не в пол до кикдауна?
156 bushd
10.09.15
(150) Да ты чушь то не пори). Дитски сцепились и уже не крутятся относительно друг друга. Иное называется пробуксовка. Так вот от того что ногу держу на педали у меня пробуксовки нет.  Вещь очень заметная.
157 bushd
10.09.15
+(156) Если сцепление дохлое тогда возможно.
158 Garikk
10.09.15
(155) это показывать надо, с кикдауном особенно заметно
похожий фокус и на новых авто замечал
1) газ в пол, кикдаун - поехали обгоняем
2) внезапно нужно чуть сбросить темп, газ приотпускаешь - передачу поднимает обратно, иногда на две!!
3) газ опять - кикдаун на две передачи назад...
естественно все переключения не мгновенные, а обгон же
фокус этот видел на своём крайслере (ну тут списать на старый год можно), на опеле инсигнии, и на bmw3
159 Garikk
10.09.15
(158) коробка конечно адаптируется, но если стиль езды резко поменять, будут опять такие косяки
160 betty
10.09.15
говорят сцепление сожгешь)
нет
161 bushd
10.09.15
(149) Выжимной не умирал ни разу. на 45 тык поменял сцепление в сборе. До этого диск поменял (вернее сказали что поменяли)) но так "до кучи", ездить можно было - не буксовало.
162 Garikk
10.09.15
как вы так ездиете...45тык и сцепление...я 180тык на бушной пятёрке проехал..вилку у сцепления три раза менял, само сцепление как стояло так и осталось
163 Garikk
10.09.15
(162) пятёрке - жигулях
164 aka AMIGO
10.09.15
(161) у меня жило до 130тык
потом стало пробуксовывать, давлю железку, а она не едет :)
165 Garikk
10.09.15
на 130 тыках у меня синхронизатор помер только..а до этого тык 60 усиленно пытался предупредить о своей смерти грядущей
а говорят жигули не надёжные...
166 bushd
10.09.15
(162) (164) Объясняю. Поменял сцепление потомоу что сжег вытаскивал машину из сугроба. Т.е я ни разу не менял сцепление от езды.
167 Дмитрий
10.09.15
Никогда даже не возникало вопросов по этому поводу.
нет
168 bushd
10.09.15
с вилками никаких проблем никогда не было ни с вилками ни с выжимными.
169 Garikk
10.09.15
(166) я много раз слышал о том что люди меняют сцепление на пробегах до 60-70ткм...и считают это нормальным
(168) запчасти на ваз такие запчасти...вилка пополам ломалась :))
170 bushd
10.09.15
(169) Я хер знает когда его меняют, я сжег сцепление вытаскивая из сугроба машину тяжелее своей.
171 bushd
10.09.15
+(170) у мну 2114 если что.
172 Garikk
10.09.15
не, ну спалить сцепление в нештатной ситуации не считается, я имею в виду обычную езду
173 bushd
10.09.15
+(170) Стало буксовать так и заменил. Что бы сто раз на СТО не ездить заменил в сборе...
174 bushd
10.09.15
(172) Ну тогда у меня нет опыта вообще. Я ни разу не менял сцепление... от езды.  Впрочем и пробеги у меня малые.
175 Jump
10.09.15
(115)Не важно какая механика наша, или импортная.
Тормозят всегда не выжимая сцепления.
Уже потом в процессе торможения, если надо остановиться сцепление выжимается чтобы двигатель не заглох.
176 Domovoi
10.09.15
По возможности всегда держу палец над клавишей заранее. Может с педалями так же?)
177 Тактик
10.09.15
Но и далеко ногу тоже не убираю, разве только на трассе.
нет
178 terraByteG
10.09.15
(156) Выжимное пожалей, кроме дисков нагрузка на него идет...
А сцепление дисков зависит от состояния сцепления - так что тоже не вариант.
179 terraByteG
10.09.15
(166) То есть индивидальный случай не идет, поскольку его поменяли. Может там ему оставалось тыс. 5 км...
180 Jump
10.09.15
Тойотовская механка вообще сказка.
Помню давным давно у меня была старенькая тойота труено на механке, и спалил я там сцепление - так я две недели спокойно ездил по городу без сцепления, пока не наладил.
Синхронизаторы идеально работают.
181 Jump
10.09.15
(169)Так это от режима эксплуатации зависит.
Кто то ездит дом-работа, да по трассе.
А кто то регулярно буксует по колено в снегу.
182 HawkEye
10.09.15
(0) марка бери.. там механик и нет почти ))
183 and2
10.09.15
во первых - педаль по любому имеет холостой ход.
а вообще то возникает привычка - сначала тормозить - потом сцепление - тут выше об этом говорилось.
да и неудобно ногу все время держать на ем.
переключился - и убрал
184 bushd
11.09.15
(179) Теперь уж не проверишь. Но сжег его конкретно. сцепелние купил в сборе без осмотра. Тот кто менял - сказал что вобещем правильно сделал. Поджег конкретно.
185 bushd
11.09.15
+(184) В принципе у меня основной режим - город. Так что что то я сумлеваюсь что в таком режиме сцепелние долго ходит. Да и по городу ногу с сцепления убирать тоже как-то не комильфо, пердачи постоянно переключаются.
186 bushd
11.09.15
(183) Не связанные вещи. Я тоже вначале торможу потом сцепление отключаю. Но ногу не убираю с сцепления. После автошколы правда делал торможение всегда с выжимом, потом переучился.
187 ice777
11.09.15
(169) подтвержаю, что качество вазовских деталей- омно полное. В бывшей девятке тоже вилка обломалась. И вообще, степление перестало беспокоить только после установки какого-то импортного комплекта в красивом пластиковом чемоданчике. Больше с вазом- ни-ни.
188 rphosts
11.09.15
Приводит к повышенному износу синхронизаторов, так что.
нет
189 bushd
11.09.15
(187) Может и было когда то гамно... а сейчас вполне себе.
190 bushd
11.09.15
(188) В смысле? а они то ту причем.
191 mikecool
11.09.15
(0) с чего появляются вообще такие мысли?
нет
192 dmpl
11.09.15
(0) А что в мануале написано? Если привод сцепления беззазорный, то если не убирать ногу, то возможно неполное включение и, как следствие, повышенный износ.
193 dmpl
11.09.15
(37) Там уже без разницы будет. Пешеход улетит прежде чем водитель успеет среагировать.
(47) Это не пробка. Пробка - это когда минуту-две стоишь, потом 5 метров едешь.
194 dmpl
11.09.15
(76) При торможении юзом уже пофиг на ГУР. Даже лучше если он не будет работать.
195 Serg_1960
11.09.15
Машину брал с мех.коробкой - принципиальный момент. Привык ездить туда, куда не всякий на внедорожнике проедет. Сцепление отрегулировал так, что ногу можно придерживать на педали без включения сцепления - так удобнее, когда много и часто сцепление задействуешь (в пробках, на грунтовках, в гололёд...).
196 Fragster
а я бы такую купил, только денег нет http://auto.ru/cars/used/sale/1018842331-a3cff/
197 Garikk
11.09.15
(196) налог на неё шикарный...
и фраза "отличное авто, надёжное, незнаю почему все их ругают...ну да сцепление поменял на 45ткм..это нормально..сейчас 75ткм..надо опять поменять" (с)
обычная у DSGшников
198 Fragster
(197) там другая DSG :)
ну и да - у меня сейчас та самая ДСГ. Экономия бензина по сравнению с автоматом за 45ткм больше (на октавии у меня 8-9 литров расход, у жены на солярисе 10-11), чем стоит сцепление :)
199 Fragster
(197) а про налог.... ну государство у нас такое. а другие авто с 6.5 до ста стоят больше и налог на них отнюдь не меньше.
200 Fragster
а по удобству суперб лучше, на чем я ездил (на предыдущей от той, что по ссылке а проехал около 6ккм)
201 Fragster
*лучшее
202 Garikk
11.09.15
(198) <на октавии у меня 8-9 литров расход, у жены на солярисе 10-11>
Это относительно какой мощности/объёма?
203 Garikk
11.09.15
(202) и массы авто?
На расход очень много факторов влияет, и не только автомат
например у моей машины с двигателем 3.2 расход МЕНЬШЕ чем у такойже но с двигателем 2.7, при том что коробка и всё остальное полностью идентично
204 Fragster
(202) октавия 1.8 + дсг, солярис 1.6 + автомат. и да, октавия тяжелее.
205 Fragster
солярис хэчбэк
206 Garikk
11.09.15
значит солярису не хватает двигателя ну и плюс коробка конечно
на маленьких моторах это более заметно
207 Fragster
(206) да хватает ему двигателя. нормальная динамика для города, а по трассе у меня жена не ездит. просто в ДСГ нет гидротрансформатора и по этому у нее КПД тупо больше. Ну и при отпущенном газе на автомате расход ненулевой, а на ДСГ - как и на механике - нулевой.
208 corbeau
11.09.15
(10) Нога на педали - признак ралли
209 Garikk
11.09.15
- расход при отпущеном газе у автомата зависит от режима, например у меня на "3" (на нём кстати инструкция рекомендует ездить в городе "для уменьшения износа тормозов") он тоже двигателем тормозит (и расход нулевой)
потом у автоматов блокировка ГТ сущестует...ещё с 70-80г.г.... которая отключает "страшнопрожорливый" трансформатор
- нормальная динамика не показатель, всёравно газ сильнее жать надо со всеми вытекающими.
210 LeXXik
11.09.15
Подставка возле педали сцепления установлена не просто так... )))
нет
211 igork1966
11.09.15
(0) Если это не классика, то не стоит
помрет сцепление очень быстро
нет
212 pro3ri
11.09.15
(0) + попробовал, нормально только забываю с 4 без сцепления снял, получилось , по идее же не дб?
213 uno-group
11.09.15
(212) Почему не должно. должно. Износ синхронов в коробке чуть больше. Можно вообще без сцепления переключаться в 2 этапа. Выключил передачу, двигателем перегазнул, чтобы обороты коробки и движка выровнять и включил следующую.
нет
214 D_Pavel
14.09.15
06:47
(0) Ногу держать на сцеплении не нужно, так как это вредно для выжимного подшипника. А при экстренном торможении рефлекторно можно выжать сцепление, а это тоже вредно. Нужно приучить себя жать сначала тормоз, а потом сцепление, иначе привычка жать сначала сцепление потом тормоз может замедлить время нажатия на тормоз.
нет
215 Провинциальный 1сник
14.09.15
07:32
(12) При экстренном - в первую очередь тормоз до упора, ну а потом сцепление. Если умеешь синхронно нажать две педали - молодец. А иначе - тормоз НАМНОГО сильнее двигателя на холостом ходу, если со сцеплением не успеешь - движок просто заглохнет. Кроме того, движок со сброшенным газом сам по себе помогает тормозу. Хуже, если сначала выжмешь сцепление, и только потом затормозишь.
216 Seeker
14.09.15
07:40
что за мнение, если МКПП значит ТАЗ?
я специально не стал покупать АКПП т.к. не доверяю всей этой автоматизации, не надежна она, а механика вечна.
Ногу держать на сцеплении вредно, т.к. повышен износ дисков сцепления и выжимного подшипника.
P.S. авто форд s-max.
нет
217 Маратыч
14.09.15
07:43
(216) >не доверяю всей этой автоматизации, не надежна она
Семерошник? "8.2 не нужна, ибо еще сырая" ©
АКПП существует уже много десятилетий и не менее надежна, чем МКПП.
218 Адинэснег
14.09.15
(30)чито? тормозить без сцепления кто запрещал? тем более когда резко надо...
219 el7cartel
14.09.15
08:12
не нужно! нажимаешь только когда надо!
нет
220 ТолькоПросмотр
14.09.15
Вопрос этот актуален был лет 70 назад, когда не было автоматов. Ну а так да, в автошколе учат убирать ногу от сцепления. А сейчас вообще и учиться и сдавать можно на автомате. МКПП - пережиток прошлого. На нищебродских автомобилях до 1.5-2млн механическую коробку ставят понятно почему. А вот для чего она на нормальны авто - вот это загадка. Видимо для стариков 90+, которые всю жизнь ездили на механике и уже не могут не дрочить рычаг переключения передач.
нет
221 Маратыч
14.09.15
(220) Ща тебя местные стритсракеры заклюют :)
222 ТолькоПросмотр
14.09.15
(221) Ну это отдельная тема. Тут я согласен, что для всяких гонок и драг рейсинга может и актуальна МКПП. Не думаю, что тут есть кто-то хотя бы отдаленно напоминающий опытного гонщика) одинэсники всё-таки с компами и мобилками любят возиться)
223 Gantoha
14.09.15
08:35
в европе нет автоматом, рынок 10-12 млн автомобилей в год.. автоматы только на супер пупер авто и для извращенцев которые приезжают из нового света и не умеют ездть на ручке. Поэтому и ставят ручку. Правую руку держу на рычаге .. а вот где держат руку водителей автоматов могу только догадываться.
224 Gantoha
14.09.15
наверное губы красят свободной правой рукой или ферму с поросями на мобильнеке обустраивают.
225 Маратыч
14.09.15
(223) Правильные водители за палку все время не цепляются, т.к. руль надо обеими руками держать, а не мизинчиком левой придерживать.
226 ТолькоПросмотр
14.09.15
(223) >>Правую руку держу на рычаге
Ты как вообще на права сдал, умник? На рычаге он держит..
227 ТолькоПросмотр
14.09.15
(223) И да, ты в европе живешь?
228 Gantoha
14.09.15
(227) а ты до работы по хайвею 100 км ездишь ?
ручка это городское приспособление - маломощный авто с дополнительной возможностью экономить поллитра бензина на сотню и ни одной проблемы с парковками.
229 Gantoha
14.09.15
(226) я сдал на права 200 баксов. С тех пор и езжу.
230 ТолькоПросмотр
14.09.15
(228) Открою секрет - автомат он как бы для города и пробок, чтобы не дёргать постоянно палку. А палка как раз для хайвеев, которые в европе побольше будет, чем у нас. Бензин? Да какая разница, я вообще не заморачиваюсь.
(229) Вот из-за таких ты неучей на дорогах люди гибнут.
231 Gantoha
14.09.15
(230) открой его европейцам где подавляющее большинство ездит на ручке, я кстати тоже живу в европе и поэтому так еж езжу на маломощном городском автомобиле.
232 sclar
14.09.15
(0) Да... Зачем Вам машина, срочно купите велосипед - это ваш транспорт.
А по сабжу - нормальный водитель даже при переключении передач не выжимает сцепление. Отсоединять трансмиссию от движка по идеи нужно для трогания с места и когда у движка слишком маленькие обороты при остановке (100-200 об.) В остальных случаях рекомендуется вообще не использовать сцепление.
нет
233 Gantoha
14.09.15
(230) последнее утверждение бездоказательное. Хотя например есть косвенное свидетельство того что люди на мощных машинах (на которых чаще автоматы)  несут больший ущерб, так как страховка у них выше. У страховых циферки то есть.
234 saasa
14.09.15
(216) овер 200 л.с., и ты не пересядешь обратно с автомата на механику.
на малолитражках автомат, да - УГ.
235 saasa
14.09.15
(220) ты удивишься, наверно, но у немцев достаточно механики и на авто класса МБ Е, XXX 5-ки,Х5 и т.п.
236 Маратыч
14.09.15
(234) На малолитражки щаз вообще модно стало вариатор ставить =)
237 dmpl
14.09.15
(233) Вообще-то речь была про руку на палке. Когда посреди дороги вдруг окажется кирпич - руль системы шестерня-рейка вырвется из небрежно лежащей на нем 1 руки и авто полетит незнамо куда. В России актуально.
238 saasa
14.09.15
(236) вариатор тоже норм
239 фобка
14.09.15
(236) скорее робот
240 фобка
14.09.15
(234) пересесть наверное можно.. Недавно прокатился на механике (4 года не водил на ручке), был неприятно удивлен.. Думаю месяц-полтора практики нужен будет
241 Gantoha
14.09.15
(237) ну не факт что и двумя руками удержите. Насчет кирпича .. я наезжал на брошенный диск от газельки или чегото покрупнее .. ну что могу сказать .. машина траекторию не меняет .. колесу которое наезжает ..ему капут.
242 saasa
14.09.15
(240) у меня автомат и механика, пересаживаюсь без проблем.
но с автоматом на мощном авто нет эффекта "чуть нажал, а она не едет."
243 Маратыч
14.09.15
(241) Дело не только в кирпичах и плохой дороге. Руль двумя руками держать надо для лучшей управляемости и во избежание мертвых зон, в которых руку приходится отпускать, чтобы переместить на удобную позицию.
244 ТолькоПросмотр
14.09.15
(231) А где конкретно в европе живешь? Может у нас разные представления о составе европы) я говорю про россию, про наши реалии. Когда стоишь в пробке и движешься по пол метра в минуту - что удобнее, автомат или ручка?
(233) А какие нужны доказательства? Того факта, что управлять авто нужно держа руль двумя руками, это включено в программу обучения любой автошколы - этого недостаточно? Неспроста ведь сделано. В критической ситуации ты не удержишь руль и не сможешь вывернуть его на полтора оборота одной рукой. Всё это доли секунды. Не обязательно кирпич, ситуаций тысячи. То что права тупо купил не делает чести, ты опасность на дороге.
245 Gantosha
14.09.15
(244) крутить руль точно не буду - только тормозить.
Живу в Москве. По пробкам как то справляюсь.
246 Gantosha
14.09.15
а что у нас в России с продажами автоматов, кстати.
247 фобка
14.09.15
(242) вопрос практики, у меня батя тоже свободно ездит и так и так. Да и на немощном слухи о подобном эффекте преувеличен, разница в разгоне на вариантах с механикой и автоматом обычно 0,5-2 секунды, ну будет вместо 11 сек 13
248 фобка
14.09.15
+247 и то это цифры производителя. Среднестатистический водитель на автомате едет быстрее, педаль только смелее надо нажимать
249 Gantosha
14.09.15
зачем в секундах .. есть более понятный показатель - выброс. Его то и клеют на авто при покупке или аренде. А выброс это определенная цена зашитая через налоги и все остальное. Поэтому конечно круто ездить на 4 литровом дизеле и с автоматом, но только вот продается таких машин 2 процента.
250 ТолькоПросмотр
14.09.15
(245) >>Живу в Москве
Я то думал реально в европе))) если ещё не заманался дёргать рычаг в пробках, то всё ещё впереди пересядешь на автомат - будешь счастлив просто как дитё)
251 saasa
14.09.15
(247) разницы в разгоне между механикой, автоматом на одном авто вообще нет ;)
заявленная производителем разница достигается жестким режимом старта на ручке с выкручиванием двигла и бросанием сцепы.
меня раздражает время реакции автомата на маломощных (80-120 л.с.) на новых турбированных от 150 л.с. уже норм.
252 saasa
14.09.15
(249) 3-х литровый тоже норм :)
253 and2
14.09.15
(216) что бы понять прелесть автомата надо поталкаться в московско - подмосковных пробках.
так сцепления натопчешься - как будто на велосипеде все это расстояние проехал.
а про надежность - чушь.
254 saasa
14.09.15
(253) хм, ваще не парит езда на ручке.
чтож вы немощные такие, что езда так выматывает ? :)
255 Маратыч
14.09.15
(254) Недавно у кореша одолжил на денек машину с палкой. Пока днем по делам ездил - задолбался по пробкам ручку дергать. Оно не то что выматывает - раздражает.
256 saasa
14.09.15
(255) если с непривычки, то вполне верю.
257 Serg_1960
14.09.15
(255) А ещё сцепление нажимать надо :( Так сложно всё одновременно сделать правильно - рукой ручку дёргать и на ногой на педаль давить. Это же какой урод придумал такое издевательство: две ноги у водителя - педалей ТРИ ?!?
258 Маратыч
14.09.15
(257) Сцепление фигня как раз таки, за десять минут вспоминаешь и уже не отвлекаешься.
259 Serg_1960
14.09.15
(не в тему, хотя как посмотреть)
Меня бесит электронная педаль газа. Особенно когда надо обгонять на трасе. Давишь на педаль, машина набирает резво ход, идёшь на обгон... и вдруг авто сбрасывает обороты :(
Это контролер получил информацию со второго датчика катализатора о неполном сгорании топлива и отреагировал, согласно экологическим требованиям Евро...
Зимой смотрю я на бедняг с АКПП, которые по утру выехать со стоянки не могут или буксуют на "ровном" месте и думаю, что всё-таки правильно я сделал, купив механику.
260 Serg_1960
14.09.15
Проблема не в коробке, а в голове водителя. Имхо.
261 Джинн
14.09.15
(259) Чушь полная. 6 лет отъездил с электронной педалью - всегда четкое и предсказуемое поведение.
Механика зло! Послушал в свое время таких советчиков и промучился столько лет. Вы бы еще лошадь с телегой порекомендовали.
262 saasa
14.09.15
(259) пробема не в коробке
среди механики гораздо меньше ламеров, без элементарных навыков.
263 saasa
14.09.15
(261) не, не зло. иногда приятно покататься на механике.
264 Джинн
14.09.15
(255) Ручку дергать - фиг с ним. Но сцеплением постоянно дрочить - это перебор.
265 Джинн
14.09.15
(263) На трассе. Переключился и все. В пробке толкаться  приятного крайне мало.
266 terraByteG
14.09.15
(261) "Вы бы еще лошадь с телегой порекомендовали." - не надо перегибать. Я бы такого не посоветовал, на трассе на ней никак - одну фуру то сложно обогнать, а когда две подряд едут (мы с Томарой ходим парой), так вообще вилы - за ними ташишься, только грязь в морду...
267 saasa
14.09.15
(266) мощность решает
268 terraByteG
14.09.15
(267) Плюсы в ней все же есть - полный привод, всесезонка по умолчанию ставится, клиренс крутяцкий, удобрения на выхлопе. Но утеплять двигатель к зиме, да и кабриолет в дождь и снег - печалька...
269 Woldemar177
14.09.15
Вопрос кто нибудь умеет переключать скорости не нажимая на сцепление?
270 saasa
14.09.15
(269) я - нет.
271 terraByteG
14.09.15
(269) Уметь - не умею. Но видел как у девушек, которые только сели за руль, получалось (с хрустом правда, но теоретически возможно и без него, с учетом идеальной синхронизации).
272 фобка
14.09.15
(257) задействована то одна нога на автомате) одна свободная лежит, чобы не задействовать?
273 and2
14.09.15
(266) бред какой то.
нажал на газ резко (кик-стартер) разгоняется нормально. Единственно - небольшая задерка около секунды.
274 and2
14.09.15
(271) ты еще перегазовку вспомни.
275 фобка
14.09.15
(273) "кик-даун" :) ну, да.. Проблем с обгоном фур нет (всего 122 л.с. в моем случае), бывают иногда сложности с обгоном машин, которые едут 100-120, на коротких отрезках
276 saasa
14.09.15
(275) что ты знаешь про сложности :)
я тут летом покатался на аурисе 1,4 70 с чем то лошадок,
вождение - шаматная партия, лять.
маневры надо просчитывать на 10 мин. вперед :)
277 фобка
14.09.15
(276) для города норм)
278 and2
14.09.15
(276) не уверен - не обгоняй.
279 saasa
14.09.15
(278) так я и говорю, любой обгон - квест ояипу ;)
280 saasa
14.09.15
(277) зато средний расход по горам, городам - 5,8
на А3 1.8T на тот же режим - 12 средний :)
281 Джинн
14.09.15
(275) У меня не бывает проблем. 249 лошадок разгоняют без напряга.
282 saasa
14.09.15
(281) а жрут они скока ? ;)
283 Джинн
14.09.15
(282) 14,7 литров 92-го
284 saasa
14.09.15
(283) 92-го ?
285 Джинн
14.09.15
(284) Да. Движок под этот бензин.
286 фобка
14.09.15
(283) у меня 11,5 литров 92го по городу :(
287 and2
14.09.15
(279) вообще то приличные люди всегда обгон проститывают :)
а иначе получается какой то джигит безбашенный
288 saasa
14.09.15
(285) этот же двиг и на 290 л.с. есть ?
289 saasa
14.09.15
(287) а я про что пишу ?
одно дело когда надо посчитать "вжииик" и другое дело
вжжжжжжжжжуууууууужжжжжжжжууууууууу ....
290 ТолькоПросмотр
14.09.15
Про телегу позабавило)
291 Джинн
14.09.15
(286) Чего-то до фига. Объем какой? У меня половина дороги город. По больше части очень плотный, с вечными пробками. Но расход относительно терпимый.
(288) Это он и есть. "Родная" мощность 296 сил. Но для России прошивкой дефорсирован до 249 с целью налоговой оптимизации.
292 saasa
14.09.15
(291) а обратно вернуть ? ;)
293 ТолькоПросмотр
14.09.15
(289) Кстати да, если двигатель тухлый, то с автоматом обгон превращается в проблему. Чем больше лошадей - тем меньше проблем. А сколько там жрёт - какая вообще разница?
294 saasa
14.09.15
(291) "половина дороги город. По больше части очень плотный, с вечными пробками."
тогда расход вообще норм
295 Джинн
14.09.15
(292) Прошивку вернуть американскую только :) Пока на гарантии, не хочу это делать. А потом перепрошью.
296 saasa
14.09.15
(293) "сколько там жрёт - какая вообще разница?"
запас хода
297 and2
14.09.15
(289) так на ручке то и надо просчитывать - передачу вниз переключить. И может даже на пару позиций.
а тут - вдавил педаль - и поехал.
298 and2
14.09.15
(293) с механикой, кстати - тоже.
299 Gantosha
14.09.15
вот сейчас и дойдут до самого главного ...до цены осаго и ежегодного налога.
300 Gantosha
14.09.15
почему в европах где давно придушили автомобили никаких автоматов. Тенденция однако .. велосипеды и дели (на запчасти) автомобили от собянина.
301 saasa
14.09.15
(300) эээ, как это никаких ?
302 Fragster
(297) подрулевымм переключателем переткнул с 7 на 4 перед маневром, и полетел... а те, кто тупо газ в пол на автомате делают - теряют время.
еще есть вариант за пару секунд нажать до упора и отпустить, некоторые коробки переключаются вниз и некоторое время держат. А когда проедут встречные - уже лететь.
303 Джинн
14.09.15
(294) Да, пендосы поработали над движком, когда нефть дорогая была :) Машина с линкор по размеру, но кушает умеренно. Посмотрим что зимой будет - сейчас комфортные условия. Задний мост практически не включается - только на маневрах. Зимой явно почаще это будет.
(300) Факты в студию!
304 Gantosha
14.09.15
(301) не они там есть конечно - тем более с этими дсж думаю процентик машин повысят ..но их доля сейчас там незначительна. Причем все упирается в простую рациональную экономию.
305 Garikk
14.09.15
(296) Обычно размер бака у авто под 450-500км рассчитан, вне зависимости от расхода
306 Джинн
14.09.15
(304) Все упирается в стоимость автомобиля.
307 saasa
14.09.15
(304) значительна, очень значительна.
308 saasa
14.09.15
(305) да, так и получается.
309 saasa
14.09.15
но гораздо приятнее проехать 500 на 40 литрах, чем на 100 :)
310 and2
14.09.15
(302) так я и на автомате могу селектором на нужную передачу перейти.
311 Gantosha
14.09.15
(306) http://www.quora.com/Why-do-the-majority-of-cars-in-Europe-have-manual-transmissions тут вот много рассуждений почему никто деньги тратить не хочет.
312 Garikk
14.09.15
(309) проехать или проползти :)) ехать можно по разному, на оке например вообще расход замечательный по трассе
313 and2
14.09.15
(300) Европы то - они разные. Где тепло - там вообще очень много маленьких авто.
314 saasa
14.09.15
или как это
- девушка, заглушите пожалуйста машину.
мы никак до полного заправить не момжем
315 saasa
14.09.15
(311) открой мобиль.де и посмотри сколько автомато и сколько механики.
316 saasa
14.09.15
(313) на большой там хер проедешь потому что
317 Gantosha
14.09.15
(315) немцы то богатые, но они не вся европа .. в в реальности 1 к 5.
318 saasa
14.09.15
(317) нет
319 Gantosha
14.09.15
я вот кушал вчера пельмешки , а товарищ вот вспомнил что 60 тысяч налога отдал .. так как я ел пельмешки почти за его счет , я вот не стал говорить что у меня в 10 раз скромнее налог.
320 фобка
14.09.15
(291) объем 1.6, наверное стиль вождения такой
321 saasa
14.09.15
(319) я не плачу налог :)
322 Маратыч
14.09.15
(319) Налог к КПП не имеет совершенно никакого отношения.
323 Gantosha
14.09.15
(322) вообще ?
324 фобка
14.09.15
(323) вообще
325 фобка
14.09.15
и вообще, робот экономичнее механики)
326 Fragster
кстати. продаю шкоду 1.8 дсг, 58ккм пробега 600к.
327 Fragster
если вдруг кому надо.
328 Fragster
ибо за лето проехал 1ккм, нафиг она стоит пылится?
329 saasa
14.09.15
(326) пришла пора двиг капиталить с дсг ? :))
330 Fragster
(329) да не, все в норме. сцепление поменяно на 47ккм на модернизированное.
331 Gantosha
14.09.15
(329) гы гы гы ..
332 Fragster
(331) просто на другую работу устроился, куда на метро 25 минут, а на машине - 45 + парковаться место искать... а на выходные одной машины на семью достаточно...
333 saasa
14.09.15
(332) дедушка... в церковь... по выходным .... да ! :)
334 Лодырь
14.09.15
(326) Октавия? Универсал?
335 Fragster
(333) по выходным на дачу/пикник/магазин семьей в одно место как правило ездим. а по будням на разные работы. и поскольку я теперь езжу на метро - две машины стало не нужно.
336 saasa
14.09.15
(335) год забыл указать в объяве ;)
337 Fragster
(334) октавия лифтбэк, комплектация элеганс + поворотный ксенон + стабилизация с антибуксом. черная.
338 Fragster
339 Fragster
двузонный климат
340 Лодырь
14.09.15
Не. Лифтбэк не наш выбор.
341 Fragster
обогрев 4х жоп, полный электропакет кроме складывания зеркал (оно ручное, если нужно). подсветка места посадки около дверей из зеркал. повторители поворота. противотуманки с функцией corner (при повороте руля или включенном поворотнике соответсвующая противотуманка включается, при заднем ходе включаются обе).
датчик света и дождя
342 Fragster
(340) все, кроме холодильника, влезает
343 Fragster
<8 секунд до сотки
344 terraByteG
14.09.15
(276) "что ты знаешь про сложности :)
я тут летом покатался на аурисе 1,4 70 с чем то лошадок, вождение - шаматная партия, лять."
Как водитель таз - 21043 (72 л.с.) на белорусском газовом оборудовании, которому 15 лет (иногда глохнет при сброске оборотов) - все легко: забываешь про обгоны и резкие старты. Все плавно и размеренено. А если нужен обгон, то ищешь прямой участок, чтобы хватало обзора и времени для маневра, объект обгона - не более 90 км в час, поскольку двигатель больше 110 только с горки и при ветре в спину, и начинаешь разгон заранее, в метрах 50-150 от автомобиля. И если все условия совпали, то медленно обгоняете фуру (с двумя фурами сразу этот фокус вряд ли пройдет).
345 saasa
14.09.15
(344) человек существо такое, да.
ко всему привыкает :)
346 Михаил 1С
14.09.15
(0) Не надо никакие Чуток нажата!
На подставку - чтоб не уставала.
Если надо вдруг на тормоз - жми себе, не нажимая на сцепление. Машина так устойчивее на дороге, Особенно зимой. А когда скорость снизится до 30 км/ч (ну или до 40, если было сильно много), то можно уже и сцепление выжать, продолжая тормозить.
нет
347 Serg_1960
14.09.15
(344) Запорожцы тебя поддерживают тоже. Обогнать две фуры на трассе - не каждый сможет. То есть каждый может, но всякий сможет.
348 Gantosha
14.09.15
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Pocketbook_LowRes_withNotes-1.pdf более поздних не нашел
но вот на рисунке 4-19 4-20 видно , что хотя доля автоматов в европе растет .. то растет она быстрее всего у дорогих марок.
мерседес- ауди - бмв.
Но вообще первое на что хочется обратить внимание так это на выброс, который там во всех плоскостях повернут. Так вот основная мысль для европейского города .. нет денег на то что бы оплачивать выброс плавно перемещайся к велосипеду.
349 Fragster
(348) роботы завоюют всё, ибо КПД больше, а устройство - проще
350 terraByteG
14.09.15
(345), (347) Вам смешно. А тут надо было отвезти людей на поезд в соседний городок, опаздывали на него. Машина - водитель + 4 человека, два чемодана больших, 4 сумки (скорее мешка). Так для того, чтобы обогнать две фуры, едущих со скоростью 80 км, пришлось к тем условиям дождаться доп. бонус - с горки. Плюсом переключил на бензин, чтобы хоть эти 70 лошадей тащили, отключил фары и радио. И яху, таким макаром разогнался до 120 и обогнал эти фуры. Так что приходится приспосабливаться.
351 Garikk
14.09.15
(349) куда уж проще, если автоматы уже в любом гараже научились ремонтировать
352 Gantosha
14.09.15
(349) да да .. велосипеды и мопеды.
Там вот циферки есть , так вот из них следует что продажи новых авто снижаются , а автоматами на все тачки балуют своего потребителя только в люксори сегменте. Поэтому дял богатых чистые улицы с автоуправлением от гугла .. а бедных под землю .. желательно на ножном приводе. ПРогноз на 2070 год )
353 Fragster
(351) деталей меньше. планетарки, фрикционы, сервы на каждую передачу...
354 Garikk
14.09.15
(353) Под словом робот понимается DSG или вообще любой робот который зачастую хуже автомата?
355 Ювелир
14.09.15
Зависит от реализации сцепления, но если классическая схема - вредно, ибо жжет сцепление и не только.
Рекомендуется выключать сцепление при торможении, тогда когда (уже) глохнет двигатель.
(0)"Чтоб не уставала" - Впервые слышу такую аргументацию.
нет
356 Ювелир
14.09.15
(12) Шедевр. Рецепт "экстренное торможение" как превратить экстренное в плановое с расписанием ))).
Экстренное торможение - "При отсутствии ABS это достигается совмещением торможения двигателем и торможения за счет нажатия на педаль тормоза (используя тормозную систему), а также импульсным нажатием и отпусканием педали тормоза."
Короче манипуляции со сцеплением ВРЕДНЫ при экстренном торможении. Если не верите-проконсультируйтесь у авторитетного водителя.
357 Fragster
(354) сейчас почти все переходят на схемы с 2 сцеплениями. первые да, были тупые и дерганые, как и с любой технологией. сейчас лучше электроника, более отработаны алгоритмы и даже с одним сцеплением работают неплохо. с 2 сцеплениями очень хорошо, но конструктивно выше износ сцеплений (так как они либо пробуксовывают, либо профита от них нет :) ), с которым борются увеличением площади, толщины фрикционов, а также другими материалами, более устойчивыми.
358 Джинн
14.09.15
(357) Да, DSG рулят! Автоматику и алгоритмы отладят, а бублики вымрут со временем.
359 Fragster
в этом и была ошибка фольксвагена - они в 2008 году (или 2006, не помню когда там) выпустили первыми робота с 2 сцеплениями. естественно, были детские болячки. Но сейчас уже все подтягиваются и все радуются. а клеймо ненадежности только на дсг осталось :)
360 Garikk
14.09.15
(357) <сейчас почти все переходят на схемы с 2 сцеплениями>
Кто ещё кроме VAGов?
361 Fragster
(360) форды как минимум
362 Fragster
на грузовики ставят, скании
363 Garikk
14.09.15
(362) с грузовиками отдельный разговор, у них коробки принципиально другие
364 Fragster
японцы на вариаторах сидят, да
365 Ювелир
14.09.15
Физика процесса экстренного торможения методом импульсного нажатия и отпускания педали тормоза.
Описание процесса.
Нажали... Давите до тех пор пока машина не начнет юзить и отпускаете, машина восстановила устойчивость и курс - Нажали... ну и повторять пока не остановится. (В некотором смысле это человеческая реализация ABS)
Физика. Чтобы быстро истратить кинетическую энергию машины (движение по условно прямой) энергия переводится во вращение колес и тратится на трение. Так как момент инерции пропорционален квадрату радиуса, то наиболее эффективно такое торможение для владельцев больших колес.
366 Fragster
(361)+ бмв еще, с мерседесом
367 Fragster
ну и весь ваг, от шкоды до ламборджини с поршами
феррари на роботах с 2 сцепами также. и ниссан гтр
368 Garikk
14.09.15
(361) посмотрел на сайте форда, про мондео..где? обычноая коробка
(366) был в прошлом году на тестдайве MB и BMW, обычная гидромеханика
369 Fragster
(368) форд называется powershift. точно ставится на фокус и "экоспорт", за мондео не знаю.
на мерин ГЛА ставится "преселективный" робот - это и есть два сцепления. на бмв тоже на новые начали ставить.
370 Garikk
14.09.15
Забавно, MB и Форд на самые дешевые модели роботов ставят
371 Garikk
14.09.15
(370) нет вру
372 Garikk
14.09.15
(369) вообще да конечно, от автоматов отказываются, но както вяло я бы сказал
373 Fragster
(370) обкатывают технологию. со сменой поколения начнут ставить более массово
374 Джинн
14.09.15
(369) На американских Mondeo-5 точно Рowershift. Для России дилеры не смогли мне ответить - в то время только выпуск начинался. Вроде как обещали все, как у пендосов. Но потом начались "нюансы" - атмосферник 2,5 литра чисто российский и т.п. Поэтому уточнять нужно.
375 Джинн
14.09.15
(372) DSG тоже автоматическая коробка :)
376 Fragster
(375) да. все, что автоматически переключает передачи - автомат.
377 Fragster
(376) вернее, все, где водителю не надо переключать передачи (вариатор - тоже автомат)
378 Garikk
14.09.15
(375) имеется в виду гидромеханика
379 senior
14.09.15
тоже не пойму почему надо тормозить не нажимая сцепление, гасить колодками инерцию двигателя?
380 Fragster
(379) какую инерцию? наоборот он помогает - сам тормозит и вакуумный усилитель на оборотах сильнее работает.
381 D_Pavel
14.09.15
(379) Инерция двигателя гасится сама по себе за счет сил внутри мотора, и эти же силы помогают колодкам останавливать машину.
382 Fragster
двиг при отпускании газа даже с максимальных оборотов меньше, чем за секунду до хх сбрасывает. а торможение даже с 60 занимает больше времени
383 D_Pavel
14.09.15
(380) так уж и сильнее?
384 Fragster
(383) да, именно так уж и сильнее
385 senior
14.09.15
(380) хз,может психологический какой-то стереотип, типа зачем внешнее воздействие на обороты двигателя оказывать, типа тормоза за колеса отвечают, и не должны с двигателем в сцепку входить
386 Fragster
при закрытой заслонке разрежение даже больше, тем более при достаточных оборотах
387 D_Pavel
14.09.15
(384) Так думают все не разбирающиеся в механике люди? Или только ты?
388 Serg_1960
14.09.15
Смысл тормозить не выключая сцепление был ранее, когда электроники кот наплакал было. Не дать сорвать колеса в юз - одно из объяснений.
389 senior
14.09.15
ок, а если надо на нейтрали прокатиться?
390 Fragster
(387) http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html
"Вакуумная камера через обратный клапан соединена с источником разряжения. В качестве источника разряжения обычно используется область в впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки."
чем больше обороты - тем больше разряжение -> тем больше усиление на педали.
+ торможение самим двигателем через коробку на ведущие колеса
391 Джинн
14.09.15
(389) Зачем? Кроме случая буксирования.
392 Fragster
(388) при торможении на передаче более одного положительного эффекта
393 Serg_1960
14.09.15
Второе объяснение: при торможении, обороты двигателя падают "синхронно" падению скорости и если (вдруг) потребуется ускориться - ускорение происходит плавно, без рывка.
394 senior
14.09.15
(391) ну если уклон, зачем обороты держать?
395 Serg_1960
14.09.15
(394) Затяжной? :)
396 Fragster
(394) чтобы не перегреть тормоза, например.
даже ПДД говорят на нейтральной скорости не двигаться, кроме исключительных случаев
397 senior
14.09.15
(395) 300 м.например
398 Garikk
14.09.15
(393) <ускорение происходит плавно, без рывка.>
Это когда там рывок то был при ускорении? более того можно более эффективно ускорится если с более высоких оборотов сцепление включить
399 D_Pavel
14.09.15
(390) >> чем больше обороты - тем больше разряжение
В этом выводе твоя ошибка.
Конструкторы очень стараются чтобы тормозное усилие было предсказуемо и никак не зависело от оборотов.
400 Serg_1960
14.09.15
(392) Могу и третье и четвёртое и в сложных дорожных условиях - пятое, шестое и т.д. :)
401 Garikk
14.09.15
(399) <Конструкторы очень стараются>
Я вот очень очень хочу чтобы конструкторы ещё постарались бы чтобы когда глохнет двигатель тормоза не превращались в нечто с ощущением что ногами тормозить быстрее.
И ГУР не отключался так что руль вдвоём провернуть только можно.
402 Serg_1960
14.09.15
(398) Зачем тогда нужны синхронизаторы?
403 Garikk
14.09.15
(402) синхронизаторы нужны чтобы передачи не включались со звуком "Жжжжжжжжжждрын"
404 Serg_1960
14.09.15
Про зависимость оборотов двигателя и давления вакуума- спасибо, рассмешили :)
405 D_Pavel
14.09.15
(401) Какое-то время вакуумник сохраняет вакуум при заглохшем двигателе. Чем больше износ, тем меньше это время.
406 Garikk
14.09.15
(405) да ладно при заглохшем, когда на тросе тянут...оочень весело руль с неработающем ГУРом крутить и тормозить с ощущением что всё ппц уже
407 D_Pavel
14.09.15
(406) Да. Попроси инженеров чтобы облегчили управление при буксировке.
А лучше покатайся на жигулях, там всегда одинаково тормоза и руль работают, хоть при буксировке, хоть при заведенном моторе.
То что кажется что всё ппц тормозов нет - это только кажется. нужно просто сильнее давить, и они появляются. А руль на ходу легко крутится.
408 D_Pavel
14.09.15
(402) Бесполезная вещь. Настоящие гонщики синхронизируют обороты педалью газа.
409 Garikk
14.09.15
(407) на жигуляк вакуумник есть и "весёлые тормоза" тоже при заглохшем двигателе, про руль правда согласен
<То что кажется что всё ппц тормозов нет - это только кажется. нужно просто сильнее давить>
Сильнее это со всей дури упираясь в сиденье, я как адепт бушных авто ездил по разному и на галстуке и без одного контура.... это по рассказам всё красиво и "просто усилие побольше"
<А руль на ходу легко крутится.>
Особенно когда на перекрёстке повернуть надо..и тащат медленно :)) жигули отдыхают... я со сдохшим ГУРом 100км ехал до сервиса, и в пробках в центре москвы стоял...как в качалку сходил
410 D_Pavel
14.09.15
(409) На копейке нет вакуумника
411 Garikk
14.09.15
(410) копейку с начала 80годов не выпускают, ещё давайте 21 волгу вспомним
412 D_Pavel
14.09.15
(409) Наверное ты просто слабый. Я много машин перебуксировал на галстуке, проблем не было. И девушку тянул, она тоже не жаловалась что руль тугой или тормоз не тормозит. Правда она сначала испугалась что тормозов нет, но потом поняла что сильнее давить надо.
413 Garikk
14.09.15
(412) тут вопрос в том с чем сравнивать, девушка то может и двумя ногами со всей дури давить, а т.к. ей сказали что это нормально когда машина сломалась она и возмущатся не будет
я вообще к тому что не должна НАСТОЛЬКО быть большая разница
414 Serg_1960
14.09.15
(411) Много чего можно вспомнить.
Мало у кого есть навык переключения передач с двойным выжимом сцепления - мало кто может похвастаться что ездил тогда, когда коробки были без синхронизаторов :)
415 D_Pavel
14.09.15
(413) По задумке инженеров не должны пользователи заниматься буксировкой.
416 Garikk
14.09.15
(415) Это зависит от страны, в США да, не должны, а в Европе вполне
417 D_Pavel
14.09.15
(414) на грузовиках и сейчас переключают и с перегазовкой и с двойным выжимом. Если сдавать на категорию С, то навый будет.
418 D_Pavel
14.09.15
(416) судя по машинам, в Европе тоже не предусмотрено.
419 Garikk
14.09.15
(418) только в Европейских машинах буксировочные крюки есть, а в Американских нет
420 D_Pavel
14.09.15
(419) Наличие крюков не означает что буксировать должны пользователи.
421 Serg_1960
14.09.15
(412)  "Я много машин перебуксировал на галстуке, проблем не было" - ты заливай, но знай меру.
(419) Опять загнул. Они по прежнему на многих машинах есть. Только их стали делать съёмными из соображений дизайна и крепление закрывать заглушками.
422 Garikk
14.09.15
(420) но такая возможность предполагается и в инструкции про это написано тоже
(421) на моей машине нет вообще (я извращался к балке трос подвязывал), а на такойже для Европейского рынка есть
423 Serg_1960
14.09.15
Хех. Зациклились на буксировке. А они и для других целей нужны.
424 Джинн
14.09.15
1. Это бесполезно
2. Это опасно
425 D_Pavel
14.09.15
(421) ты что, лучше меня знаешь сколько я машин буксировал? Или просто так пукнуть захотел?
426 senior
14.09.15
(424) поясни пожалуйста
427 D_Pavel
14.09.15
(422) бухгалтер тоже может залезть в конфигуратор, это если в фирме сэкономили на программисте.
428 Garikk
14.09.15
(427) помню 1С в своё время это как достоинство указывала
429 D_Pavel
14.09.15
(428) Вот буксировочние петли - это такое же достоинство. Вовсе не обязательно ими пользоваться.
430 Serg_1960
14.09.15
(425) ага, пукнуть... в вакуумник. Ты намекаешь что он не нужен? Я тоже могу сказать что "нет проблем", давя двумя ногами на тормоз. Есть проблемы, есть. Когда быстро привыкаешь к усилителям (руля, тормоза...) - без них сложно не только из-за привычки, но и чисто физически. Отрицать это - говорить полуправду.
431 Garikk
14.09.15
(429) как это объяснить пользователю которому это достоинство озвучено и он хочет им воспользоватся... при этом познания авто у него заканчивается на слове "инжектор" или "карбюратор"
432 D_Pavel
14.09.15
(430) >> Ты намекаешь что он не нужен?
Ты вообще читал что я пишу? Зачем сочиняешь? Я не хочу сказать что он не нужен. Я говорю что если ожидаешь что тормоз тугой, то не испугаешься, и надавишь сильнее. Но не двумя ногами, а одной, и не со всей дури как от испуга, а столько сколько надо.
433 Джинн
14.09.15
(426) Поясняю:
1. Современные движки при движении "накатом" даже на передаче ограничивают подачу топлива и никакой экономии Вы не получаете. Посему Ваши телодвижения бесполезны.
2. При длительном движении накатом перегреваются тормозные колодки, что чревато возможными последствиями.
434 senior
14.09.15
(433) колодки перегреваются если тормозить, а если ты видишь красный светофор через 500м. и видишь что как раз на нейтрали доедешь до него, а на скорости придется подгазовывать
435 terraByteG
14.09.15
(434) Угу, а потом раз и заглох движок (форсунка отказала - движок на обкатке, троить ему было тяжело и заглох), на тойоте с включенной музыкой не услышал отказа, а машинка на нейтралке. Ты начинаешь тормозить плавно, потом катишься и потом давишь на тормоз, а вакуумник вам уже не помощник. Так в тот момент хорошо, что успел среагировать и дернуть ручник, а если бы на 1 секунду растерялся, схватил бы бампер впереди идущей машины. На скорости такого бы не случилось. После этого усвоил для себя, что и летом надо сцепление отжимать в последний момент...
436 terraByteG
14.09.15
(435) впереди стоящей машины
437 Провинциальный 1сник
14.09.15
(433) "при движении "накатом" даже на передаче"
Если на передаче бросать газ, не выключая сцепление - то это называется "режим принудительного холостого хода", а не "накат". Не путайте.
438 D_Pavel
14.09.15
(437) тогда что же по-тсоему "режим торможения двигателем"?
439 Провинциальный 1сник
14.09.15
(438) То же самое но с другой стороны. Для автомобиля это "режим торможения двигателем", для двигателя - "режим принудительного холостого хода". А "накат" - это когда связи колес с двигателем нет.
440 Garykom
(435) советую еще и вакумник проверить, обычно исправного после глушения двигателя хватает на 2-3 торможения в пол вполне
конечно если не через 4-5 минут начать тормозить
441 terraByteG
15.09.15
(440) Уже fixed.
