ЗУП (ЗиКБУ, ЗиКОУ) - во вводе пост. начисления видны не все "Осн. начисления" ☑
0 philll
14.09.15
с чего бы, где это задается, подскажите пжл?
1 igni1
14.09.15
например что невидно?
2 philll
14.09.15
делаю "Ввод постоянного начисления", нажимаю там Выбор вида расчета.  Открывается Справочник "Основные начисления". Так вот в этом списке нет многих Видов начислений, которые есть в обычном списке Основных начислений. Например, стипендии всякие
3 IBTM
14.09.15
(0) в конфигураторе. В списке вр отбор включается, можно посмотреть через "установить отбор"
4 igni1
14.09.15
например, некоторые виды расчета вводятся специальными документами, некоторые в этих конфигурациях должны быть предопределенными, а стипендия как бы по природе своей в Дополнительных должна быть
5 philll
14.09.15
(3) Нажимаю "установить отбор", там третий флажок установлен "ссылка", далее поле выбора "НЕТ в списке", и идут дальше все эти скрытые виды расчета. И все это неактивно (флажок, выбор). В конфигуратор?
6 IBTM
14.09.15
(5) так точно
7 philll
14.09.15
спасибо всем!
8 Serg_1960
14.09.15
(5) Если "закрыты" от выбора - значит они (по мнению разработчиков) вводятся другими документами. Смотришь на фильтр - делаешь выводы как надо прописать "своё" начисление, чтобы оно стало доступным для выбора в этом документе.
(6) Зачем плохому учишь? :) Начисления "закрыты" от выбора не просто так от балды.
9 philll
14.09.15
да я и в конфигураторе чессно говоря и не нашел)
10 philll
14.09.15
Стипендии в разовых есть, только вроде это ж не разовые
11 philll
14.09.15
Странно как-то, стипендий нет в "разовых начислениях", в "основных" есть.
При вводе Постоянного начисления - стипендий нет, В Регистрации разовых -есть...
12 IBTM
15.09.15
(8) я старался четко отвечал на его вопросы :).
у автора скорее всего ЗиК ОУ, потому что только там решили наложить отбор на выбор в этом документе видов расчета, в обычной зик бу такого нет. Это кстати разрабы ОУ ставили свои заплатки, что бы сократить возможность возникновения ошибок в работе с плановыми начислениями.
13 philll
15.09.15
ЗиК ОУ, да... я сверху написал, в скобках - думая что в данном случае одно и то же...
Сейчас пробую ввести вид расчета копированием, из тех которые нормально отражаются - после этого появляется в списке,  НО пропадает затем, судя по всему уже при редактировании.
Как бы попроще ввести стипендию и подобные соцвыплаты?
14 philll
15.09.15
Судя по всему, надо было вводить РАЗОВЫМИ начислениями, только вот расчетчица ввела уже за сегодня все постоянными - а выплату не попадает. Печаль.
15 IBTM
15.09.15
(14) есть ещё подобный документ ""Ввод сведений о плановых начисленях", работает по аналогии. Или через док. кадровое перемещение.
16 philll
15.09.15
Спасибо. Все-таки разовыми надо, если вводить постоянными - там движения по регистрам вообще другие, точнее какие-то отрывочные.
17 IBTM
15.09.15
(16) это у вас знания зупы отрывочные...)
разницы никакой нет, если не забывать делать док. начисление зарплаты.
18 philll
16.09.15
Ну как, расчетчица то нормальная вроде, сделала начисление... У меня-то да, не спорю. Так вот все начислилось а в выплату не попадает. И если при разовом начислении в регистрах все заполнено, то при "постоянном" - какие-то единичные цифры
19 Масянька
16.09.15
(18) Не, ну сколько можно?
У вас книжки из коробки украли?
Неужели, так трудно почитать, попробовать...
Бюджет - это "сказка". У вас (ОУ), судя по всему, "сказочная сказка".
Разбирайтесь.
