СКД не выводит список ссылок ☑
0 Кондидат В
12.09.15
Привет Други!
Столкнулся с совершенно необъяснимым явлением:
Скармливаю СКД запрос
ВЫБРАТЬ
    ЭлектронноеПисьмоВходящее.Ссылка
ИЗ
    Документ.ЭлектронноеПисьмоВходящее КАК ЭлектронноеПисьмоВходящее
Настраиваю детальные записи с полем "Ссылка".
И тут начинается ПОЛТЕРГЕЙСТ. При формировании ПУСТАЯ ТАБЛИЦА
Захожу в набор данных меняю запрос на
ВЫБРАТЬ
    ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка
ИЗ
    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг
И ВСЕ НОРМАЛЬНО ВЫВОДИТСЯ. Больше никаких изменений не делаю.....
Прошу помощи!
1 mehfk
12.09.15
08:14
нет документов ЭлектронноеПисьмоВходящее
2 Кондидат В
12.09.15
Писем куча.
К стати. Не выводится даже заголовок поля "Ссылка". Просто пустой таб. док.
И такое ощущение, что даже и не пытается запрос к БД делать а выводит пустой док сразу, т.к. писем достаточно много и в консоли запросов это же запрос достаточно долго выполняется (пару секунд)
3 Armando
12.09.15
Скрин с настройками покажи
4 Кондидат В
12.09.15
5 Armando
12.09.15
С такой настройкой при наличии данных все должно выводиться
6 ИС-2
12.09.15
права полные? Есть выбранные поля?
Глюки бывают - просто заново скомпонуй отчет
7 Кондидат В
14.09.15
Тестировал базу со всем "галочками"
Отчет по несколько раз перекомпановывал.
Эх... бида бида...
8 Бубка Гоп
14.09.15
(0) RLS? Права? Уверен что письма хранятся в этом справочнике? Что выдает консоль запросов?
9 Бубка Гоп
14.09.15
(8) документе*
10 Кондидат В
14.09.15
В (2) писал что выполняется пару секунд. Список ссылок выводит спокойно.
Сижу вот в глубокой думке....
Попробую базу на другой ПК перенести.
Права у таблицы ща гляну...
11 Бубка Гоп
14.09.15
(10) Пробовал что нибудь кроме ссылки выбирать?
12 Кондидат В
14.09.15
Не дает.
Сделал запрос вида "ВЫБРАТЬ * ИЗ Документ.ЭлектронноеПисьмоВходящее"
При запуске мастера настроек в конфигураторе все ОК и все поля видны
Когда открываю отчет в пользовательском режиме, так же не реагирует, а видит только таблицы, причем БЕЗ РЕКВИЗИТОВ.
https://drive.google.com/file/d/0BwV_nnnyeM_EeFYzckVCX001Qm8/view?usp=sharing
13 Бубка Гоп
14.09.15
(12) Не пробовал обновить идентификаторы объектов метаданных?
14 Кондидат В
14.09.15
Это как? Реструктуризацию? Делал.
15 Бубка Гоп
14.09.15
(14) Открываешь справочник ИдентификаторыОъектовМетаданных и нажимаешь кнопку Обновить
16 Кондидат В
14.09.15
У меня казахстанская конфигурация. Такого справочника нет
17 Бубка Гоп
14.09.15
(16) Интересно как так. Ну поищи обработочку ИнструментыРазработчикаОбновлениеВспомогательныхДанных.epf
18 Кондидат В
17.09.15
В общем плюнул на СКД.
Решил использовать ПостроительОтчета + Сводная таблица.
Вопрос -- можно ли обрабатывать расшифровку в сводной таблице, и если можно, то как???
19 aleks_default
17.09.15
(18) а просто в КонсолиЗапросов данные тоже не выводятся?
20 Кондидат В
17.09.15
В том то и дело, что консоль прекрасно отрабатывает запрос.
И построитель отчета тоже работает. Проблемы только с СКД.
Вот и решил отказаться от нее.
Но, блин, не могу расшифровку делать...
21 aleks_default
17.09.15
На закладке "Наборы данных", в разделе "ограничение поля" галки лишние случайно не стоят?
22 Кондидат В
17.09.15
Нет. Все чисто (4)
23 aleks_default
17.09.15
(22) По правам не ответил. Права на Просмотр есть?
24 Кондидат В
17.09.15
По правам все ОК. Все ограничения для всех пользователей снял.
В общем реализовал с помощью v8: Расшифровка для сводной таблицы
