Отправка XML в web-сервис используя SoapUI ☑
0 Necessitudo
10.09.15
Всем привет. Сделал веб-сервис, сделал xdto-пакет:
<xs:schema xmlns:tns="http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; targetNamespace="http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder"; attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
    <xs:complexType name="HeaderData">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="SHOP" type="xs:string" nillable="true"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
Вызываю веб-сервис из SoapUI, передаю туда такой кусочек:
<?xml version="1.0"?>
<SHOP = 3666>
</SHOP>
Получаю ошибку:
  <faultstring>Неизвестная ошибка. Ошибка разбора XML:  - [6,9]
Фатальная ошибка:
XML declaration allowed only at the start of the document
по причине:
Фатальная ошибка:
XML declaration allowed only at the start of the document</faultstring>
А что не так? Какой тогда текст нужно передавать в веб-сервис?
1 gigi789
10.09.15
(0) <SHOP >3666
</SHOP>
2 Necessitudo
10.09.15
(1) Нет
3 gigi789
10.09.15
(2) нажми alt- v
4 Necessitudo
10.09.15
(3) А, первая строчка была лишней:)
<soap:Text xml:lang="ru_RU">Неизвестная ошибка. Ошибка преобразования данных XDTO:
Чтение объекта типа: {http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder}HeaderData - [11,4]
Проверка дополнительного свойства:
    форма: Элемент
по причине:
    форма: Элемент
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта не соответствует типу: {http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder}HeaderData</soap:Text>;
5 Serginio1
10.09.15
А почему не проверить прямо из 1С?
6 Necessitudo
10.09.15
(5) Потому что думаю что моя ошибка очень очевидна и она почти наверняка в  моей схеме.
7 Serginio1
10.09.15
ОпределениеТ=Новый WSОпределения(ПутьК_wsdl);
    WSСервис=ОпределениеТ.Сервисы[0];
    прокси=Новый WSПрокси(ОпределениеТ, WSСервис.URIПространстваИмен, WSСервис.Имя, WSСервис.ТочкиПодключения[0].Имя);
Фабрика=Прокси.ФабрикаXdto();
Тип=Фабрика.Тип("http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder","HeaderData";);
Значение=Фабрика.Создать(тип);
Значение.Shop="3666";
Прокси.Метод(Значение);
8 palsergeich
10.09.15
ММММ а где корневой элемент XML?
9 Necessitudo
10.09.15
(7) Я сделал фабрикуxdto в 1С, получил на выходе такую строку:
<HeaderData xmlns="http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;
    <SHOP>1111</SHOP>
</HeaderData>
Перекинул ее в SoapUI и получил ошибку:
Чтение объекта типа: {http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder}HeaderData - [12,4]
    форма: Элемент
    имя: {http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder}HeaderData
по причине:
    форма: Элемент
по причине:
10 palsergeich
10.09.15
targetNamespace="http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder";;
пространство имен описано в фабрике?
И странно что формируемый элемент не содержит корневого узла
11 palsergeich
10.09.15
формируемы XML точнее
12 Necessitudo
10.09.15
{Форма.Форма.Форма(16)}: Ошибка при вызове метода контекста (RegisterPayment)
    Прокси.RegisterPayment(Обр);
по причине:
Ошибка вызова операции сервиса:  {http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder}:PaymentOrder:RegisterPayment()
по причине:
Неизвестная ошибка. Несоответствие типов XDTO:
Тип '{http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder}HeaderData' не найден
Тип принадлежит пакету, входящему в состав другой фабрики типов XDTO
по причине:
13 palsergeich
10.09.15
Я просто оставлю это здесь. http://catalog.mista.ru/public/167459/
Там 3 статьи.
14 Necessitudo
10.09.15
(13) Читал.
15 palsergeich
10.09.15
16 Serginio1
10.09.15
Так ты фабрику прокси используешь?
Такое бывает если ты используешь вместо
Используешь
Фабрика=ФабрикаXdto();
17 Serginio1
10.09.15
(16) Ты использовал полностью код из 7?
18 palsergeich
10.09.15
http://catalog.mista.ru/public/193460/ Вот еще хорошо описано
19 Necessitudo
10.09.15
(17) Ура, из 1С все работает!
Но если подставить полученную xml в SoapUI, получается ошибка(
20 palsergeich
10.09.15
<SHOP = 3666>
</SHOP>
Данный XML НЕ ВАЛИДЕН, нет корневого узла
21 palsergeich
10.09.15
И вы значение присваиваете не атрибуту, а элементу, что тоже является неправильным
22 Necessitudo
10.09.15
(21) Так ругань идет не на валидность, а на ошибку преобразования данных XDTO. Да и если через 1С сделать XDTO и вызвать этот веб-сервис, то все работает.
23 palsergeich
10.09.15
Теоретически вы можете скормить что угодно, но SOAP UI работает с валидными или хотя бы правильно сформированными XML. Ваш XML не валиден изза отсутствия корневого узла и не правильно сформирован изза того что присвоение значения идет не атрибуту, а элементу. так понятно?
24 Necessitudo
10.09.15
(23) Конечно.
Поменял SHOP на атрибут.
        <xs:attribute name="SHOP" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
Вот такую XML 1С выдает:
<HeaderData xmlns="http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; SHOP="1111"/>
Вот такую XML в SoapUI вставить?
25 palsergeich
10.09.15
И фабрика ждет валидный XML
26 palsergeich
10.09.15
Жесть.
<HeaderData xmlns="http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder";; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;
<Root>
<SHOP ShopNumber = "1111"><SHOP>
</Root>
Вот валидный XML, а то что у Вас, это , у меня даже слов нет
27 palsergeich
10.09.15
<HeaderData xmlns="http://www.tehnosila.ru/PaymentOrder";;; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";;; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;;
<Root>
<SHOP ShopNumber = "1111"></SHOP>
</Root>
Вот так, точнее
28 Necessitudo
10.09.15
         <faultstring>Неизвестная ошибка. Ошибка разбора XML:  - [6,8]
Фатальная ошибка:
по причине:
Фатальная ошибка:
         <detail/>
29 Necessitudo
10.09.15
А если без
<?xml version="1.0"?> ,
то такое
         <faultstring>Неизвестная ошибка. Ошибка разбора XML:  - [6,18]
Фатальная ошибка:
error parsing attribute name
по причине:
Фатальная ошибка:
error parsing attribute name</faultstring>
         <detail/>
30 palsergeich
10.09.15
<Root>
</Root>
<?xml version="1.0"?>  - описание - Оно обязательно
Далее тег Root - Корневой элемент, В вашем случае там идет описание схемы.
31 palsergeich
10.09.15
http://okitgo.ru/xml/proverka-xml.html Вот простейшее описание XML формата.
32 Necessitudo
10.09.15
(31) Ну господи, я знаю что такое xml. Я подставляю в SoapUI то, что выдает мне 1С. Не нужна там похоже валидная XML, ну вроде понятно же уже.
33 Serginio1
10.09.15
(32) Посмотри Фиддлером что отправляется в том и ином случае
34 Багминот
10.09.15
Ну вы даете! :)
То есть вы суете в соап сервис вместо соап-конверта тупо хмл?
35 Necessitudo
10.09.15
(34) А чего тут такого?) 1С ж чует XDTO и даже пытается разбирать.
36 Багминот
10.09.15
(35) Ну ты же хочешь не из 1С-а обращаться к сервису? Тут надо хотя бы в принципе представлять что такое SOAP. Можно вики почитать: https://ru.wikipedia.org/wiki/SOAP
Хотя странно... SoapUI сам правильно формирует запросы, надо только данные подставить вместо "?" в сгенеренную XML-ку.
37 Necessitudo
10.09.15
(36) То есть чисто теоретически возможно в качестве параметра передать XML?
38 Necessitudo
10.09.15
(36) Я сейчас передаю XML как строку, а на выходе общаюсь с ней как с DOM-объектом. Вариант конечно, но не айс)
39 Багминот
10.09.15
(38) А, то есть ты это свою хмл-ку хотя бы внутри соап-конверта передаешь? Тогда надо просто в https://ru.wikipedia.org/wiki/CDATA обернуть.
Но это жуткий изврат, передавать хмл внутри хмл. Не надо так.
40 Necessitudo
10.09.15
(39) Да, так и делаю. Буду знать что это называется CDATA:)
41 Serginio1
10.09.15
(38) Если создашь XML по схеме то и читать можешь тоже по схеме
42 Necessitudo
11.09.15
Так а все-таки, как через SOAP передавать какие-то структурированные данные?
