процедура выполняется на сервере или клиенте,как проверить?
0 asd55
15.09.15
07:22
Если перед процедурой не стоит инструкция препроцессора,то где эта процедура выполняется на сервере или клиенте,как проверить?
1 alkorolev
15.09.15
07:25
На сервере
2 Lama12
15.09.15
07:25
(0) Смотря где она написана.
3 alkorolev
15.09.15
07:26
а проверить можно отладчиком
4 asd55
15.09.15
07:30
понятно,процедура где   будет работать  быстрее на сервере или клиенте?
5 alkorolev
15.09.15
07:31
ну началось
6 alkorolev
15.09.15
07:31
процедура что должна сделать?
7 asd55
15.09.15
07:33
вызывать несколько процедур которые работают не сервере,и сохранять данные в текстовый файл,сервер 64 разрядный
8 asd55
15.09.15
07:35
выполняется на сервере проверил
#Если Сервер Тогда
    сообщить("Сервер!");
#КонецЕсли
9 asd55
15.09.15
07:35
быстрее работает на сервере
10 Рэйв
15.09.15
07:36
(7)А файл тоже на сервере будешь сохранять?
11 asd55
15.09.15
07:38
(8) на сервер добавляю строки и потом на клиенте сохраняю
12 asd55
15.09.15
07:41
а можно ли создать переменную которая будет доступно для всех процедур которые выполняются на сервере?
13 Рэйв
15.09.15
07:49
(12)
В пределах одного модуля:
&НаСервере
Перем ТвояПеременная;
14 asd55
15.09.15
08:02
(13) понятно
15 Fedor-1971
15.09.15
(14) только учти, что значение будет сохранено только на время вызова сервера, при следующем вызове придётся инициализировать заново.
16 Fragster
17 Cyberhawk
15.09.15
(16) что такое "оверхэд"?
18 Fedor-1971
15.09.15
(17) приблизительно: нимб - вокруг головы, но, по ходу, имелось в виду время затраченное на обращение к серверу (переход на сервер + возврат данных)
19 Fragster
(17)(18) https://ru.wiktionary.org/wiki/overhead Значения: 3. Накладные расходы.
20 Рэйв
15.09.15
(14)А если хочешь чтобы значение сохранялось между вызовами сервера, то сделай его реквизитом формы. То тогда придется вызывать сервер только с контекстом
22 Fragster
(20) есть еще ПоместитьВоВременноеХранилище
