Опрос раз в 2 секунды в файловом приложении без тормозов ☑
0 MikhaNik
14.09.15
ядро 8.2 (можно 8.3)
Необходим
без тормозов
без использования второго клиента
(зачем и почему не спрашивайте, надо)
1 Живой Ископаемый
14.09.15
яснопонятно.
2 Зеленый пень
14.09.15
(0) Опрашивай, мы не против.
3 MikhaNik
14.09.15
ну если подробнее,
то фоновое задание тормозит
а надо что бы это было незаметно
4 alex-ander-777
14.09.15
Всё-таки спрошу.
Что за задание? Переиндексация вселенной? Будет тормозить.
5 Fragster
(3) сделай так, чтобы задание не тормозило.
6 Fragster
вернее сделай такое задание, которое не тормозит
7 MikhaNik
14.09.15
задание еще пустое а при запуске фонового задания повисает на секунды
надо опросить регистр сведений
и по нему выполнить задачи
8 vhl
14.09.15
(3) нужен новый сервер
9 MikhaNik
14.09.15
(8) файловая база должна быть на DELPHI это делается в 5 сек. и все работает
10 MikhaNik
14.09.15
Опрос "регистра сведений" раз в 2 секунды в файловом приложении
без тормозов
11 Garykom
(9) ну так в чем проблема то?
не вижу проблемы написать на Delphi ВК которая поднимет COM соединение к базе и ничего тормозить не будет...
12 MikhaNik
14.09.15
(11) не хочу делать лишнего если вдруг есть штатное средство
13 Garykom
(10) советую попробовать "на Delphi" написать многозадачную прогу, которая одновременно и на действия пользователя реагирует и заодно по введенным им символам поиск/фильтр делает по базе
14 Fragster
используйте последнюю платформу
15 drcrasher
14.09.15
что мешает  /AllowExecuteScheduledJobs?
16 MikhaNik
14.09.15
(15) раз в 60 сек по умолчанию запускается, а где
менять это пока, еще не нашел
17 MikhaNik
14.09.15
если идей не будет, то придется 2 задачу запускать, что бы пользователю не мешать
18 Fragster
(16)(17) в последних платформах не надо этого делать, там само
19 Fragster
по этому (14)
20 MikhaNik
14.09.15
(19) сейчас проверим
21 mehfk
14.09.15
(18) Где будет фоновое задание, если запустить проведение документов за месяц на пару часов?
22 MikhaNik
14.09.15
(21) там где оно выполняется
если файловый запуск регламентного задания, то на клиенте
если на сервере, то на сервере
23 MikhaNik
14.09.15
(19) поставил последний клиент.. так же раз в 60 сек опрашивает, надо посмотреть где это меняется... и только тогда можно будет судить поможет это решение или нет
24 MikhaNik
14.09.15
(21) т.е. если серверная база, то будет на сервере иначе на клиенте
25 mehfk
14.09.15
(24) Ты не понял, запусти в файловой что-нибудь "тяжелое" и долгое и посмотри, будут ли выполняться фоновые задания.
26 mehfk
14.09.15
27 MikhaNik
16.09.15
(26) там так и написано
для файлового варианта
" Регламентные задания обрабатываются один раз в 60 секунд."
28 bolobol
16.09.15
(0) Так используйте первый клиент, пусть проверяет что требуется раз в две секунды. Суть вопроса-то в чём? Если проверка тормозит, так её и тремя клиентами не решить, проблема в проверке.
29 MikhaNik
17.09.15
придумал
поместил обработку на рабочий стол (режим рабочего стола)
и добавил ПодключитьОбработчикОжидания
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
   Обработки.Фон.ПолучитьФорму().Открыть();
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    ПодключитьОбработчикОжидания("ПроверитьРеестр", 1);
Процедура ПроверитьРеестр()
... тут то что хотим делать ...
30 MikhaNik
17.09.15
Для начинающих:
1. Создаем обработку с именем "Фон"
2. На форме ставим свойство "Режим рабочего стола"
3. В Обработке
4. В "Модуле обычного приложения"
31 vde69
17.09.15
(29) Вы разницу понимаете между рег заданием и обработчиком ожидания????
1. рег задание запустится обязательно, обработчик запустится только если система не занята
2. рег задание выполняется в фоне (основной процесс не останавливается), обработчик ожидания останавливает основной процесс...
вы точно уверены, что решение соответствуе саюжу?
32 MikhaNik
17.09.15
(31) тут разговор про файловый вариант и что бы не тормозило и желательно в 1 сеансе, мое решение меня устроило
33 Fragster
