Значение не является значением объектного типа
0 Farid2015
14.09.15
В форме документа в процедуре ТоварыНоменклатураПриИзменении(Элемент) написал:
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
Если ТекСтрокаТовары.Номенклатура.ВестиСерийник = Истина Тогда
  ТекСтрокаТовары.Количество = 1;
  ОформлениеСтроки.Ячейки.Количество.ТолькоПросмотр = Истина;
В итоге ругается ) Покажите как надо?)
1 ДенисЧ
14.09.15
Я не стану угадывать строку ошибки за три попытки!
Хотя и так всё ясно
2 butterbean
14.09.15
просто ппц...
это нужно в ПриПолученииДанных делать
3 Farid2015
14.09.15
Я и не спорю, что ппц) Учусь я еще методом проб и ошибок )
4 ДенисЧ
14.09.15
(3) А лучше учись методом чтения книжек...
5 Farid2015
14.09.15
Этот ответ тут часто звучит и естественно я должен ответить, что вот на выходных сяду за Радченко и Чистова, но некогда) Думал ткнете меня по-быстрому и все
6 Михаил Козлов
14.09.15
Что Вы написали, мы видим. А чего хотите добиться?
Если количество = 1, то достаточно, примерно такого:
ТекСтрокаТовары = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные;
Если же запретить редактировать количество для таких строк, то это следует делать в другом событии табличного поля.
7 Farid2015
14.09.15
В УПП нет учета по серийным номерам на сырье и материалы как таковое. Пытаюсь реализовать (не по сериям), в регистр сведений делается строчка при Поступлении товаров. При перемещении между складами следовательно строчка по одному складу удаляется, по другому создается. Мне надо заставить товарища кладовщика по-строчно добавлять по одной позиции в документ, если номенклатура имеет "Вести серийник" и в ячейку Серийник вводить серийный номер. Кол-во 1 подставляется автоматом, вот надо чтоб количество и не изменяли после.
8 Михаил Козлов
14.09.15
(7) а. Не красиво, но пусть изменяют, а Вы обратно в 1.
б. Посмотрите события табличного поля: кажется, ПередНачаломИзменения. Только имейте в виду, что в этом событии параметр "Элемент" - это табличное поле и для получения реквизитов строки нужно взять ТекущиеДанные.
9 Farid2015
14.09.15
Короче, пришлось думать самому )
На форме дока ПриОткрытии
ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Серийник.Видимость = Ложь;
Тут ТоварыНоменклатураПриИзменении(Элемент)
ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Серийник.Видимость=Истина;
Предупреждение("По номенклатуре " +ТекСтрокаТовары.Номенклатура + "ведется серийный номер, не забудь ввести!");
и в ТоварыКоличествоПриИзменении(Элемент)
Предупреждение("Не меняй кол-во, блеать!");
При проведении делаются записи в регистре сведений через Записи = РегистрыСведений.Серийники.СоздатьНаборЗаписей();, а также идет проверка заполнения серийников.
Всем спасибо )
10 Михаил Козлов
14.09.15
(9) При таком ПриОткрытии, Вы столкнетесь с тем, что документ открыли, пытаются закрыть и получают предупреждение об изменении объекта. Кроме того, вряд ли оператор будет читать и записывать себе на бумажку на бумажку артикулы, по которым ему нужно не забыть указать серийник.
11 Farid2015
14.09.15
1) Предупреждения об изменении объекта при закрытии пустого незаполненного дока нет, спокойно закрывается.
2) ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
Если ТекСтрокаТовары.Номенклатура.ВестиСерийник = Истина и ТекСтрокаТовары.Серийник = "" Тогда
Предупреждение("Не введен серийный номер!");
Отказ=Истина;
    з=Записи.Добавить();
    з.Документ=ЭтотОбъект.Ссылка;
    з.Родитель=ТекСтрокаТовары.Номенклатура;
    з.Серийник=ТекСтрокаТовары.Серийник;
    з.Склад=СкладОрдер;
    з.ЕстьНет=Истина;
    з.ПредСклад="";
    Записи.Записать();
Не проводится док с пустым серийным номером.
12 Farid2015
14.09.15
Отказ=Истина;
Иначе )
13 1sanekmaloi1
14.09.15
а если в серийник ввести пробел?
14 Михаил Козлов
14.09.15
(11) В модуле объекта НЕ рекомендуется использовать Предупреждение. Делайте такое предупреждение в модуле формы в ПередЗаписью, а в модуле объекта в ПередЗаписью проверяйте и вырабатывайте Отказ = ИСТИНА.
Про РС. Раз уж Вы пишете в него документ, как измерение, подчините тогда РС регистратору. Заодно не будет проблем с отменой проведения документа.
15 Farid2015
14.09.15
Ок, спасибо, это все поправлю, первый день занимаюсь. Если подчинять регистратору, тогда нет отбора по другим измерениям (серийник).
16 Farid2015
14.09.15
Пробел пишется в рс, завтра буду это все доделывать)
Сейчас другая проблема появилась, док Перемещение товаров в проведении делает такое:
    Записи.Отбор.Документ.Установить(ЭтотОбъект.Ссылка);
    Записи.Прочитать();
    Записи.Очистить();
    Записи.Записать();
    Записи.Отбор.Родитель.Установить(ТекСтрокаТовары.Номенклатура);
    Записи.Отбор.Серийник.Установить(ТекСтрокаТовары.Серийник);
    Записи.Прочитать();
    Записи.Очистить();
       Записи.Записать();
    з.Склад=СкладПолучатель;
    з.ЕстьНет=Истина;
    Записи.Записать();
Если кладовщик решит отменить проведение дока, нужно возвращать серийник на предыдущий склад ) А его я удалил проведением. Нужно новое измерение ПредСклад
17 1sanekmaloi1
14.09.15
а кто учил имена такие дикие присваивать, "СерийныйНомер" нельзя назвать? Серийник звучит по гопски, как будто двоечник пишет.
18 Михаил Козлов
14.09.15
(15) Вам нужен учет серийных номеров? Тогда это регистр накопления (приходная накладная: приход, перемещение: расход со склада отправителя и приход на склад получатель, расходная накладная - расход).
19 Farid2015
14.09.15
В колонке ТЧ у каждого дока в шапке Серийный номер, так что норм, но учту, делаю на скорую руку.
А про регистр накопления... может и надо было, но начал на рс. У меня булево ЕстьНет отвечает за остатки )
Да и по сути, по тз нужно просто в будущем находить доки и видеть какой материал с каким серийников ушел на какую продукцию. Отчетов им не надо никаких, три раза переспросил.
20 Nuobu
14.09.15
(19) Отчетов им не надо никаких - врут!
21 aleks_default
14.09.15
(0)мда, начал с запрета изменения значения в ячейке, закончите, навеное, написанием своей УПП?
22 Farid2015
14.09.15
Прост самоучка, вылез пробел в самоучении в виде объектного ориентирования ) Думал здесь быстренько укажут и дальше пойду, а тут ругать начали )
23 Nuobu
14.09.15
(22) Не тебя, а твой подход.
То, что ты делаешь, вылезет тебе боком.
24 Nuobu
14.09.15
(22) Переделай на РН, вместо серийника введи СерийныйНомер.
СерийныйНомер сделай справочником, а не строкой.
25 Farid2015
14.09.15
1)Если СерийныйНомер сделать справочником, то это почти копия серии в УПП, можно было изначально на ней делать.
2)Как заходят отчеты и РН, это доп ТЗ и деньги, ну как то так )
26 Nuobu
14.09.15
(25) Так используй серии.
27 Farid2015
14.09.15
Их кладовщику нужна строчка в доке, понимаешь ли лень зайти, создать новую строчку справочника и ее выбрать, плюс может ошибиться и выбрать имеющийся справочник, а тогда нарушается уникальность серийных номеров в природе )
А рисовать форму, которая за нее создавала бы и выбирала в док значение, мне было лень. Я пытался объяснить минусы, но как говорится - "что хотели, то и получат".
28 Nuobu
14.09.15
(27) Я, конечно, программист, а не консультант, но тут проблема, как мне кажется, в том, что внедрением как раз прогер занимается, а не консультант.
При консультанте нормальном такого не будет.
