Оператор SQL UPDATE в 1С ☑
0 technik-1c
15.09.15
Есть ли возможность, не проходя по всему Справочнику,
заполнить у справочника некий реквизит значением?
Для всего справочника значение одно и тоже.
Если можно то как?
1 Живой Ископаемый
15.09.15
нет
2 Живой Ископаемый
15.09.15
Просто когда добавляешь этот реквизит в конфигураторе, поставь значение по-умолчанию.
Если реквизит уже есть, то нет. Ну или удалить его, и заново добавить со значением по-умолчанию
3 Рэйв
15.09.15
(0)Какой смысл в этом реквизите если он у всех одинаковый?
4 ДенисЧ
15.09.15
(2) это где в 1с задаётся значение по умолчанию?
5 Живой Ископаемый
15.09.15
2(4) чорд... уж и пофантазировать нельзя..
6 vde69
15.09.15
(4) в конфигураторе для примитивных типов можно установить любое
7 technik-1c
22.09.15
(3) это временное значение. Некий флаг.
Например обрабатывался элемент или нет.
8 Fragster
если Булево - то можно назвать реквизит так, чтобы значение по умолчанию было ложь.
9 Гёдза
22.09.15
(6) Это значение будет заполняться при создании нового элемента. Для старых ничего не изменится
10 Serginio1
22.09.15
11 Stim
22.09.15
для любителей SQL всегда есть возможность сделать это прямыми запросами к БД 1С на SQL
12 mistеr
22.09.15
(0) Эх, мечты, мечты... Может когда-нибудь и разрешат нам и UPDATE, и INSERT. Но думаю, не раньше, чем Боря надумает вылезти на рынок BI.
13 Ненавижу 1С
нужен объектный DML имхо
14 ДенисЧ
22.09.15
(13) У тебя он уже есть
15 Ненавижу 1С
(14) ерунда это, резали базу 1С делало один регистр несколько часов - SQL пару минут
16 rsv
22.09.15
(11) Кстати как менять то предложите  если есть необходимость в этом ? В цикле перебирать ? Или открывать ветку о неправильной архитектуре решения ?
17 Сияющий в темноте
22.09.15
в1с лезут даже не программисты
если дать им возможность правки обьектов по частям то базу превратят в кашу
если нужно менять флажки для обьекта то создаём регистр сведений и где мучаемся но только потом нужно не забывать в него записывпть
18 magicSan
23.09.15
07:50
Нук в типовых делают через планы Видов характеристик и регистр сведений - задают значение по умолчанию. Получается экономия! Значение по умолчанию места не занимает и только при смене реквизита появляется запись.
19 mistеr
23.09.15
(18) Это как, можно подробнее?
20 magicSan
23.09.15
(19) Регистр сведений - объект свойство значение. В планах вида значение по умолчанию.
