Программное изменение регистра накопления "Продажи"
0 ТАК12
14.09.15
Сделала Подписку на событие (ОбработкаПроведения), которая должна менять данные регистра "ПартииПереданныхТоваров". Все работает. Делаю аналогичную для изменения регистра "Продажи" - не меняет Количество, все остается, как было. Подскажите, пожалуйста, кто знает, что не так.
    НачатьТранзакцию();
    Отказ = Ложь;
    НаборЗаписей = РегистрыНакопления.Продажи.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Источник.Ссылка);
    НаборЗаписей.Прочитать();
    НаборЗаписей.БлокироватьДляИзменения = Истина;
    Для каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл
        Запись.Количество = 100500;
    Попытка
        НаборЗаписей.Записать();
    Исключение
        Отказ = Истина;
    КонецПопытки;
    Если Отказ Тогда
        ОтменитьТранзакцию();
    Иначе
        ЗафиксироватьТранзакцию();
1 torgm
14.09.15
В зупе нет данных регистров, а по факту движения еще не записаны, по другому к регистру обращаться наддо
2 Михаил Козлов
14.09.15
Набор записей для ПартииПереданныхТоваров формируется и записывается в общем модуле УправленияЗапасамиПартионныйУчет.
В наборы записей РН Продажи формируются в модулях документов, поэтому, скорее всего, НаборЗаписей.Прочитать() дает пустой набор.
Попробуйте набор записей взять из коллекции движений документа.
3 Михаил Козлов
14.09.15
(2)+ И транзакцию уберите.
4 aleks_default
14.09.15
(0)Такое вообще-то нужно делать в модуле набора записей регистра.
5 Михаил Козлов
14.09.15
Поддержу (4)
6 aleks_default
14.09.15
+(4)Или в подписке на событие ПередЗаписью(если типовая и менять нельзя) набора записей регистра.
7 ТАК12
14.09.15
Как раз типовая УПП, менять нельзя. С РН Затраты такой текст подписки срабатывает, РН ПартииТоваровПереданные тоже. А с Продажами - никак. Чем Продажи отличаются от других регистров накопления?
Кстати, поменяла событие на ПередЗаписью - не помогло.
8 aleks_default
14.09.15
Для каждого Запись из ЭтотОбъект цикл
Запись.количество=10500;
КонецЦикла
И никаких транзакций и записе не надо
9 aleks_default
14.09.15
*записей
10 aleks_default
14.09.15
Или там не ЭтотОбъект а Источник?
11 ТАК12
14.09.15
Источник
12 ТАК12
14.09.15
Источник - это документ Отчет комиссионера о продажах. А данные надо поменять только в РН Продажи.
13 aleks_default
14.09.15
Если подписка на событие как в (6), то источник - набор записей регистра.
14 aleks_default
14.09.15
Кстати, предвосхищая следующий вопрос: как определить документ-регистратор - Источник.Отбор.регистратор.Значение
15 Михаил Козлов
14.09.15
(7) см.(2).
В отладчике посмотрите коллекцию движений источника по РН "Продажи".
