Печать ШК складских ячеек УТ 11
0 KrabCore
13.09.15
Сильно не пинать, только учусь.
Типовая УТ 11, последний релиз, без доработок.
Создал складские ячейки. код формата "1-1-1", "1-1-2" и так далее.
Установил рабочее место работника склада, подключил тсд.
Для работы тсд необходимо сканить адресные ячейки, и собственно ложить в них товар.
Возникла трудность с штрихкодированием ячеек. в УТ просто нет механизма хранения ШК ячеек. Методом проб и ошибок понял, что для того чтобы ТСД отсканировал шк ячейки в шк должен быть забить код ячейки "1-1-1". Типовой механизм печати шк ячеек выдает нереальные ШК в code128 (при сканировании с ТСД не распознаются как ячейки), которые не соответствуют коду.
Собственно вопрос: как правильно в типовой УТ 11 распечатать ШК складских ячеек, чтобы ТСД их нормально читал?
1 Злопчинский
13.09.15
Существует мнение что если в ячейки ложить товар то на складе будет бардак
А если класть товар то будет все нормально
2 etc
13.09.15
(1) повеселил :)
3 etc
13.09.15
4 KrabCore
13.09.15
(1) щютку оценил.
Ребята, по делу есть что ответить?
5 Злопчинский
13.09.15
В ут однозначно есть штрихкода ячеек
Что именно используется в качестве шк - код ячейки или наименование - хз
Но что естьтакое- однозначно
6 KrabCore
13.09.15
(5) я знаю что есть)) вот пытаюсь заставить это правильно работать.
в качестве ШК используется код - смотрел в отладчике проверка выполняется на код складской ячейки.
но проблема в том что у ячейки код "1-1-13", а стандартная этикетка формирует ему шк со значением "9111923423482342859239562948655298237" code 128.
естественно при считывании ячейки на тсд проверяется
7 KrabCore
13.09.15
естественно при считывании ячейки на тсд проверяется "9111923423482342859239562948655298237" на равенство "1-1-13", получаем что считанный тсд не равен коду, и сообщение о том что отсканируйте правильную ячейку.
8 Злопчинский
13.09.15
ну елы палы.. а посмотреть откуда при формированииячейки берется этот умопомрачительный код..???
9 ДенисЧ
13.09.15
(8) Перестань нести ересь!
10 Злопчинский
13.09.15
(9) пускай ересь несет меня сама! ;-)
мну интересно!
в части устройства складского блока в УТ11
если такие тривиальные вещи вызывают затруднение на восьмерке в типовой конфиге...
11 ДенисЧ
13.09.15
(10) Ты не понимаешь... Смотреть в код - некошерно. А тем более не халяльно!
12 Злопчинский
13.09.15
(11) Угу, полностью поддерживаю.
Должно быть все "интуитивно понятно".
13 Злопчинский
13.09.15
блин навожу порядок дома перед отпуском
курсы нашел насипрвские 65 кейсов по УТ
смотреть их только негде - только на десктопах можно
